1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Начинает подклинивать подшипник и проворачивает в крышке, трет ротор о статор...
  2. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Тогда может превентивно снять крышку и проверить смазку? Я помницца работал в сервисе так мы при определенном навыке даже закрытые подшипники аккуратно снимали уплотнение, смазывали и ставили на место. Но лучше всего конечно заменить на подшипник нормальной фирмы типа SKF, FAG, KOYO или NSK
  3. ColorColor
    ColorColor
    ColorColor
    Парни всем привет!
    История пооучила продолжение.
    Я обратился в магазин по гарантии (в акте указал "плохой запуск на холодную, мерцание света"),они его без проблем взяли. Через 10 дней звонят забирай, свечу поменяли и ВСЁ! я им показываю на включеную лампочку (с собой взял специально) как мерцает, мне мастер говорит "Да это нормально!":mad: я говорю акт не подпишу, они мне пишите заявление. Написал, указал недостатки, пришёл ответ почтой:" Типа гена исправен, выдает 220В,частота 50 Гц, всё впорядке, предлагаем провести независимую экспертизу за счёт продавца, в случае выявления причин не по вине продавца или вообще невыявления неисправности (я очень подозреваю что так и будет) мне придётся оплатить стоимость экспертизы.
    Вопрос: Какой критерий исправности генератора они будут использовать? Ведь в доках к нему прописано "напряжение 220В,цастота 50-60 Гц" и чую нутром что мерцание света зависит не от этих двух параметров. Т. е формально они будут правы...
    К чему готовиться? Или просто плюнуть на них, купить нормальный АВР и забыть про этих мудаков?
    Какие мысли?
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @ColorColor, лампочка не показатель, от какой нагрузки генератор выдает нормальную частоту и напряжение?
  5. ColorColor
    ColorColor
    ColorColor
    Как это не показатель? :faq: У меня генераторов прошло через руки штук пяток. ни на одном такого небыло. Сейчас есть в пользовании "United Power" 3300, у него эта же лампочка светит стабильно.
    А напряжение держит на любой нагрузке (по прибору на генераторе),частоту не измерял.
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Выбирал генератор себе. После того как пощупал Патриот 3500, решил взять его. На вид сделан хорошо, цена тоже демократичная 9870рублей .
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Показателем может быть несоответсвие техническим характеристикам, лампочка не измерительный прибор. Может конкретно это генератор в ТТХ обещал работать только от 500вт
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В 1997 году покупал родную "Хонду"на 2 квт в Москве за 1200 полновесных доллара США, когда акция Газпрома стоила на уровне 20 долл. США за 1 шт. До сих пор в этом генераторе залито масло тех лет и заводится с полпинка, а у уж насчет синуса и слов нет: наичистейший!
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы меня опередили, но я помню, что Вы занимаетесь эти брэндом в Украине!
    Причем, когда я хотел написать про Generac, в моей голове всплыл именно Ваш образ, так как Вы также с Украины, как уважаемый GNN!
  10. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Мысли такие для начала надо померить обороты двигателя нужно 3150 на хх и 3000 под нагрузкой, а дальше берете со своего United Power" 3300 и переставляете АВР и пишите что получилось
  11. Roman058
    Roman058
    Roman058
    Пенза
    Добрый день.
    Подскажите, какой надежный и по хорошему "дубовый" генератор выбрать, который, время от времени, сможет работать по 8 часов при половинной нагрузке?
    Условия:
    Число фаз - не принципиально, но 3 фазы не помешают.
    Тип запуска - ручной.
    Двигатель - надежный, от известного производителя
    Максимальная мощность - около 5 кВт
    Объем бака - 15-20 л
    Цена - до 50 тыс. руб (с учетом доставки до Пензы).
    Спасибо.
  12. ВладимирГросс
    ВладимирГросс
    ВладимирГросс
    Здравствуйте! Попробуйте Champion LPG6500E. Вес - 85 кг, время работы - 20 часов. Без наворотов в виде управляющей автоматики. Двигатель от Briggs&Stratton. Мощность 5 кВт. Расход топлива 2.9 л/час, объем бака 25 л. При желании можно перевести его на пропан.
  13. Roman058
    Roman058
    Roman058
    Пенза
    Спасибо за рекомендацию. А с оригинальной Хондой (GX340, GX390, или даже GX270) ничего за эти деньги из распространенных моделей не купить?
  14. lizar
    lizar
    lizar
    Можно ли включать генератор без нагрузки? если да, то на какое время ? с ним ничего не случиться?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да можно, время не ограничено:)
