1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. tabletkin73
    tabletkin73
    tabletkin73
    В принципе важно только тепло. Котел у меня энергонезависимый, только насос требует питания. Отключают электричество чаще всего ночью и на несколько часов (дом в черте города). Исключение было, когда был ледяной дождь. Тогда три дня электричества не было. А чайник можно и на газовой плите сварить. Но я тоже думал на всякий случай помощнее, хотя и расход бензина и шума, наверное, больше. Так а какого производителя лучше взять?
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Я не большой специалист, но в бывшем механик, и скажу так ,-основное и самое дорогое в генераторе это двигатель, то есть мой совет взять за аксиому- что двигатель должен быть известной марки. Китай на мой взгляд фуфло, от которого никто не застрахован в плане надежности, у кого то и годами работает, а у кого то в первые 15 минут дохнет. Хотите рискнуть - пожалуйста (может получится дешевле если не сдохнет) В остальном курите эту тему, есть отзывы о разных генах выбирать только вам. P/S для себя давно выбор пал на Briggs & Stratton (мировой лидер по производству садово-парковой техники и силового оборудования к ней) с достаточно адекватной ценой по сравнению с Honda.
  3. tabletkin73
    tabletkin73
    tabletkin73
    Спасибо. Еще такой вопрос.
    Я присмотрел, к примеру, вот такой Briggs&Stratton P2000. Если он всю ночь будет работать, а потребитель всего один, насос 40Вт, ничего ему не будет, а то он как-будто без нагрузки работает? И как они все-таки в морозы себя ведут?
  4. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Я не понимаю, какая разница есть вообще потребление или его нет, просто двигатель будет работать без нагрузки на холостых, и ничего ему от этого не будет, машины же работают на холостых и в морозы тоже и ничего) но вот по поводу- всю ночь) там бак 3.8 литра) это я думаю на 4 часа. ,попробуйте потом расскажете (самому интересен в качестве походного варианта)
  5. Vingod
    Vingod
    Vingod
    мороз может при вести к неправильному смесе образованию и либо к повышенному расходу либо к остановки ДВС. тут люди гофру от стенок глушителя тянут и вроде как проблема решается
  6. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    При минус 35 с ветром может и сможет что нибудь замерзнуть из за бензина с водой, и то я не думаю, а даже уверен что не именно в данном гене,- ему в кожухе тепло.
  7. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы по ошибке купили гену на 380в (чемпион 7501), теперь пытаемся обменять его на 1но фазный, чемпионов ждать долго и магазин предлагает нам взять Zongshen QF 6.0K за 22тр
    Стоит ли соглашаться? Техникой Чемпион уже пользовались и качество, мягко говоря, очень огорчило
    Генератор нужен на случаи откл эл-ва, которые случаются оч редко
    Генератор Zongshen (Зонгшен) QF 6.0 E с колесами
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Ссылку именно на тот магазин где покупали дайте, посмотреть ассортимент,- быстрее посоветуют. А в чем расстройство от качества чемпионов?
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    При такой цене и мощности Хьюндай к сожалению нам не светит
  10. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    @taneko, Ссылку именно на тот магазин где покупали дайте, посмотреть ассортимент,- быстрее посоветуют. А в чем расстройство от качества чемпионов?
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вот этот магазин http://www.instrumania.ru
    Вчера испытали новый снегоуборщик чемпион 656, в первый же час отвалилась ручка и заклинил трос запуска двигателя
  12. Vingod
    Vingod
    Vingod
    вот тут его за 17 тыщ продают http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/generator_benzinovyy_5.5_kvt_62283180
  13. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Тросик попробуйте потяните посильнее и отпустите может опять пойдет намотка- такое бывает клинит (и не только у чемпиона) и на хороших именитых брендах, на разной технике. Даа, в этом магазине выбор не велик, один Китай ... Greenfield E8000 вроде как я понял клон Хондовского двигателя там идет судя по обозначению GX 410. Может кто более профессионально подскажет, для себя бы из ассортимента этого магазина ничего не выбрал.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вам хютер не предлагали?, если есть вариант обмена на него, он наверно получше будет, тоже с электростартом.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Нет, в этом магазине их нет
