1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Lkost71
    Lkost71
    Lkost71
    А какой мотор стоит на гене
    например какие и какого назначения? А так можно за1рупь купить центробежник ипоставить плавный пуск от simens за 10т.р, но не вижу смысла и все равно 1 не получится.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторые скважинные, например, Грундфос (дорогие, ценой в генератор...). Единица - примерно, не математически точно.
  3. Lkost71
    Lkost71
    Lkost71
    тогда тем более смысла не вижу гена10 и 10 насос когда можно купить за 2т. ,и его спокойно потянет гена 2500.
  4. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    В результате остановился на таком вот варианте Huter DY 3000 LX
    http://fotomag.com.ua/huter-elektrogenerator-dy-3000-lx-elektrostarter-(sht-)-info.html?utm_source=market.yandex&utm_medium=PriceAggregator&utm_term=dy-3000-lx&utm_campaign=mini-elektrostanciya
    Должны в пятницу привезти. Как думаете потянет насос в 1,2 КВт + пару лампочек и теле с холодильником?
    Бойлер, в принципе, можно и отключить :)
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Потянет, но только по очереди, насос будет доминировать, т. к. насос вместе с холодильником вероятно заглушат или защита выбьет при одновременном включении, учитывайте это и будет порядок
    Вообще это выбор в притык, так нельзя, бывает форсмажор-тупо-приехал как свинья с рыбалки-вода,свет,водогрейка,холодильник+в доме расход и прррр, кетайци козлы:aga:
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Выбьет не защиту -гена просто заглохнет :aga: проверено при испытаниях МАХ нагрузки.
  7. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    В притык да... Габаритами просто жутко ограничен.
  8. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Да, похоже Вы правы. Придется все-таки переоборудовать летний душ под электро подстанцию :)]
    А вот такой вот генератор FIRMAN FPG7800E2 никто ничего плохого сказать не может? :)
    https://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=214
  9. Lkost71
    Lkost71
    Lkost71
    Пройдись по магазинам и посмотри визуально гены такичх мощностей, именно генератор двигатель, увидешь, что они все оди. наковые о них я уже писал, но на даче от него оглохнешь или соседи убьют, оченьгромко метров даже около 50-70.явключаю подобного черта и одеваю наушники (противошумные)
  10. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    А что поделать? А если в металлический контейнер его засунуть ?
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Здесь, в разделе, есть темы со способами борьбы с шумом и конструкции будок
  12. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Таки приобрел FIRMAN FPG7800E2 с электростартом. Первое впечатление - доволен. Довольно качественная сборка, выдает напряжение в 230 вольт с минимальной нагрузкой и 210-215 на режиме "взвизгивания" :) Напряжение стабильное, не плавает.
    Тянет одновременно холодильник, телек, бойлер, насосную станцию и даже электрочайник (правда при это переходя на режим "вот-вот заглохну").
    По шумам - как большой мотоцикл на холостом ходу. Пришлось засунуть его в контейнер для садовых инструментов. Вроде как немного потише стало субъективно, да и меньше возможностей его украсть :)
    Из минусов. Пока что единственный замеченный косяк - это отсутствие пробки для слива масла... :( Похоже, чтобы провести данную процедуру придется наклонять гену на бок и сливать через заливную горловину... :faq:
    Спасибо всем за помощь в выборе и советы! :)) :victory:
    P. S. Хорошо, что не взял на 2,2 кВт, по ходу, зря выбросил бы деньги :) :um:
    И да, кто-то говорил, что женщина не сможет запустить вручную. Жена весом в 60 кг запустила с первого раза.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как бы "гена в контейнере" - не перегрелся!
    ИМХО - отношу в глубь участка, на медном 4мм. кв кабеле, потери не большие, а звук хоть и слышен - но "не режет" уши.
  14. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Ну, контейнер 2,5 х 3 х 2 метра. Довольно большой. По идее не должен перегреваться. Выхлоп - в открытые двери.
    Нет возможности переносить. Задумано так, чтобы жена могла пользоваться.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Все же вентиляцию контейнера - надо проверить. Притока - может не хватать
