1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Мытищи-Тверская область
    А что скажете по поводу
    Бензиновый инверторный генератор KIPOR IG 1000
    Легкий, четырехтактный
  2. StarПом
    StarПом
    StarПом
    Добрый день.
    Помогите, пжл, советом и делом. Нужен бензогенератор стационарный в почти достроенный дом в посёлке, где иногда отключают эл-во на неск-ко часов. Летом это просто раздражает, а зимой вырубается газовый котёл, совсем неприятно… Думаю, 5-6 кВт будет достаточно, для нечастого недолгого использования. Ну, и чтоб уровень шума был не запредельный, соседи тоже люди)
    Бюджет -не главное, но понты за бренд оплачивать не хочется, стремлюсь к оптимальности!
    "Кетай-на-коленке" не рассматриваю, но и "настоящий американец!" тыс за 90 тоже не интерсует.
    Спасибо за советы и предложения!
  3. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    отвечу просто он 2х тактный, заморочки со смесью
    просили надежный я вам подсказал, я к инверторам не очень отношусь, сугубо мое мнение!
  4. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
  5. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Спасибо за совет!
  6. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    А есть аргументы против инверторов? Я просто в этом не разбираюсь. СтОит ли переплачивать за инвернор? Как я понял, он просто дает более стабильное напряжение. Мне это в принципе не нужно.
  7. StarПом
    StarПом
    StarПом
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если почитать форум - то только ненадежность самого инвертора (это если китайский).
    Не только. Сам пользую Хонду и10, кстати с надежностью и чистым синусом все в порядке. К этому добавляется: тихая работа (что на природе очень важно), экономичность на малых нагрузках ну и вес килограмм 10, можно и потаскать.
  9. Hs4u1
    Hs4u1
    Hs4u1
    Добрый вечер! Помогите советом пожалуйста. Собрался в длительное путешествие на авто, вот думаю что взять;
    1. Генератор на 950вт, что-то типа хутер или чемпион, либо что будет аналогичного и недорогого
    2. Либо, увидел бывают автомобильные инверторы на теже 1000вт, подключаются напрямую к АКБ авто.
    Что лучше взять? Инверторы размерами поменьше в 2-3 раза, по стоимости чуть дешевле, но шутить с АКБ авто вдали от цивилизации совсем не хочется, мало ли что. Да и отзывов полно негативных, что не выдают обещаную мощность. С Генераторами более менее понятно, постабильнее будет вроде как. Макс из потребляемого буду подключать плиту на 1000вт макс, вот думаю потянет или нет тот же хутер при заявленном макс. 950. Думаю измерить амперметром сколько точно потребляет плита, а там уже думать.
    Еще один вопрос подправьте, если не прав. Плита Макс потребляет 1000вт, на любой плите есть регулятор мощности, если на 6 к примеру 1000 нужно, то на 4-5 уже намного меньше, соответственно генератор точно потянет, верно?
  10. Hs4u1
    Hs4u1
    Hs4u1
    Еще из плюсов инвертора: заведенная машина будет всяко тише работать генератора, но всяко будет потреблять больше бензина. Да и потом всегда пригодится розетка в авто
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У 950 Ва хутера постоянна мощность 700-800 Вт... Плиту не потянет...
    Не проще взять газовую плиту и баллон на 5 литров. А на мелочи уже инвертор. и запасной/второй АКБ.
    Хотя сейчас почти все мелочи есть на 12 В. Зарядки/лампочки.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Во первых плита потребляет значительно больше. 1.5 кВт минимум. Во вторых к чему четверное преобразование энергии с дикими потерями (75%) чтобы получить в итоге тепло? В третьих даже 1.5 кВт это мизер на природе, стакан воды будете 10 минут греть. Мое мнение, газовая плита для готовки с 5-ти литровым баллоном и инвертор для освещения/компьютера/телевизора и т. д.
    Если холодильник будет то нужно считать, возможно генератор будет лучше в этом случае.
  13. Hs4u1
    Hs4u1
    Hs4u1
    Думаю может инвертор тогда на 2000вт взять, чтобы плиту точно тянул, газовую не хочу брать по причине отсутствия места в машине, у меня седан, итак уже много чего берем. Запасной АКБ не вариант по той же причине. Подождать не проблема, времени много будет. Для воды чайник дорожный возьму. Просто с этими инверторами не понятно, кто-то пишет что тянет вплоть до 2000, кто-то что даже половину не выдает, хотя марка одна и таже и кому верить. Видимо пока сам не попробуешь не узнаешь
  14. Hs4u1
    Hs4u1
    Hs4u1
    Нашел тут к себя мультиварку, потребляет 750 ватт всего, потянет ее инвертор или ей нужен хорошее напряжение?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы прикиньте - думается, ещё сэкономите место с газовой-то плитой. Сейчас же их всяких-развсяких.
    Баллоны одноразовые очень компактны, можно чуть ли не по карманам распихать.
    Да, товарищи дорогие... Избаловался нынешний автопутешественник:)]... Комфорту требует;)
