1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Вопросы есть. Хочу изнутри МДФ-накладки поставить. Нашел их в Железнодорожном.
    Так вот - нет ли такого же с приемлемыми ценами, но на северо-западе МО (Зеленоград-Солнечногорск-Клин)?
    И еще - как они крепятся? Просто клеятся к деревянным брускам? Читал где-то, что есть какие-то специальные шурупы - но так и не нашел. Хотелось бы узнать у бывалых, как оно делается.
  2. driftproject
    driftproject
    driftproject
    Рига
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    А не лучше на полотно уголки на полку не ложить, а ставить? Для больше жесткости? Сварили с тестем две двери - уголок 40-ой, лист 2мм. Коробки - две рамы из того же уголка опоясывают проем снаружи и изнутри и связаны м/у собой полосами из двойки (остатки от полотна) - т. к. стена из газобетона, то пришлось заморочиться. Жесткость меньше, чем у "гаражной" двери из 1.5мм металла, собранной на самогнутом уголке из того же металла, но полкой к верху.
    Проблему жесткости я решу (наваркойлишнего металла, срезать уголки и перевернуть уже не выйдет - сварки не пожалел). Замки пока стоят самые простые (один за 700р на рынке купил, другой тесть отдал), ключи конечно длинные, бородки многозубые, тяги под вертикальные ригеля есть. Но хочется хорошие замки.
    1. Есть ли смысл в дорогих (2-3т.р.) замках?(на первом этаже решетки, выдернуть их можно так же как и дверные коробки - вместе с куском стены)
    2. Какие взять?(склоняюсь к накладным) фирма, тип и пр.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Чего то Вы с замками не по теме.
  5. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Чегой-то не по теме? Двери самодельные у меня? - Самодельные. Теперь к ним еще замки надо...
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Это и так считаются не дорогими. Разницы с замком за 700руб, для профи нет.
    На своё усмотрение, чему доверия больше. Только не китай. Чтоб ремонтно пригодны были. Смените накладки личины на другую фирму относительно замка.
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    https://www.forumhouse.ru/threads/138581/
    здесь более подробно расскажут про замки любых видов.
    так вот тема про двери, и в основном сварные здесь обитают, а медвежатники в других темах. :hello::hndshk:
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Спасибо. А насчет уголков еще раз повторюсь - лучше ставить их на полку, а не ложить. Опять же смысла нет варить каркас из горячекатанного 50-го уголка и лист 2мм на полотно. Есть гнутые (холоднокатанные из полосы) уголки (типа профильной трубы только половина ее). Их можно взять толщиной как лист, дешевле намного будет, легче, а по прочности также, можно их больше наварить в каркас, при том же весе прочнее будет.
    Вообще, о дверях и решетках надо бы думать до того, как стены подняты, особенно если стены из хрупких газо/пеноблоков. Я свои коробки дверных проемов и решетки сварил до кладки стен, при кладке сразу поставил на место и обложил газоблоком - проще проемы класть, практически идеальное прилегание к проему, вырвать можно только вместе со стеной.
  9. driftproject
    driftproject
    driftproject
    Рига
    Из личного опыта, не советую ставить Эльбор или ему подобные, лучше добавить и купить Mottura или Cisa.
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Это все врезные... Мне бы накладной...
  11. НиколайСоколов
    НиколайСоколов
    НиколайСоколов
    Шишканя 17
  12. НиколайСоколов
    НиколайСоколов
    НиколайСоколов
    Шишканя 17
    Вот ЭТО очень серьезно. Перерасход материала в 1.5 раза. Наверно это входная в Сбербанк .
  13. driftproject
    driftproject
    driftproject
    Рига
  14. driftproject
    driftproject
    driftproject
    Рига
    Это с чего вдруг перерасход материала?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Кто делает отличные металлические двери? Фирма- производитель.
    какие замки использовать? Что лучшее сейчас? Керберос рулит? или эти
    evva mks или 3ks и kaba expert
    Mottura - С48
    Сisa - RS3
    ABLOY - PROTEC2
    mul-t-lock - MT5
    VASHETTE - Rsi
    Dom - diamant
