1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. vovsaf
    vovsaf
    vovsaf
    КЛИН
    Приветствую ВСЕХ!
    Я новичок и занят подбором бензогенератора.
    Требования - 5.5 квт макс, 220, нагрузка - классический бытовой сварочный трансформатор(не инвертор) макс - 5квт. При запитке от сети - при максимальных нагрузках(залипание электрода, короткая - длинная дуга) - автомат 20А не выбивает. Резим работы - сварка - 2-3 минуты, холостой ход - несколько минут(смена электрода, ...)
    Присмотрел китай Fubag MS - 5700/ - кто его знает? Движок заявлен Mitsibuchi - Родной это двигатель - или подделка под Митцибиси?
    Как живет его генератор.
    Также планирую использовать его для болгарки - 1Квт, ламп освещения. Конечно одновременно сварка и болгарка работать не будут - 2 руки.
    По анализу сайтов Fubag/ Endress /(и других в которых есть перекрестные ссылки с этих сайтов) - похоже все делают одни и теже китайцы - только разные шильдики-и цвет краски
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. сварочник 5 кВт от генератора 5,5 кВт может не работать. смотрите на диаметр электрода. В то что 20А автомат не выбивает - верится с трудом. есть предположение о не совсем исправном автомате.
    2. Это подделка китайская. Никакой там не митсубиси. Особенно на фубаге.
    3. да, китайцев много. но далеко не всё делается в китае.
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Получается врут ВСЕ! - посмотрел в поиске
    Никому верить нельзя:|:
    Кроме Василий Сергееича:)]
  4. vovsaf
    vovsaf
    vovsaf
    КЛИН
    Спасибо за предупреждения от знатоков.
    Насчет подделки движка Mitsu GM401 / 13.0 Hp
    К счастью видел оригинал движка на генераторе Митцубиси MGE6700Z
    2007 г - по сей день работает по 8 часов в день.
    А тот - который стоит на фубаге MS 5700 - вроде и очень похож, отличия имеются. А тот который на BS5600 - стоит это вообще безымянный...
    Это как подделки под Хонду - одноразовые , часов на 50.
    Насчет сварочника - 20А - не врет. Просто варю 3 мм, 2.5 . А 5 Квт макс - это для 4мм электрода(а такими в быту варить просто нечего) А для 3 мм - ток 100-120А, напруга - 28-32В = 3.8КВт макс
    При залипании(КЗ) электрода - в сварочнике стоит защита(ограничение силы тока Макс(120А+20%) за 3 сек)- потери в трансформаторе. Так что 4.4 КВТ (220*20А) не превышает.
    Примерно так.
  5. vovsaf
    vovsaf
    vovsaf
    КЛИН
    Да и вот пища для размышлений -27.07.2010 закинул вопрос на сайт фибаг
    о просисхождении движка на MS5700, и возможности работы генератора с трансформаторным сварочником .
    Сегодня 01082010 - всё ещё ждем-с! Отношение к потенциальным покупателям - красноречиво.
    думаю вопросы надо было задавать на китайском, да жаль не знаю их каракули и клавиатуры такой нет.
  6. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Форумчане, подскажите!
    Так сложилось, что из-за урагана в Ленобласти электричество будет неизвестно когда, и выбор генераторов в наших краях крайне узок.
    Прочитала всю ветку, поняла, что мне бы подошла KIPOR IG-2000 (болгарка+освещение или бойлер+холодильник), но их нет, и неизвестно сколько стоит...
    Есть возможность приобрести Mustang CPG3000 за 14750р, но домашние отговаривают: весит 50 кг, жрет 0.9 л. 92 бензина в час+ 20 грамм масла SAE 10W30(что это?). И неизвестный производитель.
    Кто-нибудь может подсказать, стоит ли покупать?
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Та же история, т.к. живем на хуторе и до нас (5-6 семей) вряд ли быстро доберутся электрики, чтобы восстановить линию.
    Также рассмартиваю KIPOR IG-2000, но боюсь, что бетономешалку он уже не потянет?
    Из основных работающих приборов в доме насос/станция 1,35 кВт+бойлер 1,3/2 кВт + холодильник (старый смоленск уж и не знаю сколько потребляет) + 2 лампочки + ТВ (хочется футбол посмотреть вечерком :)) + подключение электроинструмента (цепная пила и циркулярка, зарядка АКБ для дрели и телефона).Уважаемые что посоветуете...
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Взял сегодня вот этот: https://www.220-volt.ru/catalog-16933/5-81/ На коробке и везде написано "маде ин Джермени, Франкфурт на Майне". Есть надежда что немцы если и поставили в него что-то китайское, то уж точно не заведомое фуфло. Во всяком случае в моем "штатовском" Штиле карб с гордым клеймом "майд ин Чайна" - работает отлично.
    Чего нет на сайте. Доставка домой обойдется в 1500 руб - 45 кг. Я экономить и таскаться по жаре не стал. Заказал на сайте вчера утром, сегодня в обед привезли со всеми бумагами и в заводской упаковке.
    ЗЫ Это не реклама фирмы, тем более что именно эту (220 вольт) недолюбливаю. Но после урагана генераторы по Питеру метут как горячие пирожки и в нескольких фирмах мне пытались впарить откровенные неликвиды, да еще и по повышенной цене. Завта планирую уехать в Орехово, послезавтра буду запускать генератор. Надеюсь что все будет нормально.
    ЗЗЫ Да, еще. Понравилось как упаковано и комплектация - даже гаечный ключик нормальный, а не штамповка из куска жести как обычно.
    Смотреть генератор не ниже 2.5 квт по твоему описанию. Лучше - три.
