1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Замерзает та дверь, которая стоит на границе тепла и холода.
  2. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    На днях заканчиваю делать железные двери, поделюсь опытом и естесственно выложу фото)
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Отлично!
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А в процессе производства что мешает ? Ждёмсссс.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Насчет замерзания - эта болезнь легко лечиться любой теплоизоляцией с внутренней стороны двери. Все металлические детали должны быть скрыты под изоляцией т. е. их температура дожна равняться температуре улицы и поблем не будет.
    Позопрошлом году снял утепление т. к. менял размер дверей (по высоте) и утепление в зиму не вернул на свои места - и сразу поблемы. Хоть я это и предвидел, но рук не хватает.
    Ссылка что дал vadimtroick - оптимальный вариант. Прошлый год пытался упростить - листовую сталь заменить оцинковкой натянув её с загибом внутрь и на заклёпки ... Если нащельник ставить из внутри (открывание наружу) вроде бы вариант. Дверь получается легкой, но по трудоемкости, в конечном итоге, нисколько не проще. Сварная больше понравилась. Хоть она значительно и тяжелее.
  6. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    ну так спрашивайте что вас интересует?)
    у меня например ушло на две двери 15тыс размеры 1 дверь (255*110 двухстворчатая) 2 дверь (210*0.72)
    сегодня покрасил
    короб обязательно делается из уголка 5 или 6 по желанию (но не ниже 5) а саму дверь с профиля 2*4
  7. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А фото каркаса и коробки не делали? Хочу тоже сам сделать дверь но с конструкцией коробки не совсем понятно(
  8. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    возьмись и все потихоньку получится. замерь проем минус 1см с ширины и длины. режешь болгаркой ровно уголки, сначало собираешь коробку потом уже каркас под дверь
  9. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Ну... Уже так не войдет, за пару дней сварил каркас двери, и внешнюю часть коробки, теперь надо аккуратно внутренности сделать с возможностью надклеить потом уплотнитель.
    Кстати уже где то читал СОВЕТ. Делайте дверь не из уголка а из профиля (квадратной трубы) уголок во первых очень тяжелый, а во вторых на рынках весь кривой
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Тут не только в кривизне дело. Уголок, в отличие от прямоугольной трубы, все таки играет и трудно добиться идеальной плоскости, нужно большее количество ребер.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это опечатка, или я правда что-то смешное сказал?
  13. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Еще геморрой в замке, дверь получилась около 6 см толщина+ вну трения и внешняя отдела ламинатом еще сантиметра полтора, и конечно замок оказался не расчитан на такую толщину двери, пришлось из обретать велосипед с его установкой.
    Есть вопрос, как рассчитать нужно 2 или три петли на дверь? Немогу найти петли с подшипниками как на дорогих дверях(
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хотел сделать конструкцию из профильной трубы. купил. нарезал. положил. нажал. а она играет. сварил из уголка. теперь только взрывать. ;)
  15. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Выкладывайте фото! У меня из уголка гуляет сильно
