1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Возможно и так, спорить бессмысленно:), у меня нет подобного вибратора чтобы что-то подтвердить или опровергнуть, я могу оперировать лишь его инструкцией. А там написано именно пусковой конденсатор.
    И еще, идет речь о частотном преобразователе чтобы понизить пусковые токи. :)
    Получается, Ваш вибратор стоит на уровне не нагруженного двигателя, что-же, здорово:super:, но это не аксиома. Иначе бы не было проблемы, а она, тем не менее, существует и с этим приходится считаться. :( Хотя, я с Вами, кое в чем, соглашусь, доля перестраховки и порой с некоторым преувеличением, конечно-же налицо. И ИМХО, в данном случае лучше перебдеть чем потом жалеть. ;)
  2. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Взял у адыгейцев DDE 3кВт.
    Пока аппарат проходит обкатку. Доволен. Заводится чаще с 1го пинка.
    Вес приличный, под 50кг, но в принципе сам справляюсь с погрузкой/разгрузкой в багажник (правда крышка не закрывается)
    Уровень шума довольно низкий по сравнению с дешевыми аппаратами.
    Боевое крещение прошел (использовался для дрели и насоса при бурении скважины).
    В мае буду тестировать уже на полной нагрузке.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Собираюсь купить в местном магазине HUTOR 2,5кВт 9700р, за такие деньги и 2 не жалко купить :)
    Есть еще 3кВт за 12500р.
    Гарантия 1 год, владелец лабаза говорит, что ресурс 2500 часов
    Вот только сомневаюсь надо ли мне 2,5кВт? Планируется вибратор бетона ручной это 1кВт примерно, бетономешалка 800Вт, ну пара лампочек 2х100.
    Вопрос: HUTOR 2,5кВт при нагрузке 1кВт бензина на сколько больше съест чем HUTOR 1.5кВт (если есть такой) или 2кВт?
  4. GGosha
    GGosha
    GGosha
    Саров Нижегородская область
    Igel2126, я пользуюсь HUTOR 2,5кВт на рыбалке. Без всякого напряга переваривает
    Морозильный ларь Фростор на 250 л., освещение в лагере и эл. плитку на 1000Вт.
    Заводится с одного раза и в мороз, и в жару.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А как эти 45кг (вроде) перемещать? В голове уже рисую варианты приделать колесики и ручку, чтоб как тачка получилось. Но вот как затаскивать по лесенке или в багажник? "Так и помереть не долго" (с) Кот Матроскин
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Китайцы делают еще гг2000 - 1.5 киловата 4х тактный при 28 кг. Его проще носить.
  7. GGosha
    GGosha
    GGosha
    Тяжеловат конечно, но изначально при покупке закрыли глаза на этот минус.
    И, как оказалось, правильно сделали, так как в данном случае частое
    перемещение не предусматривалось - уложили Б/Г в багажник,
    морозилку в прицеп, и в Астрахань. Приехали на берег, поставили под
    дерево их рядышком и стояли они 20 дней. Морозилку включал на 3 часа в
    день совместно с эл. плиткой. В метрах 150-200 стояла компания на двух
    джипах УАЗ, умудрились разрядить АКБ на обоих, попросили выручить при
    помощи моего "монстра" (благо есть выход 12 в.). Без особого напряга
    отнесли в свой лагерь, завели и принесли назад. За 20 дней сожгли одну
    канистру бензина, наморозив полную морозилку при ежедневном
    использовании эл. плиты и освещении лагеря. Возможно колесики и не
    помешали-бы, но это при условии, что перемещаться он будет по твердой
    и гладкой поверхности. Использовать его Вам и решать тоже Вам. Удачи!
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А мне одному придется таскать, я с этой стройкой скоро как муравей буду таскать больше чем сам вешу :)
    Как нибудь расскажу, как таскаю.
