1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Всего-то?
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Я тоже приобрел вибратор ИВ-98Е и сделал виброплиту. Но так как на участке с электричеством до настоящего времени полная засада, то задмался о приобретении генератора. Склоняюсь приобрести HUTER DY4000L (13500 руб). Как Вы думаете хватить его мощности чтобы запустился вибратор или нет. Может помощнее купить, но у более мощных соответственно и цена больше.
    Заранее спасибо.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А чего гадать, ток пуска в 2-3 раза рабочего номинала может достигать, потребляемая мощность 0.9 кВт, думаю нормально работающий HUTER 4000 справится но на пределе, без каких либо доп нагрузок, на самом деле он 2.8 кВт, цифра 4000 не означает 4 кВт.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если 1.5 киловат в основном для запуска хватает (количество удачных пусков приемлемо для решения задач) - то 2+ киловат будет хватать еще лучше.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Написал на завод "Красный маяк", который выпускает данные вибраторы. Мне пришел ответ от главного конструктора - "Пусковой ток вибратора 30 А."
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это если ему 220в продолжать давать. Реально при падении напряжения от перегрузки получается поменьше.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Правильнее было бы спросить запуститься ли он при ограничении мощности 3кВт, но смог бы он ответить не знаю.
    Я как то болгарку 1,5кВт запитал от сети 36В, дело было в подвале сыром и я не знал, что там 36В :)
    Болгарка и запустилась и крутилась вяло, естественно толку от нее было ноль.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    От 1.5 киловата электростанции с 5.5 лс двигателем обычно запускается.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть мобильный кондей ballu bpam-09h, потребляет 1,1 квт
    какой пусковой ток не знаю, в отзывах на яндексе человек написал что потребляет он у него 3А. а пусковой 4А, но думаю он слишком инертным прибором мерял и реальный скачок не засек.
    от моего инверторного гены на 1 квт не запускается.
    Вот думаю если возьму синхронного гену на 2,5 квт (6,5-7 л. с.) запуститься ли от него кондей? а если не запуститься то может в кондее пусковой конденсатор поболее поставить?
    Или может инверторный генератор смотреть, вон автомобильные инверторы все имеют ттх: мощность х, но кратковременно может отдать 2-2.5х
  10. BPAwell
    BPAwell
    BPAwell
    Бурятия
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если обороты 3000 не опечатка, то получается ради достижения мощности загнали дизельный двигатель в максимальные для него обороты, на ресурсе и надежности это сказывается очень плохо.
    У дизельных генераторов обороты рабочие должны быть ~1500. У бензиновых 3000, если увидите бензиновый с 4000, 5000 и т. д. значит форсировали слабый движок ради мощности.
  12. BPAwell
    BPAwell
    BPAwell
    Бурятия
    прочитав по другие диз. генераторы в них, тоже обороты 3000, какой генератор выбрать с 1500 оборотов и с блоком АВР, не подскажете? ну и по цене приемлемый
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот на маркете
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140136392~EQ~sel~x807441280-PF=2140136370~LT~sel~1700-PF=2140136370~GT~sel~1400-VIS=78-CAT_ID=7320593-EXC=1-PG=10&hid=226667&filter=&num=&greed_mode=false
    Цены на хорошие дизельные явно не для домашнего пользования.
    Я так думаю дизельные дешевые с оборотами 3000 придумали чисто в целях маркетинга.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А может стОит посмотреть на вопрос с точки зрения назначения этих двигателей, не привлекая ненужные спекуляции о каком-то мифическом повышении мощности или "в целях маркетинга". И тогда 3000 оборотов в минуту сразу станут понятными. Это как раз нужная частота вращения ротора синхронного генератора, чтобы он вырабатывал частоту 50 Гц. Без "коробки передач" от двигателя. ;)
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чего мешает сделать синхронный генератор на частоту 1500?
    f=n*p/60
    f-частота вырабатываемого тока
    n-частота вращения ротора
    p-количество пар полюсов
    Дизельные чем лучше бензиновых?
    1-расход топлива ниже
    2-ресурс выше
    3-шум за счет более низких оботов ниже
    А теперь чем лучше дизельный на 3000 против бензинового на оборотах 3000 ?
    Ничем не лучше, зато дороже и ресурс ниже.
