1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Правильное решение. Берите 2,6 квт.
  2. pancir1977
    pancir1977
    pancir1977
    Расскажу свою историю.
    Долго мучился с выбором генератора. Нужен был генератор для строительства фундамента. Резка металла, досок, приготовление чая. (на участке пока нет электричества). Имеется инструмент:
    1. болгарка 2,1 кВт с плавным пуском
    2. болгарка 2,0 кВт с резким пуском
    3. пила ручная 2,0 кВт с резким пуском.
    4. чайник 2,0кВт.
    5. Сварочный аппарат инверторного типа.
    Выбор сделал GREEN FIELD GF 3600 т. к. болгарку с плавным пуском он потянет, а доски могут и ножовкой порезать.
    Когда привез генератор домой провел ТО, залил масло, бензин, смазал губку фильтра.
    Завел, дал поработать минут 5, для прогрева и начал эксперименты. Подключил болгарку с плавным пуском к генератору- запустилась на УРА. Генератор плавно перешел на работу под нагрузкой. Попробовал распилить металл- все отлично. Следующей на очереди была электро пила 2,0кВт. При пуске пилы генератор немного дернулся и начал работать нормально. Проверил пилу на распил доски. При пилении заметил, что если посильней двинуть пилу по доске (когда начинают падать обороты- возрастает ток), то генератор глохнет. Это была доска 50мм. Далее проверил (просто ради интереса болгарку на 2 кВт с резким пуском и попытался распилить металл- прошло на УРА. С фундаментом все прошло отлично. Далее встал вопрос- забор. Его надо варить. Решили попробовать подключить инверторный сварочный аппарат и поставить электроды 2мм. Выставляли на генераторе ток начиная от 60 А. Максимально что удалось достичь это где-то 65 А. Выше ток не выдавал- глох. Этого нам вполне хватило чтобы приваривать прожилины на забор, сварить ворота и калитку. Толщина прожилин и труб 2мм. При работе со сваркой генератор немного трясло (все таки работал на максималке своей мощности). Вот с навесами на ворота и калитку сложнее. Их приварили, но тока не хватает что бы полноценно сварить. Оставил на потом, когда свет подведут. Привез генератор после работ домой, а дома отключили электричество. Подсоединил 3 холодильника одновременно на работу к генератору. Все одновременно запустились, генератор только немного дернулся, а дальше плавная работа.
    Для себя сделал выводы:
    1. Пусковые токи роли в генераторе (в данной моделе) не имеют (если бы имели то мне нужен бы бы генератор минимум на 4-6 кВт). Мой бы только болгарку с плавным пуском и чайник зпустил.
    2. Для сварки нужен генератор хотя бы с максимальной мощностью 3,5 кВт. Этого хватит что бы хорошо варить 2мм электродами тонкие металлы. Для приварки качественно навесов нужен электрод 3мм и мощность генератора от 4 кВт.
    Спасибо всем за внимание. Может кому пригодится данная информация при выборе бензинового генератора.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    ИМХО, генератор как генератор, обычный китаец. Никакими чудесными свойствами обладать не должен. Не вводите людей в заблуждение по поводу пусковых токов. Если у вас с первого раза ничего не сгорело - это еще ничего не значит. Просто повезло.
  4. pancir1977
    pancir1977
    pancir1977
    Да это обычный китаец. Я ничего сверх естественного про него не говорю. Первый раз у меня длился целую неделю, пока шло строительство и варка каркаса ворот. До сих пор ничего не сгорело.
  5. Ольга-6607
    Ольга-6607
    Ольга-6607
    Москва-Костромская область
    Здравствуйте. Всю тему не осилила. Тоже стоит вопрос выбора. Бензогенератор на 2-2,5 ватт. Использование для отопления при отключении света зимой. Бюджет 10т. Думаю брать в "всеинструменты" в г. Кострома. Смотрела разные модели по моим запросам: отличий немного. Huter на 2,5 ватта отличается тем, что написано, что сборка Латвия. Остальное китай. Посоветуйте, пожалуйста.
