1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Сергееви4
    Сергееви4
    Сергееви4
    Здравствуйте, подскажите какой мощности нужен портативный бензогенератор, чтобы тянул пусковое устройство?
    Пусковое устройство ERGUS Energia 4000 (12В, 17Ач, 400А, 10,5кг)
    * Пусковой ток пиковый, А 1200
    * Пусковой ток номинальный, А 400
    * Напряжение пуска, В 12
    * Емкость встроенной батареи, Ач 17
    * Рек. емкость аккумулятора автомобиля, Ач 40-70
    * Дополнительно Фонарь
    * Напряжение заряда встроенной батареи, В 220
    * Вес 10,5 кг
    + к этому устройству еще будет подключен эл. моторчик мощностью 0,2 кВт
    Заранее спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А никакой мощности :)).
    Если АКБ свинцово-кислотная, то максимальный ток её заряда может быть 0,3С, то бишь - 5А. Стало быть мощность заряда с учетом КПД 50% - 120Вт. Плюс Ваши 200Вт от моторчика. Итого - 320Вт.
    Думаю, что его проще и дешевле заряжать от автомобиля, когда он на ходу (если, конечно, сети 220В нету). Есть ли у этого пускового устройства такая возможность это - вопрос к его инструкции...
  3. Сергееви4
    Сергееви4
    Сергееви4
    Что можете сказать про бензогенератор
    HUTER НТ950А, пишут что немецкий, правда-ли это, или все же китайский?
    HUTER НТ950А все же Китай, однако, посоветуйте генератор по мощности в районе 1 кВт.
  4. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Странно почему никто не пишет выдаваемую силу тока генераторов, а это я думаю один из важных показателей? Все говорят про синусоиду, а если гена дает 10А и 2000W, то синусоиду можно исправить фильтром сетевым. Почему все говоря про мощность гены в единицах измерения, а пусковые токи в единицах никто не мерит?
    Плохо, что выяснять на сколько ампер генератор надо у производителя! Выбрал один генератор написал на оф сайте сколько ампер выдает оказалось 18а при 2500w максимальной мощи, то он должен спокойно тянуть болгарку 2000w ,без плавного пуска. Если не прав то поправьте.
    Генератор китайский! Дешёвый!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Gringo37, мощность равна току, умноженному на напряжение (обычно 220В). Поэтому ток и мощность связаны безвариантно.
    Делите мощность на 220 и получите ток...
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Голову сломал, пытаясь понять, о чём это. Вроде, каждое слово понятно, а вместе - ну никак.
    Интересно, как другие расшифровывают это?
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Приветствую. Из газовых рекомендовал бы elemax SHG 5000 EX. Неплохая станция, сборка-Япония, номинальная мощность (реальная) порядка 3.5 кВт. Если была бы возможность установки генератора вне помещения, рекомендовал бы Вам штатовский GENERAC. Если тема для Вас еще актуальна- стучитесь в ЛС, что-то придумаем.
    С ув. Сергей.
  8. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Значит врет производитель? Ток получился меньше!
  9. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ну, скажем так, человек не совсем владеет информацией о пусковых тока некоторых электроприборов. В частности, УШМ (то бишь "болгарка") без устройства плавного пуска, в момент запуска сила тока кратковременно может подскочить до в 5-10 раз, то же самое и с насосами... Меня вот эта фраза, про синусоиду озадачила;)
    ... Сетевой фильтр никак не влияет на синусоиду, он лишь "чистит" сетевые помехи, создаваемые некоторыми электроприборами...
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    В случае с китайцами-верить нельзя, они пишут совсем не реальные характеристики, а коммерческую рекламу, по этому реальные данные можно узнать опытным путём,для этого и есть форумы-кто-то уже купил или испытал китаечудо и делится с остальными, Вам правильную формулу мощности привели, для вычисления пусковых токов нагрузки ещё применяют поправочные коэффициенты
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, врет. Про токи забудьте, оперируйте только мощностью.
  12. Сергееви4
    Сергееви4
    Сергееви4
    Неужели никто не посоветует надежный генератор мощностью в районе 1кВт? :faq:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что есть и другие варианты. Про один я Вам ответил. А чтобы предложить другие - опишите Вашу проблему поподробней. И еще - как по инструкции заряжается Ваше пусковое устройство?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я Таким побрякушкам я не особо доверяю, я сделал самодельное пусковое устройство, которое служит уже лет 20. Трансформатор 1 квт 220/15 вольт, 4 диода на ток 200А, на выходе провода 16мм2 2 метра и крокодилы от массы для сварки латунные. Заводит любые легковые машины с абсолютно дохлым аккумулятором хоть при - 30*. То что там написано, что пусковой ток при батарее 17А/ч равен 400А, а пиковый 1200А, что то слабо верится. Он машину в мороз с дохлым аккумулятором и 10 секунд не покрутит.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне тоже:).
    Но, у него, видимо, сети под рукой нету. В этом-то вся проблема... С другой стороны, чем хуже второй АКБ с ручкой для переноса в теплое помещение (или - на тележке) и ЗУ?
    Его-то, как раз легко будет заряжать от авто. Прямо через разъем прикуривателя.
