1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. aikaz
    aikaz
    aikaz
    противопожарные двери на две створки так и делаются
  2. Chuchkhe
    Chuchkhe
    Chuchkhe
    Не надо сомневаться на шпингалетах это и делается, главное шпингалеты нормального размера поставить, чтобы ригель был с палец толщиной.
  3. radist111
    radist111
    radist111
    А ещё нужно прямые руки и опыт лет 5 в изготовлении дверей. Сварщик с опытом работы в других облостях бутет в изготовлении дверей новичком. Хотя у него есть возможность научится быстрее на 100 или 150 дверь 151 будетуже ровной.
  4. driftingproject
    driftingproject
    driftingproject
    Ничего сложно в этом нет, 100 дверей это явно перебор:)
  5. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Сложного очень много, при изготовлении стальной двери, и без опыта ее производства на всех этапах. ничего путного не получится. Ведь дверью называется не то, что просто закрывается, и на чем имеется дверной замок, сегодняшними дверями именуют то, что противостоит шуму, обладает герметичность, имеет малую теплопроводность. И чего греха таить, основным свойством стальных дверей является ее стойкость к взлому. Последнего параметра можно добиться только с глубокими знаниями не только криминального взлома всех конструкций стальных дверей, но и криминального взлома дверных замков. А вот эта наука не по зубам уже многим. Двадцать лет назад, я проходил эту школу во всех возможных эпостасях: и сам взламывал, и участвовал в испытаниях, и ремонтировал двери после взломов. Сейчас таких возможностей уже нет, увы, и специалистов уже практически не осталось, а новым появится не откуда.
    Тем не менее, могу оказать посильную помощь в попытке создания стальной двери своими руками, если это интересно. И первым делом дверь необходимо создать в 3 мерном изображении, что бы понять как она будет работать. и какие узлы необходимо создавать для этого. В этом я тоже немного волоку, и помогу создать виртуальную дверь которую уже по деталям легко выполнить в реале.
  6. radist111
    radist111
    radist111
    Как известно при сварке происходит коробление металла, проще говоря, его «ведёт». Профильная труба имеет стенку 1.5-2мм. Если сварщик имел опыт работы, например сантехнических труб, т. е. более толстых, то профильные будет просто прожигать. Но это не самое опасное в изготовлении двери. При сварки каркаса полотна и листа опытный сварщик знает куда потянет конструкцию, после воздействия сварки и предварительно изгибает профиль в нужную сторону. Это всё приходит с годами. Я сам был свидетелем того как новичок в дверях 3 часа варил дверь и 2 дня её рихтовал. При этом получался избитый кусок говна. Опытный сварщик дверь вообще не рихтует.
  7. radist111
    radist111
    radist111
    100 дверей для получения 101 нормальной может и не хватить. Тут нужен талант.
  8. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Не соглашусь
  9. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    От чего же можно и не соглашаться. А можно послушать или почитать тех, кто пытался найти сварщика, который мог бы изготовить некоторые серийные двери, с использованием передового оборудования. Но дело даже не в этом, помимо сварочных работ (профессиональная сварка металла, это то, чего достигают годами и десятилетиями) имеется еще много тонкостей при изготовлении стальных дверей. Например сопромат относительно тех же стальных дверей, ведь конструкция стальной двери должна противостоять взлому, а брать с других дверей конструкцию как образец, дело не благодарное, в большинстве своем конструкции стальных дверей ущербные. А все потому ущербные, что производители дверей не вникают в суть проблем, считают себя умнее, и не соглашаются с специалистами никогда. :no:
  10. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Существует такая волшебная штука, как технологическая сварочная карта. Одна бяда, ее не стырить в сейфе у противника, применяя Джеймса Бонда, а можно только составить самому, имея соответствующий талант, практику, опыт, и еще многое другое, как "третий глаз" например. Это я вам не в противовес, а просто, немного дополняю. :hello:
  11. radist111
    radist111
    radist111
    К примеру. Обращается человек с прозьбой сварить дверь полотно 230х75 с З-х сторон вставка и на верхней вставке вырез под газопроводную трубу. А дверь может быть ещё и двустворчатой. А отделка внутри может быть винил, МДФ, массив. С массивом вообще отдельная тема. Всё это вещаю к тому, что есть штамповки со стандартными размерами. Там технологическая сварочная карта имеет место быть. Когда цех работает под заказ клиента, не о каких картах речь идти и не может. Только личный опыт и чутьё сварщика. Я в этом бизнесе уже15 лет. Всякого насмотрелся.
  12. radist111
    radist111
    radist111
    Вот, например недавнишняя дверь. Размеры и дверь не стандартная. Не думаю, что где-то существует карта сварки подобной двери. :) DSC_0141.JPG
  13. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Дык я и не утверждал, что сварочную карту все применяют. Вот был я на одном заводе стальных дверей во Владимире, не стану указывать у кого, хотя многие и так вычислить могут:) Спрашиваю у учредителя, почему двери "пропеллером". А он мне с серьезным видом отвечает, что дескать все проемы кривые, а дверные коробки все равно подгоняют под геометрию дверного полотна при установке. Спорить не стал, на выводы сделал. Но есть одна особенность при изготовлении двери без применения карты: сварочных швов меньше, а швы больше походят на "прихватки".
    Однако, я так понял из названия темы "двери своими руками", что может показаться как "для себя любимого". Если двери делать для себя, то надобно - как положено, с картами и со сварочными швами как указано в ГОСТ.
    А дверь на фото выглядит шикарно, но лучше во внутрь не заглядывать по количеству и расположению приваренных петель видно, что делал не очень опытный мастер. Про замки дверные - плакать хочется...
  14. radist111
    radist111
    radist111
    Стесняюсь спросить. А что с петлями не так?
    Замки простые, но надёжные (KALE 252). Не каждый может себе CISA 2-х ключивую с перекодировкой позволить. Это +15000 руб минимум.
  15. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    С петлями все просто: чем больше петель, тем тяжелее работает дверь, из-за допустимых отклонения зазоров между дверным полотном и дверной коробкой. Боковое трение, не лечащиеся упорными подшипниками на петлях-каплях, будет мучить всегда и дверь и хозяев, с годами только усугубляясь. По этой причине петли группируют попарно, друг к другу, если их применяют в четырех экземплярах. Промежуточные петли располагают поближе к верхней и нижней петле. Приваривают такое большое количество петель, только тогда, когда нельзя усилить место соединения полупетель с дверной коробкой и с дверным полотном. Это делается, когда нет облицовки, отсутствие которой не может скрыть наваренные дополнительные полоски металла в местах расположения подвесов. В идеале - две петли, и сплошной противосъем.
    Что же касается замков, то судя по помпезности самого дверного блока, вряд ли клиент стал бы экономить на замках, а уж тем более не оснащая цилиндровый замок врезной броненакладкой - протектором. Скорее всего, как часто бывает, что бы не потерять клиента, в борьбе с конкурентами, проектируют дверной блок с дешевыми замками, уговаривая последнего, что воры водятся только в телевизоре, и в воспаленном мозгу конкурентов, а значит нечего попусту тратить деньги на дорогие замки. Реже, когда реально не понимают разницы в замках защищенных и не защищенных от известных методах взлома и вскрытия дверей и замков. Это лично мое мнение, но я его всегда в состоянии защитить. :hello:
