1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    А я как люблю рисковые эксперементы, не пером описать.
    Почитал я про пусковые токи насосов, не выдержал и пошёл "насиловать" очередной генератор, Kawasaki Gd700A-S, ном.,мощностью 500 Вт. И тут очередные чудеса, носос Водолей 500 Вт, находящийся в скважине на 25 м, ЗАПУСТИЛСЯ и работал на пропане. Где у меня сидит в цепи проводки дома этот пусковой волшебник х. з. И пропан подаю в корпус воздушного фильтра, вместо трубки картерных газов. Кто желает и имеет возможность убедиться лично, как обычно милости прошу, к нашему "шалашу".
    До этого я писал, что этот насос запускал и работал много, генератор Викендр 950I (он же патриот 1000I), ном. мощностью 700 Вт. Было небольшое обсуждение этого вопроса.
    Насос укомплектован, только конденсаторной коробкой.
    Чудеса да и только...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это зависит от длины и сечения провода, это уже обсуждалось. Длинный провод работает как УПП резисторного типа.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное, перед насосом, можно поставить ещё лампочку ватт на 100 ?
    Это уменьшит пусковой ток?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я думаю, что не меньше 2х кратной мощности мотора. Если эл. мотор 1кВт то провод к нему не меньше 2,5 мм2 как правило то бишь с запасом по пусковому току.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вообще-то, у ламп накаливания в холодном состоянии сопротивление меньше, а по мере нагрева оно растёт. Мне кажется, для нашего случая лучше было бы наоборот.
    PS. Это для случая последовательного соединения лампы и электродвигателя насоса.
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Miroo, На сколько мне помнится у насосов Водолей в базовой комплектации идет плавный пуск двигателя. Вот и все "чудеса" ;)
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    :no:. Конденсаторная коробка и штатный провод, который видимо и выполняет роль УПП резисторного типа. Но была рекомендация рассчитывать пусковой ток насоса двукратно к номиналу. Но у меня генер номиналом 500 Вт, приоритетно запускает насос Водолей 500 Вт, Морозилку Стинол 160 Вт, Холодильник 150 ВТ. И до него так-же, инверторный Викендр 950I (он же патриот 1000I), ном. мощностью 700 Вт., запускал так-же, ещё и насосную станцию Педролло 700 Вт. Станцию генером Кавасаки вот уже не буду подключать...:ogo: Подчёркиваю, каждый потребитель отдельно!
    Проводка по дому обычная как у всех, от генера до щита около 5м, от щита до скважины около 20 м. Я думаю, что у многих скважина не рядом со щитовой. Но прикол, что многим приходиться кормить "генеров -монстров" из-за пусковых токов, а тут вот год в своё время прожил в полной автономии при подобном раскладе. Сейчас всё устраняют быстро, несмотря, что линия соприкосновения:(.
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Не берусь утверждать, но, ИМХО, синхронные альтернаторы, стоящие на 95% бытовых генераторов, намного лучше справляются с пусковыми токами, чем асинхронные. именно асинхронным нужно обеспечение мощностью генератора (для пуска киловаттного насоса брать трехкиловаттный генератор). Синхронные же, обычно лучше справляются с этой целью, особенно без AVR (регулятора напряжения)- в момент запуска напряжение просаживается конечно и может на полсекунды упасть ниже заданных параметров, но в результате все запустится. Мировые лидеры в производстве альтернаторов - французский Leroy Somer, итальянские Mecc Alte, Sincro, Linz и еще Stamfort вполне "вытянут" пусковые токи в 2 раза превышающие номинал.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А применительно к бензогенераторам можно список продолжить...
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Дайте наводку, пожалуйста, т. к. тоже хочу взять Патриот 3800...!
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Только я взял их две штуки. Прямой и кривой. Надо снять заднюю крышку и посмотреть, какой стоит. Не помню уже.
    https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Grey-Single-phase-5KW-Automatic-Voltage-Regulator-Petrol-Generator-AVR-Aluminum-Shell-Hot-Sale/32694386573.html?spm=2114.13010608.0.0.ZRIWOo
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Sektor, Любой европейский генератор или российский (который собирают у нас, а не наклейку на китайском меняют, например Вепрь, Энерго) будет с одним из этих альтернаторов.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю чудес не бывает:hello:
    двухтактный "кубик" - конденсаторного возбуждения - пусковой ток он переваривает так: падают обороты - падает частота и НАПРЯЖЕНИЕ - следовательно и пусковой ток падает, т. к. активное сопротивление обмоток постоянно. Когда насос раскручивается - пусковой ток уходит и гена раскручивается до нормальных оборотов.
    Тоже видимо и с японцем.
    А вот с AVR- ником это не прокатит - тот напряжение будет держать, и пусковой ток только возрастет, т. к. он обратно пропорционален оборотам - чем обороты мотора меньше, тем он больше, т. к. реактивное сопротивление обмоток максимально на раскрученном моторе.
    У меня кубик 900 Вт 1,2 кВт-ный пылесос тянул, а 900 Вт AVR-ник тупо глохнет и все.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе, есть идея - на время пуска насоса превращать AVR-ник в "ACR-ник", то есть в стабилизатор тока. А после достижения насосом рабочих оборотов опять переключаться в режим стабилизации напряжения.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    :hello:AVR- ник, счёточный. Фото коллектора...