    Кстати возникла идея: неплохо было бы сварочником в огороде баловаться иногда, ток 100А макс, следовательно какой HUTOR такое потянет? Или сразу инверторную Ресанту в комплект покупать? :)
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    100 А на дуге это мощща около 2.5 киловата. С учетом кпд сварочного преобразователя и проблем с коэффициентом мощности у относительно дешевых сварочных преобразователей это требует электростанции от 3.5 киловат при дорогом сварочном преобразователе и более 4..5 киловат при дешевом.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Спасибо за разъяснение.
    Значит покупаю 3кВт генератор HUTER, а там при необходимости варю металл до 3мм, толще придется значит перетерпеть или подогревать место сварки газовой горелкой, кстати толстостенные массивные детали имхо так и правильней.
    Увеличенный расход бензина у 3кВт как нибудь уж перетерплю.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сварочная мощща и диаметр электрода определяют в основном только скорость сварки в объеме наплавленого и переплавленого в единицу времени. Температура дуги имхо любой мощности выше температуры плавления металла. У меня с 1.5 киловатной электростанции электродом 2 мм варятся и 4 мм толщиной детали и больше если надо - с двух сторон с разделкой кромок в два прохода (по одному проходу на каждую сторону). Если нет возможности с двух сторон - просто делать больше разделку с одной стороны и варить в 2 и больше проходов. Имхо для типовых хозбыт задач (сварка швов толщиной где-то до 10 мм, а обычно 1..4 мм) хватает и 1.5..3 киловатной электростанции - просто времени больше уходит и возможно больше топлива на много проходов. Если времени мало а бабла и сил много - можно покупать электростанцию для сварки предельно большим допустимым током для имеющихся задач. Тогда сварное дело будет сделано максимально быстро. Еще как в треде https://www.forumhouse.ru/threads/56269/page-30#post-6241841 упомянули - при решении сварных задач от маломощных электростанций бывает важно соответствие по статическим и динамическим характеристикам сварочного преобразователя и электростанции. Расчет мощщи дуги при заданом токе это одна простая статическая характеристика устойчивого режима горения дуги, а при розжиге бывают разные ситуации - может быть более или менее удобно.
    Похоже в общем случае чем мощнее электростанция тем легче розжиг дуги при использовании случайного сварочного преобразователя. У меня тоже есть заметная разница в скорости и удобстве розжига между питанием сварочного преобразователя от бытовой сети квартиры больше 3..4 киловат и электростанции 1.5 киловат - от сети розжиг побыстрее и полегче.
    У мя тоже уже была мысля применять подогрев газгорелкой для облегчения розжига (при любой толщине и токе), но это при производстве серийных красивых изделий за столом в удобной обстановке.
  12. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, уважаемые! Прошу квалифицированной помощи в выборе марки бензогенератора для загородного дома. Использование в случае отключения электроэнергии, круглогодично. Потребители - газ. котел, холодильник, 1-2 телевизора, освещение и всякая мелочь. Думаю, что 2-2,5 квт будет достаточно. Автономная работа от 8 часов. Китайцев и отечественные разработки не хотелось бы.
    Заранее спасибо за помощь:hello:.
  13. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Чем Вам так Китайцы "насолили"? В Китае делается немало качественных генераторов. С учетом того, что генератор будет использоваться для резерва - наработка будет мизерной. Даже самый дрянной "китаец" будет служить годами. Имейте в виду, что 2-2,5 кВт не оснащены электростартерами. Поэтому системы автоматического ввода резерва применить не удастся.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Значит можно было и 2.5кВт, эх, уже заказал 3кВт, дороже на 3 тысячи.
    Ну в общем то наверное ресурс при недогрузе увеличиться, так что в этом есть плюсы.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кстати обнаружил я эту тему случайно, поиском на слово ЭЛЕКТРОгенератор она не нашлась.
    А тут про БЕНЗОгенератор никто не пишет, всю тему прочитал, ни у кого не получилось генерировать бензин :)
    Вот такие странности - название не соответствует теме.
