1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Слишком уж китайское изделие. Kipor получше будет.
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Понял, спасибо. В случае необходимости буду рассматривать "натурального" китайца, а не " корейского" причем и стоит он на 7000р дороже.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня стоит Huter - у соседа "Hyindai". Они одинаковы. С одного завода. У меня есть ещё мелкий Kipor. Он заметно качественнее. Хотя все они - китайцы.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Можете более развернуто про Хютер неписать? Собираюсь покупать такой на 5 кВт (6500).
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/13484/
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    О! У меня как раз и стоит 6500 с электростартёром.
    Сразу говорю - многие магазины молчат - в комплекте нет аккумулятора. Крепление под аккумулятор намного больше рекомендуемого аккумулятора - померяйте сами, перед тем как покупать. Хотя в большего размера крепление аккумулятор встаёт и фиксируется, экономить ёмкость смысла нет - ценник на них практически одинаков.
    Обкатку делал 12+36 часов. Далее - масло раз в 100 часов (раз в 4 дня). Слив удобный. Всё никак не сделаю газ, фирменный комплект лежит. Где-то часов через 500 стал есть чуть меньше бензину.
    В принципе - в круглосуточном режиме работы на 1 маленький дом - жрёт примерно 30-35 литров в сутки. Чеки собираю, бесит, но надо.
  7. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    В нескольких местах читал, что hyundai (тот который автомобили производит, например) не имеет никакого отношения к генераторам под этой маркой... а вот на фотт на сайте хутера завод изображен скорее всего какой-то виртуальный...
  8. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по фирме DDE, кто пользуется, стоит аппарат денег, которых за него просят или на другое обратить внимание. В частном доме достало отключение электричества, а вместе с ним и все удобства- вода, отопление.
  9. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Посмотрел в Интернете, приглянулся DDE 7201 инверторный, приехал в магазин долго смотрел на него и на модель DPG10551E
  10. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Не могу писАть почему-то:mad:
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Инвертор - осознанный выбор? У инвертора минусов чуть не больше, чем плюсов...
    У меня ощущение, что Huter, DDE и Hyndai - делает один завод. ИМХО.
    Посмотрите ещё Kipor'ы.
  12. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Я не дописал, сайт или комп глючит, хотел поделиться выбором агрегата-инвертора:)За оперативно ты спасибо!
    Так вот начал мучать продавца. Тот мне: инвертор для дома само то и т. д. меньше бенза, легче, тише работает! Начитался перед этим про инвертора и всякую хрень про качество тока со всеми вытекающими, наличием 0 и фазы, а не 110+110в, спросил
  13. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Реально комп свистит:aga:
  14. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Я спросил его как у данного аппарата-инвертора качество тока, он пояснил, что как в сети-самое лучшее и что к нему можно подключать все, что я захочу кроме свар очника-инвертора, взял я его из-за компактности. После приобретения, на следующий день отключили свет, пробросил провод, завел аппарат-дом ожил, бойлер грел воду, работали два центробежных насоса подавали воду в дом, везде горел свет, работали телевизоры... Но один из ЖК с 5 или 6 летнем стажем работы очень сильно трещал как-будто находились сильные помехи, второй, который годовалый работал прилично, если к динамикам поднести ухо, то тоже слышался треск, зайдя в комнату тоже был слышан треск, как оказалась зарядка от ноута ASUS. Когда дали свет, замерил осциллографом синусоиду и как оказалось на выводах гены было что-то, но точно не она. Генератор, повезло, сдал в магазин, но продавцы сказали, что я первый с такой проблемой и рекомендовали мне взять простой генератор, тот, что я выше писал, а к нему инвертор, но как мне кажется качественные инверторы делают только в Новосибирске.
    Сейчас не знаю какой взять. Кипра у нас не могу найти, смотрел хитачи и вепрь, но стоят они очень дорого для меня, а все-таки хочется взять Вещь, понимаю, что за 30тыс ее не купишь, но все-таки. DDE вроде как собран красиво, двигатель типа хонда, вот работал бы он так как хонда
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    @lineyka, вам повезло на "модифицированную синусоиду". Осталось один большой минус инверторников упомянуть - надёжность электронных блоков.
    @lineyka, Все китайцы - они на одно лицо одном заводе собраны. Ну, почти на одном - думаю таки заводов там не один. Но все по образу и подобию. Клоны типа хонды. Если внимательно посмотреть "под баком" - можно сразу увидеть всю культуру производства, даже ничего разбирать не надо. Огромный плюс китайцев - цена. Если к генератору изначально приложить немного руки - обкатать правильно и следить за ним - служит больше 2000 часов. Газ и прочие "излишества" очумелых ручек позволяют перевалить 4000 моточасов ресурса. А там гляди и следующего китайца брать можно (-;
    При этом "европейцы" имеют аналогичный моторесурс, а ценник - конский. Берите китайца. Любого. Который больше по сборке понравится.
    ЗЫ. Мне лично кипоры очень по качеству симпатичны, но 5кВтник себе взял хутер...
