1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да стружка выходит, Только почему никто не обращает внимание на регулировку клапанов. Изначально с завода установлены увеличенные зазоры. После 10ч. обкатки регулировка нужна обязательно, затем каждые 200-300ч. При обкатке клапана будут сильно греметь, после регулировки будет существенно тише.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Да. И поэтому охлаждение обычно переохлаждает.
    У меня термоуказатель используется для двух дел:
    1. Контроль прогретости двигателя перед началом нагружения.
    2. Контроль величины охлаждения перед регулировкой по мере потребности.
    Лить положено с указаным в паспорте API рейтингом или лучше. А от машины лить опасно - оно может быть для другой группы двигателей по ACEA.
    У мелких двигателей может меньше относительный объем масла и оно быстрее все портится.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В паспорте на HUTER 4000L написано: SAE 10W-30, 10W-40; API S
    Получается любое масло 10w-30, 10w-40 с API SL/SJ/SF? я правильно понимаю?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У богатых свои причуды:)], вам что сервис поедет за вами в Карелию куда вы махнете на рыбалку с генератором?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там про API ошибка - забыли вторую букву. SF и SJ спорно, SL или лучше рекомендуется. Если про АСЕА нет указаний, то обычно А3. А1 и А5 вредно.
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    удобно ли будет тоскать? нужны колеса как я понимаю?
    1-2 часов чтоб остыл
    И согласен и нет, при долгой работе отражается так называемая память металла
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    О какой конкретно памяти Вы говорите? И каким образом оно отражается?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Остыл от чего? Для чего? т. е. за 1 час работы он перегреться не успеет? а вот за 4-6 успеет ?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я это к тому что, например, на мой генератор (середнячок, заводской Китай) у человека есть опыт его эксплуатации 24/7 в течении всего ресурса. ИЛИ так:
    Итого: 24часа*30дней (грубо)*6месяцев (по минимуму)= 4320часов. При ресурсе 3000. В общем, все довольны:).
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Честно признаюсь и такие примеры есть, что при должном обслуживании много могут отмолотить.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разумеется, и это ни в коем случае не оспаривается. Более того, мало прицепить к гене бак от трактора, надо порешать еще целый ряд вопросов. Ну, например, вопрос масла, он стоит не менее остро чем вопрос топлива, при горячем двигателе работать в стандартной конфигурации весьма проблематично. ;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так остановку на стандартное ТО ни кто не отменял... Но это ведь остановка на ТО... а не для типа остывания БГ...
  13. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Подскажите от какого типа генератора будет меньше помех для радиостанции. Как я понял это синхронный -без щеточный, интересны и инверторные, но от их преобразователя могут быть мощные гармоники, которые будут мешать приему. Мощность генератора нужна не менее 4х кВт. Нужен генератор для обеспечения бесперебойной работы радиостанции.
  14. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Если Вас не смущает большая масса и затрудненный пуск - купите с хранения советский АБ-4-О/230-М. Эти генераторы были созданы как раз для питания полевой радиоаппаратуры. Их схема оптимизирована для снижения помех. Современные генераторы с AVR обладают высоким уровнем помех, но его можно снизить следующими несложными действиями:
    1. Параллельно щеткам включить пленочный конденсатор емкостью порядка 0,3 - 0,6 мкФ на 450В.
    2. Параллельно всем обмоткам включить пленочные конденсаторы такой же емкости, зашунтировав их керамическими по 1 нФ.
    3. Надежно заземлить генератор. Соединить среднюю точку обмотки 230В (она конструктивно выделена) с корпусом генератора.
    4. Радиостанцию питать через симметрирующий дроссель.
    Что касается бесщеточных генераторов - то применять их для питания радиостанции вряд ли целесообразно по причине нестабильного напряжения и высокого коэффициента гармоник тока.
  15. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Итак, по итогам года эксплуатации, зимовке в гараже, наработке в 100 часов, остались только положительные ощущения.
    Тянет одновременно насос + холодильник + бойлер. Если еще включить электрочайник, переходит в режим завывания. Заводится с полуоборота, аккумулятор, правда, на зиму домой забирал.
    Масло и бензин (почти полный бак) остались еще с зимы, не знаю, нужно ил их менять?
