1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Только что увидел что DDE GG1300 двухтактный. не хочу мороки с размешиванием масла в бензине. Остаётся только DDE DPG2051i. В соседней ветке про "чистый ноль" и работу котла и ИБП советуют Genctab PRG-2500CL., на сайте продавца написано "двигатель 4-тактный, аналог Honda 160, все генераторы серии "Действительно однофазный" обеспечивает на выходе розетки 220 Вольт на одном полюсе и 0 Вольт на другом, т. е. выдает "фазу" и "ноль", как в обычной домашней сети. В то время как большинство аналогов, в том числе марки "Генстаб" серии "GS", на выходе розетки имеют двухфазное напряжение - две фазы по 110 Вольт, находящиеся в противофазе, что в сумме дает тоже 220 Вольт" стоит брать или всё таки DDE DPG2051i.
    вот ещё вариантик Patriot SRGE 1500.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @glawar, тоже, только что увидел, что вы с Наро-Фоминска. По киевке, за переездом Крекшино сразу налево, есть приличная фирма по китай-генераторам "скат угб" - 2 шт уже забрал, мотопомпу, хотя и ехать чёрт-е сколько. Пока все ОК, не Хонда конечно, но может и вам повезет)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это очередной глюк маркетологов - там 154 4т. Двухтактники это примерно 65 двигатель и с них номинально снимают около 0.7..0.8 киловат максимум.
    Там имхо 168-1 - достаточно жручий и громкий и излишне мощный, конечно холодильник он будет запускать с большой гарантией.
    Заземлить одную из линий розетки имхо любой электростанции и будет аналогично. Только именно заземлить - подключить к заземлителю вместо рамы.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    ну что за люди эти маркетологи?
    в соседней ветке видел про это, поуточняю...Спасибо!
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Может быть не 3000 оборотов, а 1500, если альтернатор не двух, а четырёхполюсный. Не знаю, как у него с КПД, но у четырёхполюсных моторов на 10-15 процентов выхлоп меньше, чем у двухполюсных. Эта цифра может влиять на КПД альтернатора примерно как 20 процентов у двухполюсного и 22 у четырёх - потому как у него лучше просчитано железо и намотан он пряморуко.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Очень, очень плохой совет.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Может, но обычно от десятков киловатов бывает для 220в 50гц. И с кпд уже достаточно хорошо.
    У мелкодвигателей для маломощных бытовых элст обычно обороты максимального момента и кпд около 2500 об в мин и поэтому ставить на них генератор на 1500 об в мин с большим маховиком на прямой вал очень проигрышно маркетологицски - будет очень тяжело и габаритно. При достаточно скромном росте кпд - а на него обычно весьма пофиг.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Если выхлоп меньше, то и шума меньше должно быть. можете кинуть ссылку на такие генераторы с мощностью в районе 1 кВт?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.all-generator.ru/genmac/living-rg7lsm.shtml
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так то 7 киловат, а просили 1.
    Уровень шума на 7 метрах (dBA @ 7м)
    63 дБ
    Это в 2 раза мощнее по шуму корпусированой вч дде почти в 2 киловата - 2051си.
    Конструкция и особенности
    Уровень шума
    60 дБ
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У сидящих в замерзающем сарае с потухшим котлом отопления есть время подумать про варианты.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Ооооооо! Даже цену не буду смотреть
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы просили 1500 об., а этот генератор самый минимум мощности который вообще придуман для таких оборотов. Не забивайте себе голову всякой ерундой, а ссылка вам для общего развития, критерий цены и массы устройства;).
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Хотите сказать, что не бывает генераторов малой мощности (В районе 1 кВт) с оборотами меньше 3000?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это производители говорят и не делают такие и подобные, а я вообще не при делах:aga:
