1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    боровичок...если мне не изменяет память, во всех генераторах в "чемоданах", масло сливается наклонив станцию на бок, именно в кожух, так уж устроено. В кожухе должна заглушка быть.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    с инструкцией - приносим прощения, насколько я помню - Вы тоже у нас покупали. Что касается слива масла - боюсь такая проблема со всеми чемоданами.
  3. Phelix
    Phelix
    Phelix
    Московская область, Домодедовсккий р-он
    Уважаемые форумчане, что Вы можете сказать о этих моделях генераторов:Endress ESE 56 BS; Makita EG601A? Это действительно германская и японская модели? Цены на них не очень большие, что и смущает. Необходима большая мощьность, т.к. планируется подключаться инверторная сварка.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Phelix.
    Нет, модели не Германская и не Японская. Стоимость станций такая же как у любого КНР под любой маркой. Тут вы платите только за имя.
    Аналогичный немецкий Эндресс, будет красного цвета, с двс Хонда и стоимостью около 70 000 руб.
    Если вы присматриваете для строительных работ генератор, рекомендую станции Gesan (Испания) модели 7000V и 7000H. 6 кВт с бесщеточными генераторами Mecc Alte. Стоимость данный станций от 45 до 60 тысяч руб. Тянут спокойно трансформаторную сварку.
    Если вам нужна станция для сварочных работ, то рекомендую брать генератор со встроеным сварочным агрегатом. Например SDMo VX 200/4H. доо 200А сварки и 4 кВт 230В выход. Стоит около 70 000 руб. Но это вещь
  5. velichaviy
    velichaviy
    velichaviy
    Я купил себе Huter , правда еше даже не пробовал лежит новый на балконе.
    Они мультитопливные и на бензине и на газе. Любой мощности . Написано Германия?
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Эксплуатирую немецкий Эндресс ESE 5 квт.
    У генератора Mecc Alte, который на нем стоит,
    постоянно выходила из строя крыльчатка охлаждения.
    Конструктивно очень слабо сделано крепление.
    Двигатель Honda GX 390 очень надежный.
    После переделки крепления крыльчатки электроагрегата,
    никаких проблем в эксплуатации генератора не было.
    Только надо выбирать модель с сухим воздушным фильтром.
    У съемного воздушного фильтра все время надо чистить трубку
    отвода картерных газов и фильтр воздушный быстро замасливается.
    Такого нет у GX 390 c сухим воздушным фильтром.
    У меня Эндресс отработал 3 года на стройке и сейчас работает по 3 часа
    каждый день (у меня автономное электроснабжение).
    Абсолютно поддерживаю
    С уважением
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    vlad220...удивлен. Ни разу ни сталкивался с выходом из строя генераторов Mecc Alte на SDMO и Gesan. Бывал посторонний резонирующий звук, но мы ослабляли крепление задней крышки генератора и немного сдвигали ее в строну и звук пропадал.
  8. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Господа, может кто-то является счастливым обладателем Калибр ДЭГ-8000. Хотел бы узнать отзывы.
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Есть много хорошего, достаточно качественного КНР. А от Калибра бегите подальше, данная компания всю свою жизнь, возила дешевый китайский продукт в РФ и по дешевке продавала. Ничего хорошего и качественного они не повезут ибо дорого, да и не нужно им это. ИМХО.
    Напишите лучше, зачем и почему вам нужен генератор.
    Что подключать, для каких целей.
  10. maxics
    maxics
    maxics
    Присмотрел генератор FUBAG TI 1000. Мощность 1 Квт. Из электроинструментов планирую отдельно подключать дрель 500 Вт, лобзик 620 Вт. Подойдет-ли для меня такой генератор?
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Если дрель и лобзик с регулировкой оборотов, то да. Их пускавая мощность, будет копейки.
    А вместо Fubag рекомендую присмотрется к Кипор IG 1000 или 1200. Но только желтого цвета.
    По поводу Фубаг, мастер из ТД конаково, очень нелестно отзывался.
  12. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    2 maxics
    Скорее всего не потянет, ибо пусковой ток у дрели поболее будет. Уточните у продавца каков пусковой ток, а то у вас при запуске гена будет вырубаться.
    P.S. Сам на 8 кВт гене запускал 7.5 кВт движок-только после раскрутки вала чуть ли не вручную, движок нормально заработал.
  13. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Кипор IG 2000 получше будет...да и не сильно дорого...сам такой пользую...
    Кипор IG 2000 вес 22кг.расход горючки маленький...погрузить в авто легко.прихранении места мало занимает.и тихо работает...обратитесь к Snabelektro...я у него в магазине брал...да и скидки для форумчан...
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Простые постулаты выбора: И-нет только для информации , покупать только то, что могут заменить, отремонтировать в ближайшем магазине (сервисе). Очень актуально для Не мегаполисов.
    Удачи
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Третий сезон юзаю Geko 2801, вне всяких нареканий.
    GEKO 2801 E-A/MHBA 2801 E-A/MHBA
    Мощность (1~): 2500 ВА
    Тип генератора: Асинхронный
    Топливо: Бензин
    Двигатель: Mitsubishi GT 600
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673337/original.png
    Увы у нас в Выборге, по сравнению с Питером, очень скудный выбор: либо бюджетный Ки-ай (Полностью согласен с Василием), либо "Хорошая" Европа. Раньше брал гены на прокат в Финке: просто, относительно недорого и сервис .
    Удачи в выборе
