1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Я в дверях вообще не спец, даже порой путаю в какую сторону надо ключ крутить:faq: Но есть желание придумать самодельную металлическую дверь для дачи с наездами зимой и "проектик" отдать молодому двоюродному брату сварщику, пусть опыта набирается)
    Вообщем поскольку в дверях я не разбираюсь что нужно, а что нет, просто опишу что надумолось в голове по этому поводу после просмотра "дверных тем" здесь на форуме.
    Дверную коробку сделать из уголка 50*50*4-5. Для коробки двери использовать профиль 40*20*1,5, снаружи лист железа 2 мм, как и было рекомендовано выше (форумные наблюдения также подтверждают этот выбор) и пространство пустое заполнить утеплителем. А внутри по периметру пройтись фанерой/рейкой, пространство утеплить и конечный слой фанера или что то еще симпотичнее придумаю. Уплотнители будут снаружи и внутри. Картинка нагляднее.
    Как думаете, можно ли для коробки исполоьзовать уголок и промерзать сильно не будет?
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Из рисунка мне видится, что дверь устанавливается в деревянный проем. Если это так и Вы действительно реализуете второй контур уплотнения как рисуете, то промерзать ничего не должно. Уголок использовать можно. В основном используют тогда, когда сильно узкий проем (например 730мм), когда лень приваривать наличник на профильную трубу, когда лежит под ногами без дела. При использовании уголка будет необходимо сделать защитный короб для ригелей замка на коробке (желательно глухой). Придется поработать стамеской или другим сподручным инструментом, что бы продолбить в деревянной коробке паз под этот короб.
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    а что дает этот короб? почему он необходим?
    я просто не знаю тонкостей, но просто взять дрелью и просверлить под ригеля замка нельзя? :)
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Будет так ...чик - чик и ба-бах ...
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    усёк)
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    NajjZ, В Вашем случае коробку можно изготовить из профильной трубы 40*40*1,5. Поднять полотно над коробкой будет легче в этом случае. Варить короб не надо. Наличник по желанию, но лучше варить, можно использовать полосу 4*40 - варить наличник придется в стык к трубе длинными прихватками, получиться не совсем красиво но надежно, закрыть можно деревянным наличником.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Может мне не повезло - но пока ни разу не видел ровных уголков - все имеют изгиб
    На 2 метрах может "набежать" до 5мм изгиба
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А почему легче? По-моему без разница какой короб когда дверь с петель снимаешь или я ошибаюсь? А короб почему варить не надо, тут совсем не понял Вас.
    Если короб ставить из трубы 40*40 и выбирать этот размер в окосячке, то получится слабое место
    Ставить без выбора под трубу, тогда дверной проход сократится на 8 см. Оптимально мне кажется выбрать по 2 см. Тогда примерно дверь будет 86 см. Но так делают?
    С учетом вышесказанного про уголки
    , пока я еще окончательно не определился из чего будет коробка, хочу уточнить - а если этот уголок прикрутить саморезами почаще к деревянной окосячке, есть шанс что он станет ровнее? Вроде пузо 5 мм как мне кажется не так уж и сложно выпрямить...
    Так, дальше такой вопрос - в двери лучше ставить две или одну поперечину? И петли на какой высоте лучше ставить от краев? По 40 см отступить нормально?
    Потом посмотрел, у нас продают листы 2 мм холоднокатаный (1250*2500 мм 1300 р) и горяче (1000*2000мм 800 р). Для двери все равно какой покупать?
    Еще спрошу про петли - приваривать к листу 2 мм без или с какой нибудь усиливающей прокладкой/уголком?
    А пока что поищу какие замки оптимально выбрать и как их лучше установить в двери:)
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Поднять полотно, имелось ввиду не это. По этому вопросу "я твоя не понимай" у нас будет :).
    Если так все плохо, делайте на уголке, а короб делается только в зоне замка.
    Крутите на все саморезы которые есть в доме, хуже не будет :)
    минимум это, как максимум - хоть сто.
    для Вашей без разницы.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    петля кладется на лист, усиление будет пластина на этом листе.
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Тут не понял) Какая пластина будет усилением?
    Прочитал Ваши рекомендации по способу приварки петлей в другой теме, методика понятна. Только там не вижу листа, который будет наружной защитой.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    NajjZ, разговоры про утепление плавно переходят про усиление :aga:
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Как здесь на картинке? https://www.forumhouse.ru/attachments/1138831/
    Ну а почему тогда это усиление не сделать на внутренней стороне, будет же симпатичнее)
    Ага) Промерзать сильно не должно, если бы и покупал дверь, то бюджетную, а она точно будет промерзать) Так что решил сделать "проект" двери, а брат все сварит под моим надзором)
    Нужно продумать все узлы, хочу на выходных все сделать)
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Удачи, в вашем не легком деле. И блиц опрос - бюджетная дверь это сколько в деньгах?
