1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Boris-B
    Boris-B
    Boris-B
    По надёжности и ремонтноспособности ендресс качественней и даже если он поломается (что не встречал), то запчасти достать легко.
  2. still
    still
    still
    Липецк
    Интересно бензогенератор 2,5 кВт мини- мойку Karcher 2.01 Потреб. мощность, кВт1.6 или Karcher 5.20 Потреб. мощность, кВт: 2 потянет?
    В подборе по пусковым токам нигде не нашёл.А если потянет ,не приведёт ли это со временем к поломке мини-мойки или бензогенератора?
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Мы тоже задумали этим летом начать строиться. Первым делом думаем возвести самую главную часть дома - туалет в конце двора Т.к. мощность нам еще не выделили, решили с женой приобрести бензогенеротор. После долгих поисков в инете, остановили свой выбор на генераторе Endress 26 BS. Номинальная мощность 2 кВт. Завтра должны привезти домой
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У меня такой. Третий сезон молотит. Пуск уверенный. Свеча еще заводская. Пару раз соскакивал трос пусковой (со шкива). А так очень доволен
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Значит, с выбором мы не промахнулись, посмотрим, как наш экземпляр работать будет Да и цена у него приемлемая.
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Они за два года, здорово подешевели. Я свой брал, через Инет. Тогда он стоил - 14200.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Я тоже через инет заказал, с доставкой за 11660.
  8. Antiharon
    Antiharon
    Antiharon
    Гость
    Добрый день
    Сейчас юзаю генератор CHAMPION 7000 6,5кВт
    вещ неубиваемая молотила две недели без остановки при нагрузке 2 холодильника,СВЧ,два тэна по 1,5 кВт,насос Водолей 6,свет в трех комнатах(светильники по 100 Вт-4шт).
    Менял масло каждые 25 часов.Машинкой доволен советую другим.
    Приимущества:в комплекте колеса (так что мобильный);стартер электрический и кикстартер;стабилизатор напряжения.
    Недостатки:Шумный(ну для меня т.к другие генераторы не юзал);маленький бак 19 литров.
  9. still
    still
    still
    Липецк
    Всё таки никто не может ответить по существу ,может у кого был подобный опыт?
  10. Antiharon
    Antiharon
    Antiharon
    Гость
    (Сообщение от still
    В подборе по пусковым токам нигде не нашёл.А если потянет ,не приведёт ли это со временем к поломке мини-мойки или бензогенератора?)
    Добрый день
    Мне кажется 1,6 кВт потянет и будет работать без всяких поломок.
    Конечно при условии что генератор именно 2,5 кВт а не 2 кВт.
    2,5 кВт это пиковая нагрузка,с такой нагрузкой он может работать короткое время(ну примерно 30/40 минут).
    По факту если на генераторе написано 2,5 кВт то рабочая нагрузка 2 кВт
    Теперь к практике:Потребляемая мощность Керхера 1,6кВт умножаем на коэффициэнт реактивной нагрузки при запуске 1,5 и получаем 2,4.
    Тоесть меньше пиковой нагрузки на генератор.
    С учетом того что нагрузка в 2,4кВт будет кратковременной то и генератор будет в порядке и мойка.
    Одно замечание не давайте генератору работать без нагрузки длительное время,иначе он перегреется.
    Нагрузка должна составлять(для нормального режима работы примерно 25-35% от заявленной мощности генератора.
    И в догоночку из проверенных источников
    Чтобы генератор не сломался Вам потребуется сосчитать суммарную мощность всех потребителей, при условии одновременного запуска всех. Первая же ошибка покупателей - все считают, что стартовая мощность потребителя равна её номинальной, но это не так. Ниже приводится список с потребителями и их электрической нагрузкой.
    Омические потребители - пусковой ток равен номинальному: лампы накаливания, электрические плитки, утюги, кофеварки, паяльники и др.
    Потребители с малой индуктивностью - пусковой ток превышает номинальный в 1,5-2 раза: электроинструмент- дрели, вертикальный лобзик, виброшлифовальщик, дисковая ручная пила; телевизоры; компьютеры и др.
    Потребители с большой индуктивностью - пусковой ток превышает номинальный в 3 и более раз: электроприборы, сублимационные установки, холодильное оборудование (большие), очистительное оборудование – АВД, насосы, компрессоры, трансформаторы, микроволновки. Пусковой ток ПОГРУЖНЫХ СКВАЖИННЫХ насосов превышает номинальный в 5-7 раз, а пусковой ток сварочных аппаратов в 3-5 раз .
  11. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Доброго времени суток!
    Предложил мне знакомый купить Endress ESE 26 BS, б.у. наработка по счетчику 30 часов (его слова и клянется что именно 30 часов). Внешне аппарат как новый, куплен был 4 месяча назад, т.е. на гарантии. Выскажите свое мнение и на что обратить внимание?
    Да, генератор планируется использовать для работы бетономешалки(800 вт.) и болгарки (резать газосиликат).
    Цена вопроса 7500 руб!
  12. Antiharon
    Antiharon
    Antiharon
    Гость
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    aib, подскажите, пожалуйста, каким Вы его бензином заправляете? В инструкции не сказано ни слова об этом. И как часто меняете масло?
  14. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Уважаемый
    Сергей New
    В первую очередь напишите сколько кВт генератор
    А обратить внимание нужно на то как запускается держит обороты и нагрузку.30 часов это время замены масла.:)[/QUOTE]
    2кВТ в нем, выше в постах в данной ветке, упоминали эту модель. Запускается идеально, с первого раза. Подозрительного звона и шума не наблюдается.
    Спасибо за ответ!
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Сергей New, мне вчера привезли новенький такой У меня в инструкции написано, что масло нужно менять каждые 8 моточасов, значит за 30 часов должно было быть 4 заправки масла. Узнайте у владельца, сколько раз он менял.
    P.S. Нашел я в инструкции, каким бензом нужно его заправлять (упоминание в одном месте между строк), написано с октановым число 91, я так понимаю, что это АИ-92. А маслица я себе прикупил минерального, от Luxoil - 10W40.
