1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Люди добрые, собираюсь брать бензогенератор для работы пилы Metabo KGS 254M, номинальная мощность 1800Вт, в сервисе Метабовском говорят что гены на 2,5кВт должно хватить, так ли это?
  2. Lkost71
    Lkost71
    Lkost71
    однозначно не хватит у меня болгарка бош 1800 вт тянет с трудом гена 2500, ау пилы режим тяжелее, так, что бери 3000 и выше
  3. Sluggard
    Sluggard
    Sluggard
    Подскажите, какой генератор выбрать ?
    Нужно:
    1. Мощность 3кВт.
    2. С автозапуском при отключении света.
    3. Ценник ~50к руб.
    4. Приоритет НЕ Китай.
    Генератор будет использоваться как аварийный при отключении света. Лампочки, телевизор, холодильник. Вообщем по мелочам.
    Ну и если надолго отключат свет, чтобы можно было включить болгарку, лобзик и т. д. (не одновременно)
  4. art1kz
    art1kz
    art1kz
    Atyrau
    Кто нибудь знаком с генераторами P. I. T?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Присмотритесь к HYUNDAI HHY7000FE ATS, правда он мощнее (5 кВт). Имеет встроенный автозапуск. Подключается к сети и транслирует ее через себя, при пропадании сетевого напряжения запускается и питает потребители. При восстановлении сети переключает потребители на сеть и глушится автоматически.
    Купил такой в прошлом году. Где выпускается точно не скажу.
    В целом своих денег стоит.
    Недостатки:
    1. при морозах запуск затруднен (ниже -15 градусов не запустился),
    2. не любит старый ("выдохшийся") бензин,
    3. заедал шток электропривода воздушной заслонки карбюратора (заменил на привод автомобильного центрального замка, у него усилие куда как побольше).
  6. gammi
    gammi
    gammi
    Выбираю генератор для дачи, для редких отключений электричества, чтобы работал холодильник, насосная станция. Необходима компактность и приличное качество. Смотрел Хонды, Ямахи, но цена конская. Нашел генераторы Fubag 2 кВт, 2,6 кВт, цена адекватная, типа немецкие. Подскажите пож-та, кто, что о них знает?
    Или не экономить, а взять Хонду или Ямаху инверторные?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Взять Honda и закрыть вопрос о резервном электричестве, на много лет.
    P. S. Что бы не купили - Не забывайте о качественном ГСМ и регламентных работах
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Fubag внутри это китайский KIPOR. Двигатель скопирован с хонды. Для резервного электричества хватит.
    Насчет хонды! Многие говорять, что это лучше... Но практических нет никаких данных сколько часов может работать эта техника безотказно на нашем бензине...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Потому и нет данных "о кончине" - что все еще работает ;)
  10. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Инверторы да. Но рамники ничего общего с KIPOR'ом не имеют.
    На Fubag ещё ставят движки Mitsubishi.
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вы знаете действующие экземпляры Honda до 10квт. С наработкой от 200часов в год и действующие от 10 лет и выше без единого отказа?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не веду статистики. Спросите тех кто продает и кто - ремонтирует. Сравните количество продаж, количество обращений в сервис по гарантиям, причины выхода из строя, сопоставьте условия эксплуатации ...
    Диссертации можно защитить ;)
    З. Ы. "до 10 квт" -очень расплывчато, надо см конкретные мощности
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    я интересовался этим вопросом на хондовском сервисе... ответ прозвучал примерно следующим образом:
    ... у нас очень хреновый бензин...
    свыше 10 квт уже техника другого класса и другого ресурса...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выход есть - покупать ОК бензин. Найти 20л не проблема. Легче, чем пытаться найти ДВС который "жрет все", стоит "З рубля" и не требует ремонта/замены -десятилетия
    Логично! Думаю, граждане которым в доме надо резервировать 30-50КВт - на это форум, не заходят :)
    По-скромному, 2-3 киловатта вполне достаточно. Свет, холодильник, бойлер ... Отопление, чай/суп варить - рациональней резервировать баллонным газом. Если нет кирпичной печи ;) и дом - изначально, не планировался под различные катаклизмы => если совсем туго - основной дом консервируется и = > в баню, гостевой дом, где много электричества не требуется.
    Мне Хонда избыточна, однако по работе - оборудование с ДВС "Honda", вне конкуренции - не смотря на, кх-м ... не совсем идеальные условия эксплуатации, ГСМ
  15. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    Выбрали Huter dy3000lx но он немного не понятно работает. Отпахал с мая месяца как основной источник питания, построили дом, весь электроинструмент с генератора, электроплитка. Теперь к нему подключен дом как к основному источнику питания. 3 кв стараемся не превышать.
    Выяснилось два косяка. По мощности он легко по идее должен стартовать холодильник бош 2 компрессора, старт проходит, по звуку двигателя генератора слышны старты двух компрессоров, но после старта холодильник не холодит. Компрессоры греются до температуры кипящего чайника, но толку никакого не производят. Пробовал подключать холодильник через инвертор с чистой синусойдой от АКБ автомобиля - холодильник прекрасно морозил 8 часов, пока не сел аккумулятор под капотом. Вот бы посмотреть этот генератор осцилографом, грешу на синусойду, но за неимением такого прибора, остается только догадываться и обходиться без холодильника, благо ночи уже холодные и продукты не портятся. Лампочка накаливания при этом в холодильнике от генератора быстро мерцает. Любая остальная омическая и индуктивная нагрузка работает без проблем (погружной вибрационник, электроплитка и чайник, косилка, пылесос, электроинструмент, керхер минимойка).
    Вчера заметил, что стрелка вольтметра на холостую стала ложиться за 300вольт. При нагрузке 50% от номинальной, напряжение чуть больше 250вольт. Раньше напряжение держал стабильнее, никаких регулировок я не менял. Смотрел инструкцию вдоль и поперек, нигде не нашел регулировки напряжения. Выкрутил немного какой-то винт рядом с тягой газа, обороты по звуку немного упали, напряжение уменьшилось, на холостую до 280вольт, при нагрузке как раз 220 получилось. В общем надеюсь дотянет еще 3 месяца, пока моэск нам свои провода протянет до 30го ноября, дальше пользоваться им стремновато.
    Порекомендовать такой генератор могу только тем, кому остро надо электричество от недорогого генератора на время стройки. Как резервный источник для котлов и холодильников требовательных к качеству синусойды, боюсь может не подойти.
