1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Не могу определиться с выбором генератора. Раз'ясните неофиту. На мой взгляд, жизнь в дачном доме (с точки зрения потребления электричества) такова. Основные потребители холодильник и водяная станция. Каждый включается эпизодически на несколько минут. То же с водонагревателем. Плита также включается по нескольку раз за время готовки. Вечером подключаются несколько небольших потребителей (свет, TV). Получается, что ~ 70% времени генератор не нагружен (холостой ход). А когда грузится - это происходит случайным релейным образом.
    В то же время в инструкциях на все генераторы режим холостого хода практически запрещатся. А для инверторных (champion igg3600) режим холостого хода означает выход из строя и снятие с гарантии. Получается, инверторные только для спецслучаев постоянной нагрузки. Для дома их брать нельзя. Для обычных генераторов хх также не рекомендован, но они, видимо, все таки работают. Для обычной жизни в дачном доме годится только обычный (не инверторный) генератор.
    Так ли это? Уже сломал голову! ПОМОГИТЕ!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы определитесь для чего гена нужен - если электроплиту питать - на бензине разоритесь.
    А если свет+холодильник - 2 кВт-ного хватит. Насос он тоже вытянет.
    И вопрос как часто и на сколько свет вырубают.
  3. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Основная нагрузка - помпа с гидроаккумулятором 1,4 квт (плавный пуск) и холодильник 170 вт пусковой ток 5А. Мой вопрос в том, что эти нагрузки включаются редко и не надолго и генератор будет работать без нагрузки. Для инверторных генераторов это по инструкциям запрещено, а для обычных не рекомендовано. Но это, я думаю, распространенная ситуация, как же обходится большое число хозяйств в этом случае - все время чинит ломающиеся генераторы - носят 60-80 кг в сервис?
    Отключают энергию на 2-5 часов и несколько раз в месяц. На дни отключают при стихийных бедствиях ~ раз в два года. Т. е. об экономике пока можно не беспокоится.
    Я нацелился на 3 квт Фубаг и отказался от инверторного 3,6 квт. Прав ли я? Спасибо за ответ.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Где вы это прочитали? Все наоборот вообще-то. инверторники экономят бензин на малых нагрузках.
    Это дизель на ХХ гонять нельзя.
    Берите 2,5-3 кВт - вам хватит.
    Кстати, по маркам, я бы посоветовал посмотрить "Лифан" - у меня их самый мелкий (800 Вт) - очень хорошая машинка.
  5. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Напутали, для дизель-генераторов работать на холостом ходу очень вредно, бензогенератору все равно.
  6. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Вот что написано в инструкции на Champion igg3600 (можно скачать с сайта championtool. ru) стр. 20
    "ВНИМАНИЕ!
    Запрещается эксплуатация
    генератора без подключения
    нагрузки более 5 минут. Сум-
    марная минимальная мощность подключенных потребителей должна быть не менее 10% от номинальной мощности генератора.
    ПРИМЕЧАНИЕ!
    При длительной работе гене-
    ратора с малой мощностью
    происходит скопление нагара в камере сгорания, на поверхностях поршня и головки цилиндра, поршневых кольцах, выпускном клапане и каналах глушителя. Может происходить залегание
    поршневых колец, зависание выпускного клапана. Выход двигателя генератора из строя в этом случае не подлежит ремонту по гарантии."
    У вас, уважаемые, работают холодильники от генератора? Спрашиваю потому, что в интернет-магазине fubag24.ru мне сказали, что нужен инверторный, а его, как выяснилось, покупать нельзя. Если вы подтвердите, тo куплю fubag bs3300
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Это касается и других генераторов, не только этого. Этот бред можно встретить во многих инструкциях.
    Конкретно этот, можно. Именно такой Чемпион уже больше года эксплуатирует мой сосед по гаражу. Именно такой мне попадал в ремонт по поводу перебитой обмотки, вроде нормальный генератор, прицепиться не к чему.
  8. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Может у соседа после включения постоянная нагрузка, нет длительного режима холостого хода?
    Вообще, включение на 5-10 мин нагрузки 2 квт днем и 200 вт - (холодильник) ночью каждые полчаса на 5-10 мин это тяжелый режим? И это в течении 5 часов раз в месяц. Часто Вам приходится сталкиваться именно с этим дефектом?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ЛегрТ, вы на машине в пробках ездеете? Так вот если бы то что писали к гене была бы правда - машины бы дохли как мухи...
    При этом в гене обороты нормальные. Ничего ему не будет.
    Это для дизелей актуально, т. к. там при ХХ мотор просто не прогревается.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы запариваетесь слишком сильно.
    У меня гена часто молотит без нагрузки вообще и ничего ему не делается...
    Тяжелый режим это работа на пиковой мощности:hello: - 100-110% заявленной мощности.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @durbecalo, а этот чемпион - инверторник или нет?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите обычный генератор, железо надежней полупроводников и более предсказуемо. Бензиновому двигателю без разницы как жрать топливо с нагрузкой или без, разница не большая только в его количестве за час работы. Закоксовка колец и прочего будет от не качественного бензина с высоким содержанием смол и парафинов, а так же от не качественного используемого масла. https://www.forumhouse.ru/entries/2882/
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, кстати по моему не такая уж и небольшая - 10-20% мощности на 4-х тактном киловатнике это 150-200 мл бенза, а на 70% мощности - 300-450...
    У меня 3 литра сожрал за день работы на 150 Вт лампочку с нередким включением лобзика, дрели и перфоратора
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А куда деваться? :aga:;)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да по моему это нормально.
