1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну вот, глянули под нужным углом и сразу сами себя опровергли - нет в 3000 об/мин (хоть для дизеля, хоть для бензо) никакого маркетинга или погони за мощностью. Чистой воды бюджетное решение - применение для целей генерации 50 Гц простейшего двухполюсного генератора, напрямую соединенного с ротором двигателя.
    А делать сложные устройства (многополюсный генератор) вместо простых (двухполюсный) ничто не мешает, но это более дорого.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/153350/page-99#post-6484374
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Кпд выше раза в 2, особливо на частичных нагрузках. Для постоянного пережигания топлива в электроэнергию это важно.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У лучших современных НИЗКООБОРОТИСТЫХ дизелей КПД доходит до 50%.
    Вы утверждаете, что повышая обороты КПД становится 100%? :)
    У простого дизеля без common rail и электроники обороты полного сгорания топлива ~1200-1500, с ростом оборотов растет рост мощности и рост удельного потребления топлива. Где то с 3000 оборотов мощность начинает падать.
    Крутящий момент максимальный в районе полного сгорания топлива.
    Форсировать простой дизель можно и до 4000, но все преимущества дизеля останутся на оборотах 1500.
    Теперь конкретно про 3000об дизельные генераторы.
    1-Зачем нужен дизель который от подключения максимальной нагрузки начинает пытаться заглохнуть? Крутящий то момент низкий, т. е. раскрутиться ему под нагрузкой сложно.
    2-Топливной экономичности не будет.
    3-меньше шума не будет
    4-ресурс ниже нормального дизеля, но и черт с ним - основные траты на топливо
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По сообщениям от практически покупающих и пользующих мелкие дизельные бытовые электростанции экономичность в литрах в единицу времени у них раза в 2 выше чем у моей бензиновой. Но дизельные и дороже в разы - это ухудшает преимущество по расходу топлива.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В хозяйстве есть теперь две электростанции на 168 китайском двигателе. Прошлогодняя гг2000 от юнайтед пауэр и купленая летом 2013 года дде гг2700.
    Основные отличия - у гг2700 от гг2000:
    1. Большой бак, главная полезность - бак закреплен на раме и остается без болтания двигателем. При этом из него нету выплескивания бензина под крышку и утечек из под крышки при больших нагрузках (типа при сварке). В баке фильтр закреплен в специальном отсеке без возможности провалиться в бак. У гг2000 фильтр висит на краях основного корпуса бака и часто после закрытия крышки проваливается в бак. Бонусом приделан какой-то индикатор уровня бензина, но пока нет особого желания или потребности налить туда больше 10 литров чтобы посмотреть че покажет. Из частичный проблем - чтобы весь бензин вытекал в двигатель надо ставить или очень ровно или с наклоном в сторону слива из бака иначе много остается на дне. У гг2000 бак меньше и выдерживает большие углы наклона при почти полном расходе из бака.
    2. Значительно большего объема глушитель - имхо раз в 5. При этом определенно лучше глушит высокочастотные и среднечастотные составляющие шума. Где-то в 30 м под навесом из куска листа стали и за холмом грунта высотой около 1..1.4 м (шириной около 3..4 м) уже шум почти без заметности или сравним с шумом автотранспорта по дороге на удалении 100 м. Чтобы понять что двигатель еще тарахтит - надо специально прислушиваться и это при генерении 1 киловата электромощщи.
    3. Из-за глушителя сзади и панели приборов и управления спереди намного труднее заливать масло без особых приспособ. Для заливки масла через типовую воронку пришлось наклонять на бок на около 45 градусов.
    Итого как и было прочитано где-то - гг2000 это класс легких оперативных переносных электростанций в классе без лишних преобразователей энергии. гг2700 это более стационарный вариант с большим и удобным баком, лучшим глушителем, но официально тяжелее на почти 14 кг. Реально почему-то гг2700 кажется существенно легче 45 кг. Хотя у них имхо одинаковые двигатели и генераторы и внешне разница только в размерах глушителя и бака.
    При генерении 1 киловата у гг2700 расход чуть меньше 1 л в час (где-то 0.95 наверно) - итого полного бака 14л может хватить на больше 14 часов при генерении до 1 киловата.
    Разница в цене - где-то 1 круб, гг2700 дороже.
  7. Alex52rus
    Alex52rus
    Alex52rus
    AndreyNS как по качеству сборки генераторы ДДЕ? Народ на форумах пишет, что если после покупки не протянуть крепеж то гайки сыпятся прямо на глазах.
