1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Hs4u1
    Hs4u1
    Hs4u1
    из инструкции к вашему гене:
    Рекомендованная свеча зажигания F7RTC или её эквиваленты (RN6YC, NGK- BPR7ES, WR5DC) на всякий случай инструкция http://www.championtool.ru/files/GG4800E_GG7200E_GG7500E_3_8b37e65ddc.pdf
  2. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Добрый вечер уважаемые спецы по генераторам. Есть один вопрос: достался бензогенератор
    Робин-Субару EB 7.0 230-SE. На шильдике стоит мощность 7Квт напряжение 230v ток 30А
    Модели с такими характиристиками у производителя не нашел. Покупали в 2006-2007 году.
  3. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
  4. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Забыл добавить что при подключении нагрузки в 5 Квт его начинает сильно потряхивать
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не хватает мощности мотора, проведите ТО, почистите и отрегулируйте карбюратор и отрегулируйте клапана https://www.forumhouse.ru/threads/9603/
  6. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    За все время с момента покупки гена прошел 150-200 моточасов
    Это с 2006 2007 года
    Брали как резерв для отопительного котла офиса на 4 этажа. Котел на соляре.
    Но не пригодился, так один человек брал пару раз дачу инверторной сваркой поработать.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ничего не меняет, делайте ТО:)
  8. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Спасибо. Но сегодня пришел ответ от производителя: согласно серийному номеру номинал гены 6.6 КВА
    что соответствует 5.3 Квт. А вообще у меня с момента покупки дачи в 2005 году это уже 4 гена и как их обслуживать я знаю. Первый-Ультра PG2700 проработал 4 года пока не схватил клина-закусило клапан.
    Отдал самоделкину на работе, он починил и у него работает по сей день. Второй-фубаг TI2600
    через два года умерла инверторная плата. Сейчас стоит кипор IG3000.А вообще устав от шума и вони
    этих аппаратов два года назад поставил 1Квт солнечных панелей и с марта по октябрь генераторI пускаю
    только для работы инверторным сварочным аппаратом. Телевизор, холодильник, насосы, электротриммер 1 Кв,
    весь электроинструмент-все работает от солнышка. Во еще есть вопрос: IG3000 работает нормально включая
    сварку но после выключения через 1,5-2 секуды стреляет в глушак. Грешу на перелив в карбюраторе-
    правильно?
  9. Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Такое дело у нас на даче есть пруд мы с ребятами хотели на нем построить реверсивную лебедку для занятия водными лыжами и вейкбордом. Но с электричеством никак не получается. Необходимо подобрать бензогенератор который будет питать 7.5 квт электродвигатель.
    Короче схема подключения такова (как я понимаю)
    1 Бензогенератор.
    2 Частотный преобразователь
    3 Электродвигатель
    Пожалуйста помогите разобраться в данном вопросе. И какое должно быть напряжение 380 вольт или 220?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще то очень похоже на свечу, попробуйте ее заменить:)
  11. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Анатолий Пермь, а какой у вас двигатель будет 3х фазный или однофазный? Если 3х значит 380 вам надо 1- 220, только учтите что запас по мощности генератора будет в 3 раза, т е где то киловатт на 25. Зачем частотный преобразователь? что то типа такого придется ставить https://www.tss.ru/ncdetail/1561/104136.phtml
  12. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Помогите определиться. Предлагают купить несильно Бу champion eg7000mk на 6 кВт. Генератор нужен для резервного питания на даче. Периодически отключают электричество на пол дня. Потребители: холодильник, 3 ЖК телевизора, септик, скважинный насос, лампы все энергосберегающие суммарно на 500 вт, бойлер 1.5 кВт и чайник необязательны. Смущает только заявленный расход 2 л/ч и повышенный шум. Ранее склонился к hyndai hhy3000f на 2,5-3 кВт. (новый). По цене почти одинаково (Бу дешевле на 2000 р.). Сильно ли будет отличаться расход, намного ли тише Hiyndai и что надежнее.
  13. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @igoryann, в общем расход на 3х киловатнике заявлен где то 1,5 л/ч, по уровню шума из практики 2 генератора одинаковой модели и одного производителя (китайца) могут отличаться в разы. Опять же у 3х квт заявлено 76db у 5-6 квт 92 db и моторы у них отличаются по объему практически в 2 раза!
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ну вот, настала и моя пора отметиться тут вопросом "новичка"...
    В свете довольно длительных проблем с электричеством (возможно затянется на несколько месяцев) появилось желание немного поэкономить топливо...
    Итак, на сегодня есть безродный китаец на 3кВт, скважинный насос+УПС 2кВА (APC SURT)(нагружен насосами отопления+котёл, ватт 200)+микрохолодильник+свет+очистные одновременно тянет.
    Есть желание очистные, свет и холодильник перевести на инверторный геныч типа KIPOR IG1000.
    Понятно, что пусковой ток холодильника инвертор отправит в защиту. Но холодильник то я как раз и собирался брать новый и большой!
    Возникает разумный вопрос - применение холодильника с инверторным компрессором (а то и с линейным инверторным) позволит ли обойтись генератором малой мощности?
    В случае если коллективный разум не поможет - холодильник я всё равно буду брать инверторный, посмотрю как будет вести себя на генераторе, который есть, клещами померяю ток (хотя измерение максимума на клещах мне кажется сомнительным по точности)... И всё одно - тестдрайв геныча бы провести до покупки, но как?
  15. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Свечи менял, все равно стреляет.
