1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Вварил еще 4 вертикальных уголка, короче внутри дверь получилась вся изрешеченная уголками, но. при поднятии ее с ровного пола дверь дико подпрыгнула и изогнулась еще более зверским пропеллером, мои попытки исправить еще больше ухудшили ситуацию, срезать все наваренное трудоемко, придется делать новую
  2. driftingproject
    driftingproject
    driftingproject
    Уголок не самый лучший выбор, он сам по себе жидкий, ещё и кривой до кучи, я бы использовал профильную трубу 40х40, забить её ватой, заварить торцы труб.
    В любом случае нужен стол, и желательно 8 струпцин, для того чтобы стянуть каркас из труб с листом,
    на дверь шириной 850-900мм, я бы использовал 3 ребра жесткости, + 2 под петли, и рядом с замками (как на моём фото)
    Без разницы откуда начинать прихватывать ребра, главное их хорошо прижать к листу, с шагом 100-150мм.
  3. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Тоже решил сам делать двери. Сделал эскиз. Вопрос! Выдержат три петли 115хd22 мм
  4. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Дверь нужна теплая, так две двери ставить не хочу. поэтому утепляю, базальтовой ватой (5см) + полистирол (1 см). Профильную трубу хочу задуть пеной. Листовая сталь с наружной стороны 2 мм, с внутриней ОСБ. И поверху будут МДФ плиты.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @fleshs, приветствую! По петле точно не подскажу, думаю прокатит, сварщики подтянуться и подскажут. Металл уже закупили?
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Verest3, а кованные декоративные элементы приваривали или может холодной сваркой клеили? И чем красили кистью или краскопультом?
    Шлифовали лист, наносили грунтовку перед покраской? Сколько краски ушло?
    Как вам сама краска в смысле стойкости к внешним воздействиям?
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Поставил себе (не сам!) в дом полуторную дверь - малую створку открывал два раза за полтора года. Смысла в полуторке нет, т. к. в комнатах стоят обычные двери.
    Ну занесете вы диван в коридор со "ветерком", а дальше?
    Полуторная дверь вышла и дороже и громыхает (так как малая створка имеет небольшой ход - торцевые шпингалеты вставляются в отверстия с небольшим люфтом) и с виду колхозней. За те же деньги можно было обычную дверь поставить, но со всякими декоративными элементами, а если ещё чуть накинуть, то и со стеклом!
    Жаль, что никто мне раньше не подсказал!
  8. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Декор варить однозначно, точечными прихватками. Красил краскопультом (специально компрессор купил, давняя мечта). Лист только от сварочных хахаряшек почистил наждачкой, затем обезжиривание, слой грунта, краска (750 мл). Краска отличная, что хаммерите что алпина, лет 8 назад красил две урны уличных, так до сих пор стоят в приличном состоянии.
    Я б на вашем месте утеплил экструдированным пенополистиролом, конденсировать будет полюбому, если дверь на улицу, а там зима...
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    я не жалею, сам сварил, сам поставил, весной ковку на гвозди жидкие приделаю.(а все люфты- лечатся)
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Во-во! И я тоже хочу таким образом "облагородить" сей колхоз немного. Вы не ошиблись именно на "жидкие гвозди", а не на "холодную сварку"?
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    я уже запутался в этих -холодных сварках, жидких гвоздях и кислых шарнирах-главное без огня и дыма :)]
  12. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Я вам так скажу: я использовал Жидкие гвозди "Момент" на закрытом, но не отапливаемом крыльце там, понятно, и мороз почти как на улице и влажность. Так вот эти "гвозди" не переносят мороза! А может и мороза и влаги - клеевой слой раскрошился, хотя поначалу схватил намертво. Так что никаких жидких гвоздей, во всяком случае "Момент"!
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Спасибо за информацию, пока выбираю узор позабористей что бы скрыть свой гараж-монтаж
  14. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Ну как определитесь, выберите, то прошу выложить фотографии, (цена тоже важна), так как тоже задумываюсь о декоративной ковке на своей колхозной двери - давайте делиться опытом!
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Обязательно, для этого мы здесь и сидим:)
