1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Честно говоря я еще не разбираюсь во всех этих терминах и т. д.
    Мне бы попроще и подольше телик позыркать. :hello:
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А если купить два акб что бы еще дольше работало? или игра не стоит свеч?
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    ИБП не зарядит самостоятельно и одного.
    Если два - то хотя бы одинаковых.
    Охлаждение дешёвого ИБП модифицировать обязательно!
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Буду заряжать от генератора. А амперы не потеряются если два акб объединить параллельно (12в)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лучше не от генератора .. а от автоматического ЗУ для автомобильных АКБ.
    Хотя мой ИБП один АКБ в 55Ач заряжает на ура.
    В вашем случае суммируются.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Всем спасибо за ответы! Короче, оказалось что мой ибп всего на 180 ватт, телек 200+триколор... короче пищит и не тянет. В ходе моих экспериментов случайно замкнул +- сгорел предохранитель. Поменял бы, но он впаян в плату а мне лень ковыряться с пайкой.
    Это я все к чему: отдам свой ибп в хорошие руки :) если кому интересно, пишите!
    Какой ибп для жк тв +триколор тв посоветуете ватт на 400.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам бы в другую тему. Про ИБП. Тут все таки про генератор
  8. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Есть вариант взять kipor Kge 2500e и elitech 3500em - цена одинакова
    Гена нужен с электростартером- планирую сделать автозапуск.
    Питание- фаза дом. 1-2холодильника (1,8 и 1,5м), светодиодный свет, телевизор, газовый котел (beretta city 24 csi), скважиной насос grundfos sqe 2-55 (если стартует не на пустом баке, то запускается от бесперебойника на 360вт). Стиралка и микроволновки на время резервного электропитания можно не включать.
    Кипор из плюсов:
    вроде считается нормальным Китаем.
    за счёт того, что движок по сравнению с элитечем слабее- будем меньше расход.
    Кипор из минусов:
    может не хватить мощности
    Нет счетчика мото часов
    Элитеч из плюсов:
    Большая мощность
    Есть мото часы
    Из минусов: непонятный мне бренд- что с качеством. Вот это пожалуй основное.
    Что думаете?
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Фигасе! там 1050 Вт заявленной мощности!
    Вот я думаю, что у кипора может легко не хватить мощности на пуск насоса. И будет насос дальше жить на УПСе.
    Счётчик моточасов - забудьте - если он вам и нужен, можно взять за копейки у китайцев. Но фактически - считать моточасы в уме не так и сложно, да и касается это только масла.
    ЗЫ. И котёл ваш - случаем не фазозависимый? Датчик то ионизационный... Вот что может оказаться решающим.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фазозависим.
  11. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Котел фазозависим? Пробовал переворачивать вилку -работает в любом случае. От бесперебойника без внешней сети тоже работает. Может ему нужен четкий ноль?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да.
    Нет.
    Да.
  13. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Не понял вас
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ответы на ваши вопросы, по раздельности. :)
  15. Masbot
    Masbot
    Masbot
    У меня котел работает, разжигается и не уходит в ошибку от бесперебойника компьютерного Лайн интерактив, когда бесперебойник отключен от внешней сети. Вы хотите сказать что не должен?
