1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мощный - берет топливо мощно ..
    У меня, личный, "военный" на 4 квт - заводить можно рукой, ногой и с ключа, автоматика присутствует только на поддержке вольтажа ;)
    Стоит своих 15 тыр., на всё 100% - сегодня утром в -13С` - "с пол оборота"
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Мой, если верить инструкции - 1,9 л/ч при нагрузке в 75%. В принципе, не плохо. Хотя надо было с дарителей Toyo потребовать...
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Понял про АВР. Дороже чем сам БГ... даже и не думал. спасибо всем. А про синхронность и инверторность что скажете? спасибо.
    Еще спрошу. По ссылке пишут что бензин 92. А насколько критично что буду лить 95-й? Просто другого нет.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, есть же блоки АВР, под конкретный генератор, они до 10000 рублей. А вообще, лучше всего, как советует Traks, гена с электростартером + перекидной (трехходовой) рубильник.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да по теории - даже лучше.
    А вот практика, это другое дело. В большинстве случаев наш 95-й, это та же основа, что и у 92-го, только с большим количеством добавок и присадок, которые быстрее выпадают в осадок. (Или другими присадками, чем 92-й, которые тоже почему-то быстрее выпадают)
    В общем, окажется, что 95-й придётся при мало-мальски большом простое генератора из бака сливать, запас для хранения не делать...
    Оно, конечно, в разных регионах ситуация отличается, но у нас это так, как я написал. И практически все пользователи уже отказались от 95-го именно по причине его нестабильности при хранении - заколебало мыть баки и карбюраторы, контролировать резервный запас бензина.
    Да и детонационные повреждения поршней двигателя (как ни странно) при использовании 95-го чаще, чем при использовании 92-го. Видимо, как раз из-за выпадания присадок. Сколько там остаётся после этого единиц, никто не знает. Может, и 76:)]
  6. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Да, хороший генератор, жалко только, 3 фазный
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фаза - 1. 220V - 4 КВт, давал для пробы нагрузку 5 КВт - держит, но "кряхтит" :)]
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день!
    У нас пустой участок в МО, решили успеть до зимы фундамент залить. Но с подключением пока затягивают западные электросети. Стали думать о покупке генератора. Прочитали всю тему, волосы дыбом, ничего не понимаем в этом. В общем-то цель - получить питание для электроинструментов, обеспечить бытовку электричеством, возможно понадобится бетономешалка (на фундамент брать будем готовый бетон в миксерах, бетономешалка - если немного нужно будет добавить). Не хотелось бы деньги выкинуть зря, особенно учитывая, что самое позднее через 3 месяца будет электричество. Но генератор потом как резервный можно оставить. Простите за сумбур, я в этом вопросе дилетант. Помогите подобрать генератор! Спасибо:)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, и давайте начинать с мощностей тогда - что по сколько ватт и как будут работать - вместе, или по одному инструменту в каждый период времени.
    Это даст мощность, а потом уже можно бюджет озвучить.
    То, что трёхфазный Вам не нужен, это однозначно, а с однофазным уже будет проще.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ТатьянаДБ, для выполнения задач по строительству - 6 КВт, для резерва - когда эл-вом обеспечиваются приоритетные потребители - достаточно 4-5 КВт, для относительной автономии - как правильно сказал @Olegych,
    Многое зависит от бюджета на покупку и эксплуатацию. Если считать круглосуточную работу - 6 КВт = ~2 тыр. на бензо\сутки, 4 КВт = ~1,5 тыр \сутки + в обоих - замена масла через 100 мото часов.
    С 6 КВт - работать можно не дожидаясь очереди подключения.; с 4 КВт - будут простои в бригаде. Если бригада - 3-4 человека. Если работников 1-2 = 4квт хватит "за глаза". Честных 4 КВт, а не то сколько говорится в рекламе.
    Рекомендуется МАХ 7-8 часов работы и "перекур" до полного остывания. Перекуры мало кто делает, поэтому гена, относительно долго не живет ...
    Вершина качества\надежности и соответственно цены - Honda.
    Купили 2 шт., с возможностью работать параллельно\в эконом режиме Honda EU 30is и можно спать спокойно -при надлежащем уходе - правнукам достанется в ОК состоянии
    Разумная достаточность - хороший китайский агрегат. По см в сторону "СКАТ УГБ" - для строительства вполне ОК вариант. Проверено лично
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Парни, может кто что подскажет. Появилась нужда в выборе и покупке генератора. Остановился на двух вар-тах
    1) Хитачи Е -57
    2).Макита EG 601 A
    оба б\у, но это не смущает нисколько. Оба вполне приличные по внешнему виду и одинаковые по цене. Начитался, что Макита в -5 не работает\не заводится, про Хитачи такого не смог найти.
    Кто, что может сказать? Есть ли принципиальная разница, по моточасам например.
    Всем заранее спасибо !
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Я перекуров не делаю - и генераторы радостно работают больше заявленных 2000 моточасов. С точки зрения физика - смысла в "перекуре" нет, ибо за 7-8 часов работы все процессы в генераторе (температурные, химические и т. д.) вполне себе стабилизируются, а вот лишний цикл остывания-прогрева явно не добавляет жизни.
    У хонды тоже есть моторесурс. И он, кстати, не сильно больше, чем у китайцев. Ничего сверхестественного в хондах нет. Точность выше, платохонингование может присутствует, ну может материалы чуток получше. Но это не даёт преимущества на порядок, а лишь слегка продлевает жизнь. Для генератора гораздо важнее обслуживание и не пропуск каких-то мелких косяков, которые могут загубить генератор довольно быстро.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Crimson, соблюдать или нет - требования и рекомендации звода-изготовителя, дело личное. А по поводу "Хонда"- экспуатиоую в экстремальных режимах на службе. Лучше, в плане качества, надёжности и долговечности - не встречал. Единственная причина отказов - бензин закончился ;)
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А я и не спорю. Но это "лучше" достигается ценой. По которой, кстати, можно просто иметь 2 а то и 3 китайца. Которые, в свою очередь, суммарным ресурсом всё-таки перекроют Хонду. И вдобавок, будет горячий резерв.
    Что 100% объясняет выбор. В домашнем же случае выбор скорее стоит между самым дешёвым и не самым дешёвым китайцем. Ибо самого дешёвого китайца можно легко купить в ближайшем супермаркете в случае ЧП.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Crimson, ко времени "Ч," надо готовится заранее. Тогда ЧП переживаптся легче и в плане денег и в плане нервов. Это как участник по ликвидации ЧП говорю.,
    "Китаец" из супермаркета -рулетка. В этом году, одновременно, при подзарядке (бензин экономили) сгорели у граждан при выезде на природу, 4 зарядных устройства, в том числе к компу. От такого гены. Ни позвонить, ни в Инет выйти. Хорошо что отъехали не далеко от цивилизации и более дорогостоящкй техники просто не было.
