1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Бакаут
    Бакаут
    Бакаут
    Ростов-на-Дону
    Василий, подскажите, а как добавить в список еще производителей и заводы, нусоответвствно и страну?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Минимум - 5, а по хорошему - 7 КВт.
    Чтоб не ошибиться - проверить выбор гены, пробным пуском компрессора
    То же самое касается круглопильных станков - проверено лично ;)
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Через меня. Я, как консультант этого раздела, обновляю этот пост.
    Информацию можно присылать мне. Я её проверяю и, если она актуальна, добавляю
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите это для инверторного генератора?
    У меня генератор 3кВА, сварочник инверторный Ресанта-160 220В*22А макс для тока сварочного 160А. Итого получается для тока 80А надо 220В*11А, т. е. 2,5кВА.
    Будет работать? Пока попробовать на натуре не получается, сварочник и генератор в разных местах находятся.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Igel2126, увы, теория здесь мало эффективна. Надо пробовать
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Сходил в гараж на компрессоре Fubog написано 1,8KW Cosф=0,85
    Подружиться ли с этим генератором
    Бензоэлектростанция инверторная DDE DPG3251i 3.0кВА 220В
    Номинальная мощность - 3.0 кВт
    Коэффициент мощности - 1.0
    Частота - 50 Гц
    Напряжение - 230 В
    Уровень шума - 88 дБ
    Как проверить? В магазин со своим компрессором приехать?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Именно так - с компрессором. Зачем Вам "рулетка"?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это простая дешевая китайская электростанция за 6.5 круб без лишних преобразователей энергии.
    3 ква это где-то 2.5 киловата активных. На дуге мма около 22 вольта, для тока 80 а надо около 1.8 киловата на выходе сварочного преобразователя. С учетом кпд сварочного преобразователя и всяких отличных от 1 косинусов фи - возможно 3 ква электростанции для мма сварки на токе 80 а хватит.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На шильдике более интересные цифры, которые вы не заметили. 10,5 А ток который потребляет компрессор, 10,5 Х 220=2,3 кВА. Пусковой ток электромотора компрессора это 4 номинала =42 А =9,2 кВА. Допустим синхронный гена, перегруз кратковременный до 1,5 номиналов, получим 9,2 кВт /1,5 = 6,2 кВА мощность синхронного генератора для вашего компрессора.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Планирую брать DDE DPG7553E:
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7337559&hid=226667
    мощность 6.20 кВт, максимальная мощность 7 кВт
    Как думаете подойдёт? Может есть смысл для нейлера купить дешёвый компрессор 1,1 кВт?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем брать другой если уже есть, в пусковых токах эл. моторов есть нюансы, если компрессор будет запускаться с давлением в ресивере 0 кг пусковой ток будет почти в 2 раза ниже. По мере увеличения остаточного давления в ресивере будет и увеличиваться пусковой ток, поэтому максимальная пусковая мощность будет при максимальном давлении в ресивере, это как раз ваши 9,2 кВт.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Расход воздуха такой большой, что приходится запускаться компрессору даже с полностью накачанным ресивером?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не обязательно, может стоять автоматика на включение и отключение компрессора по давлению в ресивере.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так и я о том же, чего оно вдруг при максимальном давлении включаться будет?
    Исходя из этого и пусковой ток думать надо. А лучше осциллографом измерить :)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обычно нормальные производители компрессоров ставят специальное приспособление, которое при выключении компрессора сбрасывают давление между компрессором и ресивером и пуск компрессора всегда начинается с нулевым давлением, независимо от того, какое давление в данный момент в ресивере, но все равно, сеть (в данном случае генератор) должны как минимум без большой просадки держать хотя бы ту мощность, которая указана на компрессоре, иначе запуск будет невозможен.
