1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно в тепле лучше.
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Olegych, @Krott64, выбирали-выбирали генератор мы, я вопросами вас мучала. А не понадобилось!
    И фундамент не успели до мороза, и электричество подключили, хотя реконструкцию так и не сделали пока. Вот так:)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас ещё все впереди:)].
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ну это только потом, для резервного. А сейчас-то минус головная боль:)
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня опыта автономного электроснабжения ноль. Замечания, критику, советы принимаю. Спорить с профессионалами даже не буду пытаться. Я прочитал много тем с непосредственным вашим участием и о КПД в том числе. Профессионалам с опытом, которые делятся информацией в том числе и Вам, большое спасибо. Разница в том, что вы как профессионал стремитесь к совершенству, а я пытаюсь выжить в регионе, где идут реальные боевые действия с применением тяжёлых орудий. (не до совершенства, да и руки не поднимаются ...смысла пока нет.)
    Задача стояла, как минимум обеспечить электропитанием для жизни необходимое, циркуляционный насос отопления 30 Вт, пару 3 Вт диодных ламп, с минимальными вложениями, минимальным расходом топлива за 1 час эксплуатации. Не до "жира". Стремился, как Вы верно подметили к прямой генерации.
    Практический опыт эксплуатации Weekender X950i показал:
    1. при нагрузке до 100 Вт, обороты слегка плавают (настораживает, последствий не понимаю, думаю нехорошо это).
    2. Потребление топлива при нагрузке 115 Вт-примерно 200 мл/ч (режим эко, работа относительно устойчивая).
    3. Потребление топлива при нагрузке 200 Вт -примерно 220 мл/ч (режим эко, устойчиво работает, обороты измерять нечем). По этому пришел к выводу, что есть смысл заряжать аккумулятор, даже с учётом что на выходе получу 50%, Когда ток зарядки аккумулятора, падает с 10А и ниже, постепенно подключаю от гены, на зарядку диодные светильники, ноут, др. мелочи или телевизор (праздник).
    Режим работы получается, пока примерно так:
    два дня работы генератора, Weekender X950i по 5-6 часов;
    следующие 4 дня автономно без генератора.
    Раз в две недели вожу аккумулятор на зарядку от электросети в режиме SULF, чтобы не сильно сульфатировался.
    Предложенный вами вариант возможно действительно с высоким КПД, но
    1. Большие стартовые вложения на электрохимию, в моём случае нецелесообразно, да и в мирной жизни не каждый себе может позволить, это другой уровень требований и затрат.
    2. Более мощный преобразователь, с хорошим КПД и ступенчатой зарядкой, тоже дорого стоит.
    3. Генератор как минимум в 2-3 раза дешевле, чем электрохимия, ресурс которой для меня, тоже под вопросом, соответственно и себестоимость киловата, по итогу жизни АКБ.
    Другими словами потратив грубо 2,7-3 литра бензина, с минимальными необходимыми запросами на электричество, живу 6 суток. Даже с учётом обычного КПД, в принципе очень доволен результатом. Аккумулятор 90 А*ч (глубокого разряда) + бесперебойник были в хозяйстве, нужны были и раньше для подстраховки (твердотопливный котёл). Докупил только инверторный генератор (рискнул, несмотря на критику инверторных генераторов).
    Получил результат, которым в принципе пока доволен, с небольшим вложением, без особого усложнения миниавтономной системки.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так риск еще только в самом начале - вот когда он хотя бы календарных полгода будет заводиться в требуемое время и давать напряжение и ток - вот тогда и будет виднее получилось выиграть на сделаном риске или нет.
    При такой средней мощности потребления действительно выгоднее делить мощность двс с помощью акб даже при кпд акб около 0.5 и даже ниже.
  7. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Скажите, какой генератор можно использовать для газового двухконтурного котла?:
    BAXI Main Four 240 F
    Мне сказали, что важны какие-то герцы электричества, что не любой генератор подходит для этого котла.
    Какой генератор подходит? На что следует обратить внимание?
    Спасибо!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваш ямаха подойдет, по вашей ссылке там 220В, 50 Гц, как в сети. В теме по резервному питаю котла от бензогенератора найдете вариант зануления, для случая если ваш котел фазозависим:).
  10. Valerimat
    Valerimat
    Valerimat
    Сегодня приобрел, с АПСом осциллограф врет в данный момент. подробный отчет на днях. Предварительно, в розетке на одном проводе относительно корпуса 167 вольт на другом проводе относительно корпуса 0в. В самой розетке 235 в. Длинна кабеля АПС 10 метров, агрегат будет в гараже а пульт дома. Цена сегодня агрегат 35т.р АПС 4500р. Думаю продавцы жулики АПС отдельно продают. IMG_20141216_145148.jpg
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это Вам крупно повезло, систему автозапуска за 4500 оторвать! Поздравляю! А в комплекте к генератору он не идёт, так что Вас не надули.
  12. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Посоветуйте генератор для своего дома, на экстренный случай без автоматики, дом отапливается конвекторами, 7 кВт.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вы всё время будете использовать конвекторы на 7 кВт? Это максимальная их суммарная мощность?
    Помимо конвекторов будет еще, наверное, что-то использоваться? Освещение, холодильники, какие-то инструменты? Озвучьте, если не трудно, бюджет.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Братцы помогите выбрать маленький, тихий киловатник. думаю он должен быть бензиновый, четырёхтактный. У меня сейчас кипор дизельный 6500, уж очень сильно он орёт! да и под вечер, когда только телевизор, холодильник и пару лампочек такая моща не нужна. Вот я и решил купить малышок какой нибудь, понадёжней и чтоб потихому тарахтел поздно вечером и не тревожил соседей. Хонду и ямаху не предлагать, очень дорого. смотрел на Kipor IG1000, но кажется мне дороговат он.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Возьмите Фубаг, Чемпион или Хютер, с активной мощностью от 1300 до 1600Вт. И не обязательно инвертор. И на лампочки хватит, и на холодильник с телевизором. Я бы взял
    Green Field 1800PRO http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7336201&hid=226667
    P. S. Только не верьте, что там двигатель Хонды. Аналог - да, но не оригинал.
