1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Реально трёхфазные потребители будут? (Обычно это мощные кондиционеры и прочее моторно-промышленное оборудование) Если нет - то лучше брать однофазный, и при переключении ввода сводить фазы в одну. Если есть трёхфазные потребители - финт с однофазным генератором не прокатит. Неприятная особенность трёхфазников - они очень не любят перекос. И если у вас генератор 6кВт тремя фазами - больше 2х кВт однофазную нагрузку на него не получится дать. И постоянно балансировать, балансировать...
    Инверторный генератор - помните о его минусах. Не факт, что они перевесят плюсы.
    И самое главное - совместимость генератора с бесперебойником и котлом. Возможны танцы с бубном.
  2. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @Crimson, Спасибо за ответ.
    А какие минусы у инвертерного? Наш себя хорошо зарекомендовал за полгода использования...
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У китайских инверторов регулярно и непредсказуемо летят силовые электронные блоки, а стоят как полгенератора. К тому-же нет никаких гарантий по поводу синусоиды на выходе, в зависимости от силового блока или нормальный синус, но греется, или модифицированная синусоида. Экономия топлива не так уж и велика, кстати, не сильно они сбрасывают обороты без нагрузки (дабы не было просадки при появлении нагрузки).
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Может кому пригодится.
    На рынке имеются генераторы FUBAG серий MS, BS, и HS. HS заявляются как профессиональные, BS как бытовые. Так вот вся разница между генычами этих серий в том, что BS комплектуется двигателем FUBAG, HS двигателем Honda, причем визуально разница только в надписи. Все остальное устройство одинаково... ? Такой ответ мне пришел от специалиста магазина.
    Ну и на последок цены:
    https://www.kuvalda.ru/catalog/1968/24500/
    http://www.kuvalda.ru/catalog/1969/39221/
    Я не думаю, что только за цену, может быть, яповского движка, стоимость должна вырасти в два раза. Либо это означает, что китайский движок просто полное г...о ИМХО
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ну, у меня тут у одного китайца движок тю, я подумывал поменять на новый. Китайский движок - 5-7 тыр, в зависимости от "марки", а "родная" хонда - больше 15. Генератор в ОБИ - 8999.
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Помогите подобрать генератор для котла вальянт и холодильника
  7. Dim73
    Dim73
    Dim73
    @Василий Сергеич, здравствуйте. Не могли бы вы подсказать по поводу гены Robin-Subaru EB 2.5/230-SE (самый дешёвый нормальный гена с эл. стартером) Он идёт с эл. стартером и соответственно с акб (не в комплекте), скажите (если в курсе) акб используется только для запуска? В смысле, присутствует ли система подзаряда акб или всё урезано до: акб - эл. стартер - двс?
  8. maxtomax
    maxtomax
    maxtomax
    Всем здрасте! Очень нужен генератор на дачу, свет начали вырубать часто на пару часов. У соседа стоит skat 6 квт с автоматикой, вроде все работает без проблем. Он меня на такой же агитирует, тем более у него там где то скидка есть на скат. А меня муки выбора терзают, он у него всего 3 месяца, долго ли проживет не знаю, а я не хочу по зиме по гарантийкам бегать.
    Меня очень встроенная автоматика устраивает.
    Отзывы полистал, вроде негатива особого не нашел. Спасибо большое, если про скат что расскажете, стоит брать или нет ?
  9. Zoomah
    Zoomah
    Zoomah
    Подскажите какой генератор выбрать:
    1) Hyundai HY9000LE-3
    2) Briggs & Stratton Elite 8500ЕА
    Мучаюсь в выборе. У хендая расход хороший всего 1,7 против 2,44 у стратона. Но Stratton помощнее 6,8кв против 6 у хендая. Подскажите что выбрать по качеству.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)]Не мудрено, первая 3х фазная, а вторая одно фазная:aga:.
  11. Zoomah
    Zoomah
    Zoomah
    обе 3х фазные, на яндексе не верно написано!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сами посмотрите большие розетки, красная-3х фазная, синяя- одно фазная:hello:
  13. Zoomah
    Zoomah
    Zoomah
    я только что был в магазине, 2 модели elite 7500ea и elite 8500ea - обе 3х фазные 220\380, розетки: одна "синяя" на 380 и 2 черные на 220 в каждой модели. Для российского рынка они идеу 3х фазные, для американского 1. И кстати не всегда в 3х фазных моделях розетки на 380 красные, видел много генераторов с синими и не обязательно B&S. Я фотографию elite 7500ea даже сделал, на ней видно что 380 есть, рядом 8500ea стоял такой же, по мощнее просто и 380
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Zoomah
    Zoomah
    Zoomah
