1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Buba357, нормальный засов, а в Вашем случае еще и простой монтаж, ничего врезать не надо.
  2. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Господа, все эти шпингалеты не годны для стальных дверей. а конкретно для дополнительных створок. Одни слишком слабы для стальных дверей, и негодны для установки, другие уже устаревшие и не отвечают ни дизайну, ни практическим свойствам. Есть такая штука под названием "Удав". Изобрел и изготавливает Леваков БВ, хозяин ОКБ барк, где это и производят. Это изделие скрытное, и управляется отверткой через отверстие под ригеля замка. При вращении отверткой специального червяка, сверху и снизу выдвигаются ригеля под огромным давлением. Будуч заточенными под конус, они жестко вклиниваются в отверстия дверной коробки, и не создают никаких люфтов, обеспечивая надежнйщее запирание. Недостаток - устанавливается при изготовлении дверного блока. Есть еще пара видов запирающих элементов для стальных дверей, не видимых при запертых дверях, ни с той ни с другой стороны, обладая соответствующими для стальных дверей свойствами, но удав лучше всех. Его устанавливают на дверях Неман, если что.
  3. Di Ma
    Di Ma
    Di Ma
    Доброй ночи! Может не в тему, но озадачился попробовать сделать стальную дверь-купе.Есть какие мысли советы?
  4. driftingproject
    driftingproject
    driftingproject
    Труба 40х20 (стенка 3мм) лист 3мм, 2 замка, нижний без разводки Эльбор-"рубин", верхний кодовый с задержкой времени, одна тяга вверх, лист "с квартиры" тоже 3мм, Утеплитель isover g3 touch 50мм.
  5. BelazOK
    BelazOK
    BelazOK
    Краснодар
    Вот это крутой HandMade, кустарным способом. Ведущие производители входных дверей нервно курят в сторонке :)
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Для инфо... дверь снята тепловизором, прошлый год...
    толщина скелета 50мм, внутри вставлен ЭППС, остальное запенено для герметичности, даже вокруг личины замка, потом фольгированный пенофол 8мм и заделано вагонкой... ... ну еще и ручка есть
    Фото старое.
    Установлена всего одна дверь, зимой покрываются инеем саморезы и замок... Когда вторую дверь поставлю, всё нормально будет, не будет резкого перепада температуры.
  7. driftingproject
    driftingproject
    driftingproject
    Что именно кустарно? Использование трубы 40х20?
    Дверь попроще, гнутый корпус, металл 2мм, второй лист на электрозаклепках тоже 2мм.
    Замок "паук" - Cisa cambio (тяги вверх-вниз)
    Нижний цилиндрический Tesa
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Привет участникам. Сварил дверь из уголка 45мм и металла 2 мм. Варил на бетонном полу, а когда поднял, то дверь свернулась пропеллером, думал как снять напряжение, но не понятно где именно надо что отделять. Разрезал и отделил от полотна две средних перемычки, затем разровнял и приварил заново, стало так: пропеллер то в одну сторону начинаешь изгибать, он переходит на другую сторону, за весь день так и не удалось исправить. Как можно выровнять? Дайте совет.
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @dats, ребра жесткости у Вас тоже из уголка ? они сделаны вдоль или поперек?
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    Если дверь поставить как она должна стоять, то ребра жесткости два горизонтально от низа 60 см и от верха 60 см, из того же уголка.
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @dats, нужно пустить вертикально ребра...полотно собирается из двух частей - сначала готовите в размер лист потом готовите каркас жесткости, затем приваривайте каркас к полотну. Попробуйте начать сварку от центра в стороны.
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    то есть срезать лист и начать заново?
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    ага...:)...от центра в стороны - имеется ввиду по длине...кОзлы бы еще не плохо соорудить под это дело
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Через какое расстояние делать точки сварки?, я делал через 5-7 см
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    через 120-150 мм, но в Вашем случае важны не так прихватки, как ровный стол и вертикальное направление ребер