  8. Alex52rus
    Alex52rus
    Alex52rus
    И еще хотел спросить:
    1. двигатели 168 и 170 отличаются только количеством кубиков и л. с? (сам присматриваюсь к 3300 аппарату)
    2. как заводятся в мороз? (планирую как резерв для котла и холодильников).
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну если считать качество затяжки гаек - очень хорошо. Седня пытался открутить глушитель с дде гг2700 дешевым китайским ключем рожковым - помял часть гаек без сдвига.
    Но похоже вылезла (относительно случайно имхо) другая большая проблема - че-то после завершения обкатки 5 часов масло сильно увеличилось в объеме и имхо сильно пожижело. Очень похоже на сильное натекание бензина в картер. Причем прямо во время тарахтения. Как происходит пока трудно понять - вроде обычно только при отстое с открытым краном такое бывает. Буду побыстрее на газ переводить стараться.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Двигателей 168 много разных версий с разным объемом и диаметрами и ходом поршней. Имхо все меньше 200 куб см и больше 100..150 куб см это версии 168 двигателя (160 хонды). Они бывают вроде и в варианте со стартером. Вариантов 170 двигателя у мя еще нету.
    Имеющийся уже около года 168 на гг2000 зимой заводился тоже нормально. Вообще это похоже важное хорошее свойство 168 двигателя - всегда практически без проблем заводиться с веревки. Седня вот после съема и прочистки карбюратора после сборки открыл кран бензина и через 5..10 секунд и 2..3 дерга уже затарахтело. Когда гг2000 из коробки вынул и залил бензина в прошлом году - тоже где-то также завелось и весь год заводится. Только если весь бензин выработан и после пополнения бака около минуты ухудшена стабильность оборотов похоже пока бензин нормально но системе растекается. По сравнению с двухтактными двигателями разница огромная.
    Седня закончил 5 часов обкатку гг2700 и попробовал для питания электросварки. Вроде мощщи чуть больше чем у гг2000 - позволяет варить при токе около 55а по указателю. Для эксперимента сжег один 3 мм электрод - дугу удерживать трудно, но если надо много заливать то можно и так. Но в принципе тоже самое делал и в прошлом году с гг2000 когда кончились электроды 2 мм.
  11. Alex52rus
    Alex52rus
    Alex52rus
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сайтов продавцов железяк с наклейками и надписями дде великое множество. И уж конечно сайт из целых двух языков - рфийского и англ примерно одинаково далек от реального китайского производства как и многие остальные. Реального производства конкретно дде имхо нет физически - дде это один из многих виртуальных брендов для папуасий типа текущей рфии возможно даже каких-то бандитов из евразии. Он пользуется теми же железяками которые иногда и в каких-то местах продаются под брендом юнайтед пауэр и чемпион (и еще гораздо более мелких папуасских бандгрупп с "российскими" названиями). Причем бандиты держащие чемпион и дде например щас выдавили бандитов держащих юнайтед пауэр из северозападного региона рфии в сезоне 2013 года. В сз регионе щас остались держать продажи бандиты от чемпиона и от дде в основном.
    Любая вмеру смышленая бандгруппа щас может на сколоченые с лохов бабки заказать у китайцев наклейки с своими придумаными буквами и сделать под этот бренд сайт в инете. Главная проблема это как выставить этот товар у торгующих комерсантов кроме как через сайт в инете. При этом продаваться будет физически (конструктивно) то же самое железо как и у многих других торгашей. Но при малом и малобюджетном заказе китайцы могут больше брака гнать имхо.
  13. Grandfather
    Grandfather
    Grandfather
    Ленинградская обл.
    У меня DPG 2101i для питания электроинструмента и станков, работает из "коробки" второй сезон. Прошлым летом построил садовый домик, а этим летом изготавливаю ульи. Электроинструмент до 1400 вт, больше не тянет. Этого вполне хватает для нормальной работы. За 10 часов работы в цикличном режиме " нужно - включил" кушает менее бака (9л 92 бензина). При полном снаряжении имеет вес -39 кг. Мое недоверие к "китайщине" опровергнуто.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите какую мощность бензогенератора выбрать для работы компрессора 2,2КВт.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Всем привет. обновлен ФАК - https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    Бульдозер, запас полтора раза для хороших генераторов и 2 раза для китайских
