1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, на сайте только хютер 4000LX, но может и Хютер 8000 возят под заказ
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Ок, спрошу у них
  3. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Доброго всем дня!
    Приобрел Hitachi E35. Котел от него не работает, циркуляционный насос гудит как не нормальный. Подключили к нему Энергомонитор и были не приятно удивлены увиденным картинкам - синусоиды как таковой нет, да и гармоники в районе 20%. До этого читал только положительные отзывы о данной электростанции, на выходе ожидал почти идеальную синусоиду, но не тут то было.
    Прошу совета специалистов.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Красивая стандартная картинка, как на многих генераторах. Нагрузите еще чем нибудь ватт на 300 и проверьте.
  5. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Нагружал 1,2 кВт, чуть-чуть становилось лучше, но в целом практически без разницы. До этого брал на пробу дешевый Прораб, так там картинка была гораздо лучше - была синусоида с острыми пиками (макс. и мин.), но это была синусоида. А здесь вообще крокозябра какая то. Человек, который делал замеры, сказал, что такого ужаса еще не видел.
    Т. е. брака здесь нет и я чего то просто не понимаю?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Брака нет, такая синусоида на безщеточных генераторах с компаудным возбуждением, описанная вами на прорабе со щетками и AVR, попробуйте параллельно выходу поставить конденсатор от лампы дневного света 3,8 мкФ. А вообще вам бы сюда заглянуть https://www.forumhouse.ru/threads/183175/ https://www.forumhouse.ru/threads/183175/page-23#post-7601017
  7. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Спасибо, успокоили. Буду читать.
    Не совсем понял что из лампы вытащить? Там вроде бы обычно стартер и дроссель.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И конденсатор, для снижения искажений напряжения от газоразрядной лампы 3,8 мкФ х 400В, круглый или прямоугольный с 2мя выводами.
  9. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Спасибо, разобрался, буду пробовать.
  10. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Муки выбора позади. Определился и купил себе Kipor KDE-6500E - дизель с электростартером. Пока успел тестово погонять около часа на нагрузку в виде обогревателей. Напряжение держит нормально. Буду пробовать запитать им бесперебойник котла. Посмотрю как он отреагирует ИБП и котел (насосы). По результатам отпишусь.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Поздравляю! Чистого синуса и стабильных 220!
  12. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Я тоже получил кипор 1100и, щяс пойду проверять
  13. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Проверил свой Kipor KDE6500E в работе. Подключил масляный обогреватель и ИБП Smart UPS 2200RMXLi. После ИБП подключен котел Baxi Slim 400, 5 насосов и автоматика.
    По показаниям ИБП напряжение на входе 236 вольт, частота плавала от 52,75 до 53 герц.
    ИБП работал в штатном режиме (на напряжение и частоту не ругался), котел тоже. Насосы не гудели.
    Погонял в таком режиме около часа и перевел обратно на сетевое питание.
    Выводы такие: можно смело делать АВР - система работать будет!
  14. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Попробовал поэкспериментировать. Параллельно выходу подключил конденсатор 7 мкФ. В итоге синусоида стала просто ужасной - в каждой полуволне добавилось еще по несколько волн, какая то мультисинусоида. К сожалению, сфотографировать это "чудо" не получилось, т. к. по закону подлости села батарейка, а повторять сию процедуру неохото.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это слишком большая емкость, у меня указана. В идеале от 2х до 4 мкФ. Ужас в том, что большая емкость усиливает нечетные гармоники 3,5,7,9.:).
