1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    SDMO по лучше, но тут еще нужно место где вы будете устанавливать, если в помещении то следует продумать отвод выхлопных газов, что то нужно будет придумывать, если на улице по подойдет, посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/42590/
  2. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Задачи подключать второй тен нет (пока),а вот два гены это мысль.
    У меня в дом заведены 3 ф от них запитан котел, а весь дом работает от одной фазы (лучшей,есть возможность переключения).Поэтому может действительно приобрести одного генсона на 5-6 кВт для
    для котла и гену по младше(? кВт) для насоса и бытовых приборов? Помогите пожалста с моделями
    цена/качество.Бюджет до 70 тыщ. СПАСИБО.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Для небольшой мощности могу посоветовать как у меня, Нитачи Е 24 на 2,2/2,5 квт, бак на 14 литров, заводится в любой мороз, при средней нагрузке в доме, потребление примерно 1 - 1,2 литра в час. Работать может хоть четверо суток подряд, одной заправки хватает больше, чем на 12 часов работы при средней нагрузке. Вы не сожжете так подключая два генератора один из них, забыв отключить от дома и включив напряжение в дом от сети. У меня стоит трехпозиционный рубильник, он переводит дом с трех фаз на одну и при этом отключает сеть, потом его переводишь на сеть и он отключает генератор. Это называется защита от дурака, то есть как бы кто не напереключал, будет включен либо генератор, либо сеть. Вот такой рубильник ставится. Я его поставил в щитке, его ток должен быть не меньше, чем ток входного автомата.
  4. серега74
    серега74
    серега74
    А что можете сказать вот про этот генератор:
    Бензиновый генератор SDMO ALIZE 3000 ном. мощ. 2.5 кВТ; мах 2.8 кВТ; двигатель Honda GX 200 ;http://www.genergy.ru/catalog/tovar/98.html .Цена 45 000 руб. Чем он отличается принципиально от
    Бензиновый генератор SDMO Technic 3000 цена 35 000 руб, почему цена настолько больше? только из-за двигателя и шумопоглошающего экрана?
  5. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Спасибо за совет.
    Но хватит ли такой мощности для глубинного насоса?
    К сожалению не могу сказать его характеристики.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если насос 1,2кВт то генератор нужен от 5кВА.
  7. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Ура! Электроснабжение восстановлено!
    Не прошло и трех суток. Но моя проблема по прежнему актуальна, мало-ли что ещё приключится.
    Буду признателен за помощь в выборе. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
    Всем бесперебойного и не дорОГОГО энергоснабжения!
  8. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Камрады после ледяного дождя который парализовал весь Краснодар наконец решил поставить надежный генератор и сделать резервное питание. Мощность нужна так чтоб с запасом около 6 Квт. Цена в районе 1 тыс долл. Приглянулся Бриггс-Страттон 7500 https://www.powerproducts.eu/en/generators/portable-generators/elite-7500ea Покритикуйте выбор. Честно говоря я думал это "настоящая Америка" а оказывается что делают их в Китае но вроде как "под контролем" Или лучше взять их проф. линейку Бригггса типа Промакс-6000ЕА ? Или есть более качественный выбор в этой ценовой категории? Спасибо ответившим!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кто то уже писал о таком, говорит, что доволен, гена хороший:)
  10. серега74
    серега74
    серега74
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Имеет AVR предпочтительней для всех видов нагрузки, активной и реактивной
    Система возбуждения компаудная, при подключении реактивной нагрузки теряется стабильность напряжения.
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Генератор, он ведь еще чем полезен? Как только купишь, отключения света прекращаются, почти. Вот свой я один (или два раза) только запускал. Там бензин, поди, выдохся уже.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чуют электрики, что прибыль мимо их кармана ушла:ogo::faq:
  14. серега74
    серега74
    серега74
    Krott64!? С регуляторами все понятно! Я хотел еще узнать в плае надежности двигателей и альтернаторов:
    Elemax SH3900EX-R или Sdmo Technic 3000?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если перегружать не будете, то есть постоянная долговременная мощность которую вы хотите потреблять не будет превышать 70% то достаточно долго будете эксплуатировать:)
