1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Единственной, Кирилл1974, будьте крайне осторожны при подключении/ отключении мощных нагрузок, если в этот момент к гене подключена дорогостоящая техника:, комп, телевизор, и пр. К примеру, при подключении к моему Champion 950, лампы в 500 Вт, в момент втыкания вилки напруга просаживалась где-то до 170-180В (галогеновой лампе на это плевать, ей хоть 12 вольт дай, из строя не выйдет), а в момент отключения прожектора, напруга взлетала до 300В. (Вообще с гены удалось снять 520В. (когда настраивал карбюратор). И если в этот момент к нему окажется подключено что-то дорогостоящее, последствия могут быть неприятными.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Центробежный он не потянет, а вот преимущества его работы в длительном режиме очевидны хотя бы в том плане, что не надо следить за маслом и его заменой. К внешнему баку подключили и всё.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так вот насос 300Вт и может стать причиной скачка, он телик может "вырубить"?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это я понял. Вот со скачками напряжения немного расстраивает, я только для лёгких потребителей хочу, но вот насос... загвоздка.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Т. о. вольтаж от оборотов, тупо, зависит? :faq:
    Блин, ну не стабилизатор же ещё впридачу покупать.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если прибор имеет только активную нагрузку (лампа накаливания, кипятильник) - потянет без проблем. Если присутствует реактивная составляющая - то это будет зависеть от коэффициента мощности и пускового тока прибора. Хотя из практики, генераторы такого класса спокойно вытягивают болгарку в 500 Вт. и перф в 620 Вт. Эти данные указаны на инструментах, без указания коэффициентов мощностей оных приборов. Учитывая, что альтернаторы на генераторах такого класса синхронные, т. е. допускающие кратковременные перегрузки в 3-4 раза, то и помимо ламп можно и некоторый инструмент подключать. Движок вытянет. Всё вышеперечисленное проверялось лично на Champion GG 950, и не раз. Все приборы, включая генератор, живы.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вибронасос как я понимаю не реактивносоставляющий прибор? Т. е. проблем не будет?
    Уже оформил заказ через инет;)
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Зависит. Теоретически, со слов производителей, гены данного класса должны выдавать 230 вольт при оборотах двигателя в 3000. Настроить двухтактный двигатель так, чтобы он держал чётко 3000 - дело геморройное и, на мой взгляд, невозможное. Однако, если возникнет необходимость, настроить двигатель таким образом, чтобы он без нагрузки выдавал 225-235В, а под 100% нагрузкой - 210-225 - возможно. А вот от скачкой напряжения, при отключении больших нагрузок - не получается.
    Однако, при нагрузке в 300-400 Вт, двигатель начинает работать ровно и без скачков оборотов.
    Стабилизатор ставить пробовал (ресанта АСН 2000), однако стаб трещал неимоверно и выдавал на доли секунды дикие значения, судя по лампе накаливания - не менее 280В. Думаю это от того, что нет четкой фазы и нуля.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Реактивносоставляющий. Т. к. содержит в себе обмотку, и имеет свой коэффициент мощности, который не равен 1, как у лампы накаливания, или у ТЭНа. Но если это не Калибр НВТ - 700, то проблем возникнуть не должно.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет конечно, 300вт и всё. Ну если возьму, то проверю опытным путём.
    Спасибо за консультацию подробную. :hello:
    А кстати, они громко "тарахтят"? 2-хтактники всмысле, 63кубиков?
    Вот мой рабочий
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, не громко. Присутствовал не так давно при испытаниях генераторов нового бренда GSMoon, 4-х тактные инверторники, при этом, в шумопоглощающем кожухе, так они при 100% нагрузке орали так, что воздушный дизель, по сравнению с ними - просто шепчет.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Хорошо, спасибо. А так уже из инетмагаза позвонили - завтра в 14-00 можно забирать, DDE gg950, 3600руб.
  14. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане, прошу помощи и совета так как ситуация критическая: 1 декабря жена родила сыночка и пока они еще в роддоме, живем в частном доме, у нас настенный котел Аристон 24 с открытой камерой сгорания, как всегда в России у нас в поселке электрики зимой начали менять опоры ЛЭП и каждый день выключают свет, малышу будет холодно и я купил бензогенератор мощность 1 кВт чтобы работал котел, но котел включился, газ пошел, сработал электроподжиг, горелка горит, поджиг щелкает и все тухнет и котел выводит ошибку 501 нет пламени, люди помогите разобратся что не так, в понедельник жену с малышом с роддома забирать, а дома котел не хочет работать, пожалуйста помогите советом
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ищите советский стабилизатор ферорезонансный и по этой технологии соединяйте https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-175#post-11310306 ,дальше не читайте, все по этой схеме с заземлением одного провода. Жаль модель генератора не указали:)
