1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А инструкция? Смотрите по ней, там обязательно укажут вязкость (SAE) и качество (API) Вязкость подбирайте по сезону, качество - главное, чтобы не ниже минимально указанного. А синтетика - полусинтетика не столь уж и важно.
  2. mikhail 053
    mikhail 053
    mikhail 053
    Инструкции к сожалению нет, в маслах не разбираюсь подскажите пожалуйста конкретно что лить боюсь погубить двигатель.
  3. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Посмотрел насос (у меня дома такой же - 400 вт). Это мне что нужен 3,2 квт генератор? Вобщем, тогда без насоса - хрен с ним, покачаюсь, ведрами буду заливать в бочку. Главное - нагреватель 1 ,5 квт.
    А все-таки по-маркам - если тупо в леруа купить? Там хоть поменять моня.
    Например вот такой http://www.tool-store.ru/petrol-generator/24448/
    И кстати, насос просто не запустится чтоли если мощности у генератора не будет хватать? или генератор может выйти из строя? просто у нас часто перепады напряжения, и насос мне кажется и при 200 В нормально тянет...
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Если отбросить электростарт, то в бюджет влезет уже хутор 4000L,а он позволит вам и насосом пользоваться, сам такой не давно купил, Правда 4000LX,но у меня цели другие, кратковременный перегруз держит, вот два дня его пытал-вроде нормально
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Да, элеткростарт мне не обязаителен - я не думаю что его сложнее чем бнзокосу завести...
    И все-таки - как на счет Хендая? имя то брендовое, и двигло митсубиси...
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Конкретно по хендаю не знаю, но выбор -это философия: желание, возможности,но чего-то не верится в брендовость по этой цене, но всяко может быть. Лично я всегда руководствуюсь разумной достаточностью-если надо бесперебойную, продолжительную работу например на стройке, то ценник уже имеет второстепенное значение (всё равно отобьётся),а если от случая к случаю, как у вас, заплатят и дадут свет и актуальность генератора исчезнет (он перейдёт в разряд резерва)-смысл платить за фундаментально-брендовое,когда и с 1000 часовым моторесурсом будет достаточно китайца. Это моё видение проблемы, хотя я и встречал "перцев" ,которые за фирменность денег не жалеют (им не жалко),руководствуясь принципом-у меня длиньше и толще
  8. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Вобщем позвонил на счет Хендая - консультатнт оказался хорошим парнем, рассказал все по-чесноку: хендай этот тоже китайский. Но лучше тем что гарантия фирменная Хендаевская. Сказал что этот Хендай стоит на уровне между китайцами и европейцами (япошками). А еще позвонил в леруа - там штуки 4 генератора есть в налие 2,5 квт за 10 тыс р. Продавец сказал что нареканий к китайцам нет. Поэтому думаю куплю в Леруа - мне так проще, ехать недалеко, и если что вернуть проще (меняют и деньги отдают без проблем). Всем спасибо)
  9. Lkost71
    Lkost71
    Lkost71
    Еслиу вас насос вибрационный типа РОДНИЧОК или аналогичный глубинный, тоего спокойно потянет и 1500 гена, а если центробежный, тоумножайте мощность 5-6 раз это 100%.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как я знаю, меняют в течении двух недель, дальше в гарантийку. Неплохо бы узнать, есть ли на данную модель гарантийная мастерская и что написано в гарантийном листе о том, какой случай является гарантийным. А то я встречал на таких дешевых изделиях примерно такую фразу в гарантии, что естественная сработка узлов агрегата не является гарантийным случаем. Ведь вы можете этот генератор со дня покупки включить в круглосутосную работу на максимальной мощности и за две недели наработаете больше 300 часов и возможно без соответствующей замены масла, как положено по ТО.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бывают еще насосы с плавным пуском. Для этих коэфф.=1.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да собсно... Если хотите специальное для малых двигателей воздушного охлаждения, зайдите в любой ближайший магазин, торгующий садовой техникой - культиваторами, мотоблоками. У них обязательно будет в наличии какое нибудь по вязкости SAE 30. Это - летнее, от +5 градусов.
    Если не хотите переплачивать, купите в автомагазине всесезонную полусинтетику хорошего бренда какого-нибудь. Автомобильное прекрасно работает в этих двигателях, только угар у него повыше, придётся почаще проверять уровень.
  13. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Спасибо всем за помощь! Генератор купил вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/CROSSER/generator_crosser_cr-g2500/?respcount=1#tab6, завел работает подключил фен 800вт. и погонял и он работает! Сравнивал с хутором 3000л. на вид, как братья. Производитель моего пишет, что у него без щёточный синхронный генератор, этим и подкупил.
  14. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Huter DY3000 щёточный.
  15. killahertz
    killahertz
    killahertz
    В итоге после всех размышлений решил не заказывать в нете (не успевал уже), и вчера купил в Леруа китайский Genstab 2.2 квт за 7800 р. Понравилось - 2 розетки, индикатор уровня масла. Не понравился заявленный расход - 1.4 л. ч (больше чем у 2,5 квт моделей). За 10 тыс продавали отеч. Прораб и китаец Волш. Не понравилось что они тяжелее пости н 10 кг, 1 розетка, качество сборки невыразительное (зазоры, все болтается)..
    Вобщем на праздниках попользую, отпишусь что и как)
