1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Вот что-то такое было на осциллографе
  2. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    @Crimson, спасибо! У кого-нибудь есть опыт эксплуатации DDE 10551? Или куда посмотреть, на что обратить внимание, что и где на нем или в инструкции должно быть написано?
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Пообщался сегодня с консультантом в магазине генераторов. Когда сказал ему про Кипор, он сильно скривился и сказал, что это конечно качественнее Хутера, но тоже качество непонятное, много ремонтов и проблем вроде как по этим генераторам было. Может быть просто у них в продаже такого нет, вот и разводят на другое.
    Параллельно обнаружил такое изделие https://www.kuvalda.ru/catalog/1969/39221/, вот интересно это таки немец или как всегда... И какое мнение форумчан по качеству этого генератора (именно профессиональная серия)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Для меня понятие "профессиональный" обозначает только возможность длительной работы без негативных последствий. "Длительная работа" это для меня 24часа без перерыва. Потребители вполне бытовые: 2 холодильника, гидрофор, газовый котел с собственным стабилизатором, пара телеков, штук пять лампочек, электрочайник. Может я конечно нечетко формулирую свои пожелания, но это от неопытности. Моя тепершняя станция ESE 406 HS-GT относится как раз к разряду проф-х, как я понял и спокойно работала сутками. Однако мощности в 3.9КВт похоже не хватает. Вот и ищу достойную замену, но в номинале 5.0КВт.
    Geko конечно чудная вещь, но стоимость не подходит, мой бюджет 40-50т.р. Хотелось бы услышать персонально Ваши пожелания по выбору, если это возможно. Спасибо.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чтобы что-то пожелать, хотелось бы узнать, что еще вас не устраивает в генераторе, помимо недостатка мощности?, 1 дополнительный кВт выглядит как-то сомнительно потому, что ваш гена в максимуме должен выдавать 4,5кВт. И Почему бы не взять такой-же помощнее, если вас данная марка устраивает. Если на вскидку могу порекомендовать Хютер, он будет выдавать более качественное напряжение.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Кипор, кстати, заметно подороже просто китайцев. Но качество там осязаемое. Достаточно заглянуть под капот, и тем и другим.
    Этот немец, такий як я китаєць.
    В мою бытность звукарём - профессиональное оборудование означало:
    1. 24/7
    2. Техподдержка 24/7.
    3. Полная техдокументация, возможность ЛЮБОГО ремонта пользователем.
    4. Ремонт/замена в течении 3х часов.
    5. Срок службы - не менее 10 лет. С учётом п. 1.
    У генераторщиков с таким не встречался.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Нашел такую же станцию, бак только побольше, стоит она 52 т. р. с хвостиком и плюс еще доставка, это вылетает за мой бюджет, ну и таки хотелось бы 5-5.5 КВт. Нынешняя по ТТх 3.9КВТ, а выжать еще я не умею.
    Интересно, читая форум у меня сложилось мнение, что Хютер весьма посредственное изделие и тот же Кипор, с которого началось обсуждение, подходящих для меня моделей, гораздо качественнее изготовлен. Говорю ж, нет у меня опыта, а предложений море.
    Вобщем снова озадачился...
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Хутер - равно как и добрые 80 процентов других ген - китаец. Этим всё сказано. Он не плохой, но и не хороший. Кипор - тот же китаец, только ЧУТЬ получше. Может он лучше даже в меньшей степени, чем насколько он дороже. В целом - все китайцы плюс-минус одинаковы. А не-китайцы - невероятно дороги, причём не очень понятно за что.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А ввод в дом 3-х фазка или 220В?
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ввод 220В.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)По каким критериям вы оцениваете посредственность? :faq:
    Скажите, в чем выражается его качественность, как ее определить на взгляд, ну скажем на мой взгляд? :):faq:
    посмотрите эту тему, есть что почитать https://www.forumhouse.ru/threads/153350/
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Уважаемый Crimson! Т. е. Вы гоняете гену по многу часов без остановки, иногда даже до суток и ничего с ним не происходит, вопреки указаниям производителя о том, что после 3-6 часов гену надо заглушить и дать полностью остыть?
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я гоняю гену не по многу часов - а по несколько суток. Грубо говоря - от смены масла до смены масла. Заявленый ресурс - 2000 моточасов, пока что у меня только один геныч отходил. С запасом, около 2500часов. Прогорел выпускной клапан - я проворонил зазоры. Сам виноват.
    Я считаю, что лишний цикл нагревания-охлаждения не влияет на гену положительно. Однако, это не касается инверторных генераторов "в кожухе", их запросто можно таким режимом "сварить".
    Если заглянуть под капот жигулям и мерсу (30 летнему, но в идеале, дабы похожих лет разработки были) - заметите разницу по качеству?
    Разница там в культуре производства - чистота литья, аккуратность сборки, укладка проводов... В общем - есть разница.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То-есть оценка обертки, понятно:aga:
    То-же самое, оценка общей красоты и разница ощутима методом визуального осмотра:)
    Да, только цена у них теперь через 30 лет одинакова, а затраты на ремонт несоизмеримы.
