1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Охх, холодильник... Я холодильник покупал инверторный только ради генератора... Всё потому, что пусковой ток обычного холодильника огромен... У меня маааленький холодильник, когда запускался, явно поддавал газу генератору-китайцу... Состояние инверторника и момент пуска нельзя определить ни по звуку, ни по генератору. И слабенький кипор его тянет.
    Кстати, китайцам осталось прислушаться к рекомендациям "лучших специалистов" и перестать использовать микроконтроллеры в роли контроллеров моторов и прочей силовой электроники. Глядишь, и электроника не дохла бы так...
    Если не принять специальных мер (выхлоп+охлаждение), то заводить генератор в помещении - нельзя. Оставлять генератор на улице в условиях холода - спорное решение, может не завестись автоматически. Да и "стырить" могут. Я бы не советовал заморачиваться с автозапуском, слишком геморройно... UPS прокачайте, чтобы часов 8-10 важные потребители держались, за это время успеете доехать и выкатить-завести генератор.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На этапе строительства предусмотрел небольшое помещение пристроенное к дому. Там есть кабельный канал и запасной выход.
    Выхлоп выведу сквозь стену и для охлаждения просверлю два отверстия на 100мм и встрою вентилятор для принудительной подачи воздуха.
    На первое время конечно не буду с автозапуском разбираться. Без этого есть поважнее задачи. Но в последствии хочется сделать все автоматически. Поэтому хочется поставить аппрат такой, что бы в последствии осталась возможность запускать его автоматически. Т. е. управление топливным краником, "подсосом" и др.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В магазине нашел вот такой генератор
    http://kalibr-online.ru/products/benzogenerator-invertornyi-kalibr-beg-7100Ai
    С виду тот же Elekon
    На Калибр у нас в городе сервисный центр есть.
    Стоит ли его взять? Как он в эксплуатации?
    Напомню, что использоваться будет только в качестве аварийного источника в случае прекращения подачи эл. энергии от подстанции. Случается не часто 2-4 раза в год. Самое длительное на моей памяти было 3 часа. Чаще 0,5 - 1 час.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот еще один клон этого гены
    DDE DPG7201Ei-A 7.2/8кВт + блок ATS
    Написано, что с автозапуском. Вот только ни один продавец не отвечает что за ATS и как он работает. Как зимой заводится? Есть ли управление "подсосом".
    Может кто сталкивался с такими генераторами?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если есть СЦ Калибра, тогда стоит брать его. Только сначала позвоните в сервис и уточните, продолжают ли они обслуживать Калибр?
    Кстати, Вам обязательно нужен инвертор? Что касается автозапуска, то надо смотреть вживую, раз продавцы не могут внятно ответить, что не удивительно. Если привод заслонки ручной - брать не стоит, АВР, запуская генератор, не сможет управлять заслонкой.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Судя по фото управление заслонкой ручное. С "220Вольт" ответили что генератор рассчитан на температу не менее -5 градусов. Вот так :(
    @Lichtgestalt, а какие есть генераторы с приводом заслонки? Желательно инверторные.
    Почему склоняюсь к этому типу - качество выходного напряжения должно быть в теории лучше чем с традиционного гены. Все же идет преобразование и выход формирует электроника.
  7. Gormonia
    Gormonia
    Gormonia
    Читаю тему и я понимаю, что теперь я ничего не понимаю) Хотим купить генератор и использовать только как резерв. Ну и плюс на природе. В магазине по цене устроили хендай, но вот с консультантом не особо повезло толком ничего рассказать не смог. Какой лучше выбрать для наших целей?
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Какие приборы будут использоваться на даче?
  9. Narkelor
    Narkelor
    Narkelor
    Самый бюджетный и нормальный генератор Hyundai HHY 960A, проверено) Все просто и понятно, инструкция внятная.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Только учитывайте, что хёндай - это китайский хёндай, в Корее про него не знают.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пока не интересовался плотно генераторами и перебоев в энергоснабжении не было. Начал неспешный подбор и вот у нас на всей улице отключено энергоснабжение на 6 часов. Конечно сейчас на улице тепло и не особенно критично, однако подталкивает к решению проблемы.
    Сложно определить потребность в мощности, но думаю 5-6кВт будет достаточно. Посоветуйте на что можно внимание обратить?
    Сеть в доме трехфазная, но потребитель трехфазный один и его можно отключить.
    Хотелки:
    - запитать котел
    - автозапуск (схему авр сам буду собирать)
    - не сильно шумный, что бы соседей не пугать (дом соседский рядом с геной будет)
    - по возможности инвертор
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Бесперебойник присмотрите заодно.
    Завязать на бесперебойник?
    Вы уверены, что вам нужен инвертор? Плюсов немного, минусов - много...
    Шумоизолированный генератор, упаковать в "будку" с правильной вентиляцией и отводом газов...
    Помните, что большая мощность - это большой расход топлива, недогруженный генератор (работающий почти на холостом) - тоже не очень хорошо.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    ИБП Smart UPS 1000 стоит и держит котельный узел в течении 2 - 2,5 часов. ИБП онлайновый с двойным преобразованием.
    Да, система автоматизации в доме базируется на основе ПЛК фирмы Овен (Россия). Входа-выхода аналоговые и дискретные в достатке. Дело за исполнительными механизмами и датчиками.
    ПЛК с модулями ввода-вывода запитан через тот-же ИБП, что и котлы.
    Нет не уверен. Однако технически думаю проще частоту и синусоиду получить электронным образом чем механически с обмоток генератора. И недогруз инвертор, мне кажется, должен проще переносить ибо последний может просто снизить обороты. А какие есть существенные минусы инвертора?
    "Будка" уже есть. На прежней странице...
    Но она пристроена к дому и боюсь, что грохот мотора будет мешать не только соседям но жителям нашего дома.
    Это я понимаю, и это одна из причин почему склоняюсь к инверторам.
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня 2000ник - г-но редкой силы. Двойное преобразование в нём - весьма условное, когда плавают обороты у гены (а с ними частота и напруга) - на выходе этого чуда - тоже всё плавает. Хотя бы в меньшей степени, но всё же для двойного преобразования это недопустимо, кмк.
    Может снизить обороты, но смесеобразование на простейших карбюраторах не позволяет обеспечить нормальную смесь во всём диапазоне... Вот и появляется нагар при недогрузе, причём независимо от типа генератора (у меня такой опыт).
    Получить синусоиду механически - в разы проще. Она сама получается при вращении обмоток. А вот чистую синусоиду получить с инвертора - это уже непростая задача...
    У инвертора один очень существенный минус - стоимость владения. Сложность и неоперативность ремонта в случае чего...
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бюджет?
