1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Antohi
    Antohi
    Antohi
    Измаил
    Так ктото знает из-за чего такая разница в расходе топлива у практически одинаковых по параметрам генераторов? Я встречал такое что у одного 0,5 литров а у второго с практически такими же ТТХ 1,9 литров...?
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Присоеденюсь ! Мне тоже интересно как, одинакового объема двигатели, дают такую разницу в потреблении. Для примера Элитех 375 грамм на квт, а Патриот 678. Объем одинаков 196 кубов тип один двигателей. Поясните кто знает.
  3. halex1
    halex1
    halex1
    Разные расходы из-за того, что переводами и внесением ттх на сайт или на рекламный проспект занимаются люди которые генератор видели в лучшем случае только на картинке. В среднем расход около 0.5 на квт. Что китайцы напишут то и вбивают в ттх. Реальный расход измеряют энтузиасты.
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Может и так. У Патриота вообще такое ощущение, просто объем бака разделили на время работы предполагаемое и все.
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Для интереса сравнил две модели одинаковой мощности. То бишь 2/2,2 квт. Патриот 163 куба и паспортный расход 1.5, Элитех 196 и расход 1 литр. Что заметил Элитех на всех моделях движки более мощные ставит. По идее это должно помогать легко проглатывать повышенные нагрузки, что не ясно это расход, у Патриота с меньшей кубатурой больше на поллитра. Возможно прав товарищ :)с поста выше, от фонаря написано по большому счету.
  6. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Друзья в чем подвох два генератора Бригг@Страттон - Elite 7500EA и ProMax 6000EA. По всем параметрам 7500 лучше (мощнее, аккумулятор в комплекте) но при этом 6000EA дороже чем 7500 минимум на 6-7 тыс. рублей. Или это типа Китай и и вроде как США ? или ...? Что взять для себя любимого чтоб один раз и на долго?) Спасибо ответившим
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    боюсь ошибиться но 6000 буквы это если не ошибаюсь автоматика обозначена, вот из за нее родимой и цена. Я уже встречал такое, модель стоит одну сумму, а уже с литерой Е на пять тысяч дороже. Там электро старт и всякие фенички. Внимательно сравните ТТХ генераторов все поймете.
  8. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Буква "Е" это стартер. "А" это автоматика. И там и там и автоматика и стартер есть. Но в 7500EA +аккумулятор, а в 6000EA аккумулятор надо докупать. Разные движки. но опять же -На 7500 движок серии 21000 420 куб. см, он МОЩНЕЕ- 9 л. с, на 6000ЕА движок серии Vangard 300 куб. см -7.5 л. с.
  9. id290009
    id290009
    id290009
    Здравствуйте уважаемые пользователи.
    Занялся вопросом выбора бензогенератора. Использовать генератор планирую во время краткосрочных отключений электроэнергии. Потребители - освещение, циркуляционный насос, холодильник (основное)
    _ (второстепенные потребители) - ноутбук, ТВ, и т. д. и т. п.
    К примеру ссылка на интернет аукцион, что из имеющегося можете посоветовать http://aukro.ua/benzoinstrumenty-generatory-124216?string=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&a_enum%5B4470%5D%5B1%5D=1&price_from=1000&price_enabled=1&price_to=2000
    Заранее спасибо.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    На Promax двигатель серии Vanguard 10 л. с., на Elite 7500 двигатель 2100 Series I\C - отсюда разница в цене и ресурсе. ИМХО для дома, для семьи - Elite достаточно, если по стройкам таскать, то Promax.
    https://www.powerproducts.eu/en/generators/portable-generators
  11. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Самое интересное что в 2100 движке чугунная гильза (что имхо намного более надежнее), а в промаксе 6000ЕА, который позиционируется как профессиональный, стоит 750-й движок с алюминиевым цилиндром Briggs&Stratton 750 SERIES DOV®. Хотя у бриггсов в ассортименте есть 750-й с чугунной гильзой. Называется 750 SERIES I/C DOV®. http://briggs-and-stratton-motors.ru/700_series/briggs-stratton-ic-dov_1008.html
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я не знаю откуда у вас такие данные, по вашей ссылке вообще двигатели с вертикальным валом отбора мощности которые к генератору приладить не представляю как, но насколько я понял на Promax стоит вот этот двигатель
    http://briggs-and-stratton-motors.ru/vanguard_series_s_gorizontalnim_valom/19h2.html
    А на этом фото на Promax 6000 A стоит двигатель 7.5 сил
    http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/briggs_stratton/generator_b_s_promax_6000_ea_030402/
    http://briggs-and-stratton-motors.ru/vanguard_series_s_gorizontalnim_valom/1384.html
    В видеообзоре Promax 6000 EA стоит двигатель на 10 сил.
    Может на 7.5 сил электростартер нельзя поставить, поэтому на EA идет 10-ти сильный двигатель, отсюда и такая разница в цене?
    Чем больше изучаешь, тем больше путаница...
    А точно о том, что на промаксе 6000 EA стоит я завтра скажу, когда мне его привезут
  13. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Сорри я запутался и попутал с газонокосилкой Snapper 21750. На Промаксе наверняка должен стоять Вангард с чугуном. Отпиши плиз какая модель на самом деле будет там стоять. Если не секрет за сколько взял 6000ЕА?
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Пока не за сколько. Вторая попытка покупки была тоже неудачной, привезли 6000A вместо EA :) Заколдованный какой-то генератор...
  15. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Форумчане, какой бензо генератор посоветуете взять на 5кВт из расчета по финансам 20-25 тыс. рублей?
