1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    В субботу попробую. По результатам отпишусь.
    P/S
    Интересно расход вырастет? :nono:
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Сказано абсолютно верно, но если карб исходно великоват (диаметр воздушного диффузора) и/или в газовом дозаторе мембрана дубовая - то регулировки винтом может и не хватить. Или получится настроить на какой-нибудь один режим. Причина - в недостаточном разрежении для нормальной работы мембраны дозатора.
    А так-то если генератор не используются постоянно на максимуме мощности (открытия дроссельной заслонки),то чуть прикрытый воздух ничем ужасным не грозит, даже может позволить настроить более оптимальную смесь. Например у меня Кипор c мотором KG144,на "всосе" карба поставлена самодельная шайба с отверстием примерно на треть меньшим чем в самом карбе. Эксплуатируется на нагрузке примерно 300-350 ватт.
    Еще весьма полезное действие - простейшим водяным манометром проверить настройку редуктора на баллоне. Должно быть 300мм водяного столба, что далеко не всегда соблюдается.
  3. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Друзья, подскажите, PATRIOT SRGE 3500E потянет насосную станцию 1100 Вт, холодильник и лампочки по мелочи?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пусковая мощность НС уже 4,5 кВт, а гена на 2,8кВт и может выдержать только 3,5 кВт пуска и то если отрегулирован и ДВС действительно 5 кВт = 7 л. с.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Потянет. Но будет взвизгивать и подпрыгивать. Сколько? - неизвестно.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не обнадёживайте человека. Не потянет. У насосной станции пусковая мощность сильно выше трёх кВт. Скорее всего, даже выше 4. А честная номинальная мощность обсуждаемого генератора 2-2.2 кВт. Практически без запаса по перегрузочной способности. Более того, при попытке снять с такого генератора более 3 кВт, даже кратковременно, тупо срабатывает встроенный автомат защиты.
  7. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Нет слов, я в печали... Получается, что только из-за насоса надо брать мощного и прожорливого гену!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вы же храните в тайне модель насоса, так, что пока прожорливый гена. Открытие полной модели насоса может и немного порадовать если в нем предусмотрено УПП.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. или УПП.
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Откровенно говоря и не подумал, что модель насоса может чтото изменить... Модель: GARDENA 5000/5 Comfort Eco
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Громадский, Некоторые насосы имеют встроенный плавный пуск, а для остальных нужно отдельно приобретать, правда цены на них совсем не гуманные.
    Что бы понятней было:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может. Тогда есть вариант, УПП 220В и 1,5 кВт стоит как китайская НС 400 Вт в районе 5-6 тыр. приобретите ее и поставьте параллельно вашей НС. Гена 2,8 кВт такую НС потянет.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня гена Патриот 3800 довольно спокойно запускает станцию 1,2 квт. Джилекс. У этих генераторов двигатели одинаковые 210 кубиков. - 7 л. с. или 5 квт. Они выдерживают кратковременный перегруз в 1,5 раза от максималки., на 1 секунду. Тепловое реле сработать не успевает. В крайнем случае накроется AVR, которое уже куплено на Али за 300 р.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Люблю поэкпериментировать.) Сделал подряд 8 циклов запуска насоса, открыв кран для расхода воды на полную. Насос включался буквально через 15 секунд. Пока ничего не сгорело.
  15. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @Громадский, под похожую задачу купил УПП-2.2С акваконтроль. В Москве цена 2400-2700.
    Насос 1.7 кВт по паспорту. Замерял токовыми клещами пусковые токи: без упп - порядка 22А, что даёт почти 5 кВт, с упп порядка 8А, что чуть больше номинальной мощности.
    Тоже хочется избежать покупки 5-и киловаттного генератора.