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Да поработает конечно и не 1 год, а намного больше. Поздравляю с покупкой.
    Но на многое рассчитывать от генератора скорее всего не придётся. Хоть на Хамере и написано made in Germany, правда "немецкого качества" в привычном понимании думаю не будет. У меня паркетка и болгарка этой фирмы есть. Инструмент чисто бытовой, небольшая перегрузка и сразу выходит из строя. Ломаются зубья на редукторе, плавятся щеткодержатели, рвутся шлицы на крепеже, накрываются выключатели. Собственно не рассчитан на систематическую эксплуатацию, с перегрузами. В щадящем режиме по идее должен работать безотказно.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ну мне не на стройке его использовать. Будет запускаться по вечерам часа на 2-3 - накачать воды, "зарядить холодильник", подзарядить аккумы, нагреть воду в бойлере. Холодильник у нас старый, но холод держит просто превосходно, особенно если полный - последний раз мясо в морозилке "продержалось" двое суток, потом просто съели. :) Насос у меня 400 ватт, водогрей 700. Одновременно все включать не буду - незачем. Так что перегрузок по идее быть не должно. Остальное - увидим.
  11. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Мустанг отдыхает - тоже приобрела хаммер в магазине 220 вольт. По словам продавцов мой вопрос "+ 20 грамм масла SAE 10W30(что это?)" вызван неграмотным описанием данной модели в интернете. На самом деле, тебуется просто заливка в картер синтетического масла, причем мне продали не 10W30, а 10W40. В ответ на мои сомнения продемонстрировали мне картинку на емкости: "Вот видите, девушка, генератор нарисован? Берите, не сомневайтесь". За "девушку" я им все простила, но сомнения остались.
    Полканистры синтетики 10W40 (остальные буковки не помню) у меня остались от смены масла в машине 4 года назад.
    Внимание - вопрос: можно ли его использовать для генератора после слива "родного" масла впоследствии?
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Можно. Цифры обозначают температурный диапазон работы масла. Первая цифра - минусовая температура (чем меньше цифра - тем ниже температура, т.е 5 - для самой суровой зимы.) Вторая - плюсовая температура. Для наших зим лучше брать 5W40. От диапазона температур еще зависит вязкость, чем ниже первая цифра, тем масло "жиже", т.е. меньше густеет на морозе.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Спрошу тут, дабы темы не плодить...
    Генератор заправлять надо будет, а бак у него 15 литров - моей 5-литровой канистрочки, из которых я Штили заправляю, тут явно не хватит. Вспомнил что под домом валяется старая стальная канистра, еще советских времен. В общем-то все с ней в порядке, только местами, где краска облупилась, ржавчиной ее прихватило. Думаю и внутри тоже не все идеально. Чем бы ее внутри обработать чтобы можно было снова по назначению использовать?
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Первый отчет. Вчера, уже практически ночью, приехали на дачу. Заправил генератор, подключил к заранее собраной схеме эл.питания дома, проверил все ли выключено что не должно быть включено и... Хаммер завелся не то что с пол-оборота - на первых милиметрах рабочего хода троса!! Если честно - я офигел. Как ни легко заводятся Штили (пила и триммер) - тут просто не с чем сравнивать - заведет и ребенок. Приятно поразила сравнительно тихая работа. Шум конечно есть, но разговаривать рядом с ним можно вполне спокойно. Напряжение держит вполне стабильно. Холодильник, насос, водогрей (один ТЭН на 700 ватт) - все потянуло без всяких проблем. На перегруз пробовать не стал - незачем. Наданный момент генератор отработал в общей сложности 10 часов.Заливали 10 литров - где-то на глаз еще литра 3-4 в баке плещется. В общем, лично я доволен.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пообщался сегодня по телефону с двумя менеджерами компаний, продающих генераторы, одна Питерская, вторая из Москвы - СнабЭлектро-МО.
    Питерский менеджер вежливо выслушал мои беды и порекомендовал взять станцию в 2,5-3 кВт. Кроме того, отговорил от инверторной KIPOR серии IG, говорит что инверторные лучше для точных приборов - компьютера, котлов с электронным управлением и т.п. А при высоких пусковых токах запуска электроинструмента инверторные слишком чуствительны и могут выйти из строя. Подходящей мне сейчас у них нет - все раскупили за последнюю неделю-две. По Гезану сказал, что будут поставки в сентябре, т.к. сейчас у производителя "каникулы"...
    Позвонил с надеждой в СнабЭлектро-МО, т.к. ценники в МАРКЕТЕ очень заманчивы...Менеджер выслушал и сказал, что да при моих условиях можно взять на 2,5-3 кВт, но лучше взять сразу 5 кВт...и в процессе всей беседы склонял именно на приобретение генераторов в этом диапазоне, постоянно мне твердя про лучший выбор станции на 5 кВт.блин у них, что падение продаж этих станций? На вопрос сколько будет стоить доставка до Питера, сказал, что они только продают и доставкой не занимаются.типа звоните и договаривайтесь с транспортной компанией сами.хотя на Маркете написано, что они организуют доставку в Питер??...Почитал отзывы о компании на Маркете.люди в точности озвучили мой сегодняшний опыт общения с этой компаний...Озадачен...вроде здесь их представитель создает впечатление хорошего спеца.
    PS: сейчас зашел в Маркет на Яндексе - предложений этой компании нет..., как нет и отзывов о компании .:)]
    В эти выходные на дачу не еду, решил подождать с приобретением еще недельку, а то и другую, т.к. сразу выложить из кармана 25-50 тыс. рублей не могу себе позволить.авось за это время и подачу электроэнергии восстановят.:)]
