1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не понял :faq:
    Не обязательно... и из-за карба тоже могут не завестись.
    Вот был бы впрыск... тогда да...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы меня очень сильно извините, но не слудует читать и принимать близко к сердцу то, что пишут. Лично мне пожалуйста не пытайтесь доказать плохое качество китай. оборудования- не получится, другим пожалуйста, расказывайте. Мое китай работает без проблем, в отличии от нашего, обплевался, ломается не вовремя, это ладно но найти на замену З. Ч это геморой полный. Извините и пожалуйста без обид. Что касается гены мой китай стоит на весь резерв дома, а франц. стоит под ним, на всякий случай и только из за дорогого ремонта и прочего неудобства его использования.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ха! а ещё не забывайте, что в комплекте с автозапуском идёт подзарядка аккумулятора от сети
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да по логике при зимнем хранении гены в неотапливаемом помещении и так надо АКБ подзаряжать...
    Иначе в один прекрасный момент... :(
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    В один прекрасный момент шмыргалка:)
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага. ;)
    Я уже один раз подергал. в минус 20 двухцилиндровый 12 Квт генератор... :no: Я Вам скажу. еще та зарядка для "ума"...
    Теперь автоподзарядка и быстрозапуск...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На всякий случай, карбюрный мотор в мороз легче завести чем с впрыском, уж поверьте.
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Ну и напоследок о своей Хонде. Привез в Тверскую, заправил и запустил. Раз дернул, а со второго завелась. Затем с первого раза заводится. Поработала без нагрузки и как раз электричество обрубилось. Вот тут-то и настал "звездный час" ! Отличный агрегат. Работает ровненько и не режет слух. Подключил все, что есть (в разумно-необходимом значении). Хватает по мощности вполне. Вполне оправданная покупка. Никаких лишних регулировок нет (их совсем нет!) - это меня радует. Дёрнул и всё. Так что рекомендую. ВесчЪ! Тема для меня закрыта.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ;) о чем Вас и предупреждали.
    Поздравляю!
  10. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Небольшое напутствие держите запасную свечку фильтр и масло и пусть служит долго!
  11. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    Порекомендуйте, уважаемый профи. Подыскиваю БГ для резервного питания (1-2 раза в год) на 2-8 часов. Потребление: газ. котел (60Вт), насосная станция (800Вт), освещение (140Вт), холодильник (160Вт). Вопрос: рассматриваю вариант Kipor IG2600 (нашел за 20 т. р.), потянет ли этот БГ пУски насосной станции? Или лучше рассмотреть неинверторный вариант?
  12. halex1
    halex1
    halex1
    На многих инверторных генераторах я видел надпись Только для электронных устройств. Встречал инверторы убитые глубинными насосами. Стоимость замены электроники половина стоимости генератора. О вреде насосной станции не информирован.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тот же глубинный насос с пусковым током 4-5 номиналов, НС=800Вт х 4 номинала= 3.2 кВт, и инвертор в дым.
  14. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Приветствую всех!
    Мучаюсь с выбором бензогенератора для питания системы отопления (котел Baxi Slim - 15 Вт, 5 насосов - 250 Вт, подзарядка бесперебойника APC SmartUPS 1000, со временем что-то добавлю еще). Привлекает вариант Robin-Subaru EB 2.5/230-SE. Нужен генератор ОБЯЗАТЕЛЬНО с электростартером т. к. планирую заводить его контроллером при пропадании сетевого питания автоматически.
    Может посоветуете альтернативные варианты? Время у меня для выбора еще много.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Генератор ОК. Правда на субару не очень много комплектующих.
    Из аналогов посмотрите SDMO, Gesan, Geko - нормальная Европа.
    (на запуск ИБП закладывайте +40% от его мощности!)
