1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Официально от Кипра, занимающиеся монтажом tk-kipor.ru делают заземление одного провода
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Посоветуйте генератор на постоянную (беспрерывную) работу. Потребление около 500-1000 вт. К качеству электричества нет требований, главное чтоб без скачков, а на форму сигнала мне все равно. Основное требование - экономичность. Главное чтобы проработал 1-2 месяца.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Таких вроде нету. Проще 3 штуки купить и включать попеременно. Те же ФУБАГИ или Кипор.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите хютер 4х тактный синхронный, там на баке глазок уровня топлива может расплавиться от бензина, но это не большая проблема.
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Сколько проживет в режиме нонстоп (менять масло и доливать бенз) маломощный 4-х тактный генератор? Кто-нибудь ставил такие эксперименты?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эксперименты не проводили, но 800часов отработал за 2 года и еще не ломался.
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Не могли бы точнее сказать, где смотреть? На коробочке, что на моторе прикреплена, Амер не написан. Только Герц и Ватт.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    На сколько кВт покупать реле для нашего насоса, если куплю генератор на 2-3 кВт?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, на коробочке. Может быть написано 4,8 А., по току можем рассчитать полную мощность мотора потребляемую от сети, измеряется в ВА.
  10. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Я купил ТSG 2,2KW 230VAC, просто других УПП на одну фазу нет такой мощности.
    Все в данной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/128318/
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Буду первый :)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эксперименты проводят только убийцы генераторов, народ берет для пользования, не рекомендую экспериментировать, просто берите и пользуйтесь:hello:
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Тему прочитал, спасибо. Насколько я понял, если у меня насосная станция в 0,97 кВт, то можно купить УПП на 2,2 кВт и он будет обеспечивать плавный пуск мотора? Можно тогда, выходит, новый Кипор на 3 кВт не покупать, а только купить УПП за 4 000 руб, и пускать мотор старым Кипором на 1 кВт?
  14. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Думаю, что генератор на 1 кВт такой насос не потянет даже с УПП. Тем более что у вас водогрей, насколько я помню, на 2 кВт. У меня сосед взял такую же НС как у меня и генератор у него 3 кВт еле-еле ее вытягивает без УПП, практически захлебывается. УПП просто снимет пусковые токи и плавно запустит двигатель без какого бы то ни было насилия над ДВС. У меня еще Kipor IG 1000, так он точно не потянет мою НС, ни без УПП, ни с оным.
    Раз речь идет о НС, и если отключения электричества эпизодические, то разумно посмотреть в сторону хорошего гидроаккумулятора как резервного источника водоснабжения. Я себе поставил, и большой генератор практически отпала нужда включать. Супруга не нарадуется: свет отключили, я на работе, - а вода есть.
    Поскольку в нашей дискуссии больше участников не наблюдается, то, может, лучше перенести общение в личку, там хоть на мыло уведомление падает: можно почти сразу ответить. А то я ведь на форуме не живу, а только участвую.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    УПП снижает пусковую мощность до 2,5 номиналов, это 2,5кВА примерно.
