1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Caps123
    Caps123
    Caps123
    Башкирия
    Всем привет! посоветуйте бывалые пользователи генераторов какой выбрать для электротали мощность 900 вт. таль установлена на буровом станке "ямобур" для подъема шнека и мотобура весом 62кг? частая периодичность спуска и подъема. один товарищь советует купи типа китайский двухтактник на 1кВт.!?!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    О том и разговор, написать можно все, что угодно но будет ли это соответствовать действительности, Это все конкуренция.
    Я вас не убеждал :aga:, а только привел доводы, решаете вы сами:super:.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    900 Вт х 4 пусковая мощность асинхронного мотора = 3600Вт = 3,6 кВт, генератор желателен в районе 4 кВА.
  4. IvanbI4
    IvanbI4
    IvanbI4
    Доброго дня! Нужен генератор, который будет использоваться в большинстве случаев для забора воды из скважины в бочки. Что выбрать? Спасибо!
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Оригинально! Генератор будет использоватся как мотопомпа или - как ведро?
    Без знания того, какой у вас насос и куда он подаёт воду - тут ничего не присоветуешь (-:
    Вчера опробовал китайский дренажник на 200 ватт от кипора 1000. Работает (-:
  6. IvanbI4
    IvanbI4
    IvanbI4
    к гене будет подключен поверхностный насос, вода бочки, я ж сказал про это
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, но нужна мощность этого мотора. Посмотрите на нем какая мощность указана:), а если еще и ток рабочий то вообще хорошо.
  8. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Здравствуйте, уважаемые коллеги и соседи. Я недавно решил приобрести генератор на случай отключения электроэнергии. Но не могу никак узнать некоторые моменты, подскажите, пожалуйста: если он будет храниться в холодном сарае зимой - что с ним будет? Ну, естественно, в консервации, перед запуском - постоит в тёплом месте. А вот хранение в холоде -20 - -30?
    И как синхронные генераторы сочетаются с холодильниками? Соответствующей мощности, конечно?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я свой не только храню но и завожу при минус 20-25. Проблемы как бы есть. но решаемые.
  10. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    А у тебя какой?
    Ну, например?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня хороший и большой ;):hello:.
    Geko 13001. на 12 Квт.
    Проблемы были при заводке при минус 20. Так как стоит в неотапливаемом гараже... решил просто... купив быстрозапуск для авто.
  12. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Ну извините, Geko на 2,5 кВт как-никак от 28 рубликов стоит. Это не аргумент :hello: однако ;) Поэтому я и спрашиваю - какой.
    Я хочу приобрести https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/patriot/benzinovyi_generator_patriot_srge_3500/ Есть отзывы. реальных пользователей на этом форуме?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/194935/
  14. Vayard
    Vayard
    Vayard
    Здравствуйте, помогите подобрать бензогенератор для резервного питания, будет подключено: погружной насос скважины Pentax 1100Вт,морозилка ,бытовая Indesit, холодильник двухкамерный, 2 телевизора, ну и пара лампочек. Какой мощности нужен генератор? Если можно то модельку, среднего качества, экономичный.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    @Vayard, у трёх ваших приборов вероятно очень большие пусковые токи. Это насос и холодильники. У меня насос 1.3кВт - так вот генератор на 3000кВА китаец его запускает с ООООчень большим трудом, вернее - с очень большой просадкой. Жрёт насос под нагрузкой - 8А. 20А головка на старте зашкаливает, с хорошим таким запасом. В момент пуска насоса сносит ионизационный датчик котла, выбрасывает в ошибку срыва пламени. И в момент остановки напруга подскакивает некисло. Холодильник у меня инвертор - так что там пусковые токи минимальны, да и жрёт он мало, а предыдущий - тоже на старте подгружал гену.
    Так что 3000кВА вам может хватить, но вполне вероятно, что будет глохнуть в случае одновременного пуска скважины-холодильника...
    Экономичность - это в сторону инвертера, но они не любят пусковые токи, защита от перегруза там вполне себе точная, больше чем геныч может - не даст... Хорошо, если просто защита сработает, а если блок сгорит?
