1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @B.Sergey, Вы хотите облагородить фасад двери декоративной ковкой, "приклеив" ее к переднему листу ? Если не секрет, а какой декор хотите использовать, из какого материала он сделан?
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Декор сделан и кованного железа в виде разных завитушек и т. п. Чтобы не возиться со сваркой хочу просто приклеить элементы декора холодной сваркой к лицевому листу, предварительно счистив слой краски в местах склеивания.
  3. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Нет, еще незакупал думаю через недельки 2-3... Есть вариант сделать уже, но потом прийдется закладывать проем, делать уже...
  4. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Спасибо, вполне согласен.
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @B.Sergey, ковку можно крепить на винты. Найдите на ковке места, где можно сделать глубокую зенковку. Скорее всего в ковке использован квадрат 10 или 12 мм. Сверлите отверстие диаметром на 5мм, затем зенкуете на половину толщины материала, сверлом диаметром 8мм (диаметр пластиковой мебельной заглушки). Нарезаете резьбу М4. Даже для большого декора может хватить 4-5 точек крепления. Крепите на винт М4, закрываете места крепления заглушками. Если у Вас декор сделан из штамповки, то крепите на клепки. Клепочный инструмент стоит копейки, в хозяйстве пригодится еще не раз. Кстати в продаже есть очень длинные клепки, так что и в первом варианте тоже можно использовать, без всяких там зенковок и мебельных заглушек. Шляпка клепки выглядит аккуратно.
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Спасибо@SergeiSt, но в моем случае это неоправдано сложно и долго, т. к. я живу в доме и фактически за выходные (наверное где-то в апреле) мне нужно будет: снять дверь (у меня полуторная, а значит две створки), зачистить поверхность, прикрепить декор, покрасить, дождаться высыхания и потом повесть двери на место. Учитывая, что у меня маленькие дети и к выходным накапливается куча всяких мелких дел (съездить в магазин, дать отдохнуть маме (жене) от детей - т. е. погулять с киндерами, поиграть), ну вообще уделять внимание семье и т. п. У меня остается крайне мало времени на "хобби". Хотя я соглашусь с вами, что предложенный вами способ крепления декора надежней, чем крепление на "холодную сварку".
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @B.Sergey, а если так - покрасить ковку отдельно от двери, подготовив ее предварительно для крепления, затем наметить и просверлить места крепления на самой двери, причем ее не снимая. И только потом крепить (клепать) ковку так же не снимая двери. Ведь все это можно сделать поэтапно, не за одни выходные. Ковку при этом можно сделать "красиво" - оттянуть патиной например. Ковка крашеная в один цвет с дверью с ней и сольется.
  8. Holodoff
    Holodoff
    Holodoff
    Владимир
    Сварили дверь из уголка 40х40х3 и листа 1,5 мм. Косяк играет, страшно заказчику отдавать. Он попросил подешевле. Я первый раз из такого сделал, теперь чешу репу. Коробка живая. Всё таки минимальный уголок для коробки, наверное должен быть 63х5? Что думаете?
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не понял, косяк играет или само полотно двери? Нормальная дверь получается даже из 32-го уголка, нужен только толковый сварщик. А вот удивление не понятно... Это первый заказчик, что ли? Раньше двери делать не пробовали?
  10. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    это эконом дверь метал 1.5 жидковата по поводу уголка уголок нормальный
    значит что то не так сделали если дверь сделали 8 то надо 2 укосины ставить
  11. EdOrlov
    EdOrlov
    EdOrlov
    Мне кажется, что 2 мм для входной двери самый идеальный вариант, 1,5 маловато. Можно было купить чуток дороже, все равно не так дорого обойдется, как готовую купить.
  12. Chuchkhe
    Chuchkhe
    Chuchkhe
    Играть будет коробка из любого угла, сам по себе угол отлично скручивается. другое дело проф. труба. легче угла и жестче. и каркас двери и коробка из нее намного лучше. раз коробка УЖЕ из угла, ее нужно просто ровно поставить, сторона петель крепится по уровню, а другая-только в одной точке вверху или внизу (смотря куда наклонена стена) потом вешается дверь, прикрывается, коробка выставляется по двери и крепится окончательно. короче-морока. с трубой таких проблем нет
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Случайно наткнулся на эту тему. Так что вот мое решение вопроса. Тоже пал жертвой дешевой жестянки, думал что ненадолго, а как обычно... Часто приходилось усиливать и латать место крепления дверного доводчика, насчет теплозащиты тоже все понятно. Но худо бедно для моей ситуации пойдет, но недавно отвалились куски железа вместе с петлями и я был удивлен- как это жестянка пивная столько выдержала! Самое интересное, что в этой дешевке весьма крепкий короб, хорошие петли и замок, так что решил сделать. Все очень просто, сварил из 32 уголка раму, обшил внутри брусками и утеплил кусками фольгированного утеплителя и пеноизолом. На низ жесть от двери, изнутри обшил ламинатом, оставшимся от полов. Единственно что неудачно взял панели пластиковые, тонкие и окраска отлетает. Ладно, можно потом обклеить. Ну и подставку под замок надо будет заменить или окрасить, чтоб в тон. Позже сделаю окантовку на внешнюю сторону. Ничего сложного!
  14. Серега71
    Серега71
    Серега71
    Уголок 40-ый в самый раз на луду, дверь себе делал с профиля 30х30,просто по луде пустил 10-ый квадрат, как притворная планка, ну и на квадрат утеплитель. 2мм на полотно самый раз, я ворота с 2-ки делал, иначе не подъемно. на полотно пойдет и ковка китайская, для жесткости и красоты. По утеплению-пенопласт и конечно, желательно, посверлить отверстия в профиле и задуть пеной. В доме отделал оцинкованным листом на саморезы, для себя не на продаж, и все покрасил молотковой краской. Оцинковку желательно грунтовать, а то облезет...
  15. Chuchkhe
    Chuchkhe
    Chuchkhe
    Обычная стандартная дверь делается из: лист 2, проф. труба коробка 60 &40, каркас двери 40&20, петли с рынка, замки из магазина