    Советовали мне еще Зубр, но это Россия: насколько плохо?
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    наверное не 2-2,5 Ватт (Вт), а в тысячу раз больше, 2-2,5 Киловатта (кВт)
    В вашем случае без разницы где покупать, за 10 тысяч это всё будет недорогой Китай.
    И без разницы, какую наклейку наклеил продавец, или через какой офшор он завёз товар.
    Так как вы совсем не разбираетесь - берите в больших сетевых магазинах - типа оби, леруамерлена, и т. д.
  7. Ольга-6607
    Ольга-6607
    Ольга-6607
    Да, простите:
    Huter DY3000L смотрела. Да, не разбираюсь. Леруа и Оби нет. Есть "всеинструменты". Как у них на сайте выбрать из похожих моделей? На что обратить внимание?
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    За 10 000 рублей, без разницы что брать.
    всё примерно одного качества.
    попытайтесь требовать, что бы при вас его запустили
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Skat УГБ 2500, Elitech БЭС 3000, по качеству лучше Хутера будут 100%.
  10. AleksVol
    AleksVol
    AleksVol
    На Волге
    Себе брал для инструмента http://images.yandex.ru/yandsearch?text=генератор Fubag&noreask=1&img_url=www.genergy.ru/images/sr/Fubag_BS_2200_226_99184.gif&pos=10&rpt=simage&lr=38. Для освещения-телевизора-холодильника http://images.yandex.ru/yandsearch?text=генератор Fubag&noreask=1&img_url=images.tiu.ru/3960665_w640_h640_bolshoj.jpg&pos=28&rpt=simage&lr=38
    У большого один минус, шумноват. Но когда идет стройка на это не обращаешь внимание. Помещается в багажник, ставлю и вытаскиваю в одного. Не Геракл)
    Маленький возим зимой на дачу. Свет отключают, его хватает. Лампочки правда энергосберегающие стоят.
    За три года эксплуатации ни разу не пожалел. Один общий минус, не нужно дергать с дурью за пускач. Не выдерживает веревка) Заводятся отлично.
    Да, забыл добавить. Выше говорили, что заявленный расход производителем занижен. Нужно брать больше. Бред все это.
  11. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Добрый день
    После грозы, когда нет электричества, хочется чаю попить перед телевизором :)
    Инверторный бензиновый генератор типа KIPOR IG 2600, считаю, должен мне в этом помочь :hello:
    Но отзывы о KIPOR IG 2600 на сайте 220 вольт не очень...
    Есть альтернативы?
    Или в настоящее время это достойный аппарат (цена - качество)
    Ну и наверно чуть-чуть удачи :)].
    Спасибо
  12. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Или нужен обычный генератор (не инверторный) + стабилизатор
    Например SDMO Perform 3000 + ORTEA Vega 500-15
    Правда, цена почти в 2 раза больше за комплект, но стабилизатор можно использовать постоянно
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    :hello:Он поможет. это хоть и китаец, но более-менее.
    Это всем не помешает :)]
    Нет. Совершенно не правильно. Генератор и стабилизатор вообще не рекомендуется вместе использовать.
    Очень хороший стабилизатор, но не для вашей ситуации. не для генератора.
    Это отдельный вопрос, и решать его надо как отдельное дело.
  14. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Василий Сергеич, спасибо :hello:
    Тогда, для моих нужд в ценовом диапазоне около 30т.р.
    KIPOR IG 2600 лучше, чем SDMO Perform 3000? Или наоборот?
    Спасибо
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Так это 2 совершенно разных идейно генератора, СДМО при этом вообще Франция, а Кипор - инверторный и в кожухе. + Почему вообще о стабилизаторе задумались? Он синусоиду не выпрямит, он либо уменьшит либо увеличит амплитуду... Какова задача итого?
