1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Василий Сергеич, спасибо! А вот этот вариант лучше вообще не рассматривать, да?
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7351952&hid=226667
    Или вот - тут кто-то говорил, что Huter неплохие машины делает.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9289683&hid=226667
    Как-то за гену сотку отдавать - жаба съест...
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Джонни80, Безродное китайское чудо. Оба.
    деньги ваши.
  3. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Василий Сергеич, ОК, понял, спасибо!
    Если я правильно понял - то значительную долю в цене съедает именно автоматика, правильно?
    А бывает какой-нибудь дистанционный запуск - ну чтобы зимой на мороз не выходить для завода гены, а дома кнопочку нажать?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Какая стоит задача?
    Если дешевле сделать - то вопрос решается так:
    1. Рубильник размещается дома, в тёплом помещении.
    2. Туда же выносится выносной пульт, "сухой контакт" на запуск генератора.
    Многие производители предлагают такую опцию.
    Система будет работать так:
    1. Пропал свет.
    2. С матюгами нашли фонарик.
    3. Нашли угол, где установлен ваш щиток.
    4. Пытаетесь завели генератор удаленным образом. (это делать первым)
    5. Если удалось - и услышали тарахтенье, то переключили реверсивный рубильник.
    Вообще, автозапуск штука хорошая... хоть и стоит штук 30, в среднем.
    P. S. Вы только не забывайте, что нормальный автозапуск это:
    1. Анализ сети
    2. Подача команды на запуск
    3. переключение контакторов АВРа с сети на генератор. (!)
    4. управление заслонкой генератора (!)
  5. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Теперь, думаю, задача именно такая. Ну не готов я сотку на генератор выкладывать:)
    Это я примерно понял. А как потом понять, что свет обратно дали и нужно генератор выключать? По соседям поглядеть? Или можно поставить, ну не знаю - какую-нибудь лампу сигнальную?
    Если у меня не будет автозапуска - то чем это чревато?
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Можно поставить две лампочки. одна на сеть генератора, другая на внешнюю сеть. Горит - значит есть сеть.
    Без управления заслонкой будут проблемы с запуском.
    Я всё прекрасно понимаю. Деньги есть деньги. Только вот один момент - лампочки, трансформатор под них, рубильник нормальный, блок дистанционного запуска, щиток под него, провода - уже половина штатного автозапуска.
  7. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    То есть на любом генераторе без автозапуска будут проблемы с запуском? Или я чего-то не понял?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В любом автозапуске предусмотрена функция управления воздушной заслонкой, для запуска холодного двигателя. поэтому без такого управления будет проблематично запустить гену летом и практически не возможно зимой. После запуска эту заслонку нужно будет снова открыть.
  9. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    А как же тогда без автозапуска люди гену заводят? Руками заслонку регулируют? Ребят, я правда не догоняю... С автозапуском - понятно, автоматика все сама делает. А без автозапуска?
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    - Подходят.
    - Дергают заслонку.
    - Заводят
    - Возвращают заслонку на место.
    Подсос на Москвиче 2141 помните ?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, она имеет 2 положения закр.- запуск и открыта- работа
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У Хитачи Е 24 три положения заслонки, открыто, 50% и закрыта. Когда заводишь еще не забыть открыть бензиновый кран, иначе дергать за шнур будешь до посинения:)].
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    О как... век учись..:um:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я уже это раз прошел, обычно после долгого простоя, когда в карбюраторе сухо, первый раз дернешь - заполняются все каналы топливом, со второго заводится, а тут раз 10 дернул, без результата, оказывается забыл открыть кран :)], еще хуже, когда заведешь с закрытой заслонкой и не переведешь ее в открытое положение, минуты через три копоть из трубы и если уже дал нагрузку, то свечу зальет на 100%, потом откручивай ее и суши или прокаливай, то же разок был такой грех:aga: .
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем целых три?
