1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Иван Мороз
    Иван Мороз
    Иван Мороз
    Смотря для каких целей Вам генератор ? Отличные генераторы французы делают копания SDMO, но они дорогие за 25 тыс. максимум 3 квт купите. Ваш вариант 5 кВт Huter DY6500L бензин/газ стоит около 20-25 тыс. производитель Германия. Прослужит долго, без ремонта, для дачи отличный вариант.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    неужели немцы? :ogo:
    ...это где же? :cool:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С чего бы это?
    И вовсе Фучжоу не в Германии:)].
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Двигатель стоит Vanguard 10 л. с. Модель по мануалу 20H232, по факту еще не проверял. Загадка с разной мощностью на разных фото мной разгадана. На некоторых фото мощность 10 л. с., а на некоторых 7,5 кВт, что собственно одно и то-же :aga:
    Обошелся в 39400 плюс 300 доставка. Аккамулятор в комплекте кстати, а то писали тут гадости всякие :)
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не вводите людей в заблуждение.
    Huter- 100% китай
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите Хютер или Элитеч:)
  7. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Рассматриваю Huter DY6500LXA, но меня настораживает то что генератор у него синхронный, с одной стороны для пуска моего центробежного насоса мощностью 1,7 кВт это плюс, а с другой такой тип генераторов более капризный, а значит менее надежный.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)Это лучшее, что есть по простоте, надежности и перегрузочной способности, асинхронный генератор не предлагаю к рассмотрению, хотя и более надежный в плане защищенности но параметры очень зависимы от оборотов двигателя.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Используется на автомобиле и работает:super:
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    К тому же к нему можно подключить устройство автозапуска. Правда коммутируемая нагрузка у этого устройства не более 5 кВт, к сожалению.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    В посёлке стали часто отключать свет, особенно ночью и часов так на 6-8. На дворе зима, хоть и с плюсовой температурой, но всё-же холодно, котлы у нас энергозависимые вайланты. Купили с соседями три гены. Все хутер. 5000l, 6500l и 6500lx. У меня последний. Проблем с запуском чего либо от них не возникло. Котлы работают (без заземления, зануления и др. танцев с бубнами), насосы пускаются, свет не моргает. Единственное что вольтметр на нём покпзывает 250в, а в реальности 220. Так на всех трёх. При включении мощного потребителя типа чайника в 2.5 квт или болгарки в 2.2 квт он не много хрюкает, это при том, что нагрузка в киловат - полтора уже включена.
    Максимальный бюджет вышел в 21770 плюс запасная свеча А17ДРВ за 50 руб и 4 литра полусинтетического масла 5w30 за 880р.
    Может кому пригодится мой опыт.
    П. С. Качество сборки у всех нормальное. Всё оказалось затянуто. Хотя небольшие огрехи в изготовлении присутствуют. Сварные швы на раме в некоторых местах имеют заусенцы.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Процитирую сам себя :) С двигателем мануал ошибся, стоит модель 20H237, т. к. 20H232 она без электростартера.
    В целом генератор понравился, сделан качественно, заводится изумительно. Сделан в китае :) Намного тише моего ENDRESS, хотя по цифрам децибелов у него больше. Стоит бензофильтр. Под баком защитная перегородка обклееная тепло/шумоизоляционным материалом. Единственное что не понравилось - как то он вроде проседает сильно при приеме нагрузки, хотя может быть это чисто на слух так кажется. В следующие выходные закончу монтаж автозапуска, дообкатаю и сниму анализатором качества электроэнергии параметры работы на реальный дом, и на тепловую пушку 3.5 кВт - будет видно что там объективно при подаче нагрузки происходит.
    Еще странно происходит управление... Есть замок зажигания, и есть тумблер на двигателе. Тумблер это вкл/выкл двигателя, а замок зажигания это включение стартера и коммутация цепи заряда батареи... Нафига так делать - непонятно. Можно было все вывести на замок, или наоборот замок заменить кнопкой запуска, раз уж все-равно глушить двигатель приходится тумблером на нем самом.
    Рама сделана из толстых труб и качественно толстой стали. Когда сверлил отверстия под мотор-редуктор оценил это в полной мере. Сварные швы отличные. Панель управления сделана в виде герметичного бокса, автомат и кнопки закрыты резиновыми чехлами. Правда что за кнопки я посмотреть забыл, похоже на сброс тепловых реле.
    Инструкций две, на генератор и на двигатель. Только написано в них очень мало и никакой конкретики, никаких схем, доходить до всего пришлось самому.
    Альтернатор какой-то нонейм, никаких надписей я на нем не нашел, кроме выштамповки на крышке в форме логотипа Briggs&Stratton.
    Общее ощущение от покупки такое - к средненькому китайскому генератору приладили хороший пендосовский двигатель и получился некий гибрид. Я доволен, потраченные 39700 тыс он стоит по любому.
  13. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Будем надеяться что и альтернатор у этого бензогенератора более-менее качественный, все -таки я не думаю чтобы такая фирма как бриггс-страттон продавала под своим брендом откровенный китайский левак...
  14. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Anikiy, следите за шумом у них был косяк с задним подшипником на альтернаторе, который за черной крышкой, а так модель не плохая
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    В чем он выражался? Я кстати заметил что иногда какой-то неясный шум возникает, но так и не понял его природы. Да и по сравнению с эндрессом это не шум вовсе :aga:
    Мой генератор произведен еще в 2012 году, так что вполне возможно, что этот косяк в нем присутствует.
