1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста советом. Хочу собирать металлические двери. Набросал схемку, имеет ли жизнь такая схема.
    Профиль 15х15 хочу поставить в таком месте в случае если при взломе двери не смогли прощупать полосой где находится дополнительный скрытый замок. Так получается нужно будет три изгиба пройти что не реально. Или не стоит так заморачиватся?
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    не стоит.
    Делайте коробку двери из трубы 40*60, каркас 40*25 - по чаще. Замок используйте с закрыванием на три стороны (вертикальный привод).
  3. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Спасибо!
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Можно ли увеличить размер металлической двери?
    Есть старая дверь размером 1.80 метра на 80 см.
    Хочу поставить ее в новый проем дома.
    Но там размер проема 2.15 метра на 1 метр.
    Вопрос можно ли увеличить размер двери приваривая часть листа из 2мм железа
    Внахлест по периметру двери?
    Или это будет сильный геморрой и низкое качество самой двери?
    Второй вариант сделать новую дверь из цельного листа?
    И третий вариант это купить йоршкаралинскую дверь гарант
    Можно даже по уценке с небольшой царапиной?
    Смущает что у этих дверей маленький внутренний дверной проем!
    Всего 85 см это у самой широкой двери!
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Верный вариант.
    Размер светового проема 85 мм означает, что дверь по коробке будет иметь размер 950-970. А это и есть стандартный размер двери на метровый проем.
  6. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Я в прошлом году решил обратную задачу - уменьшил размер двери. Дверь, правда, была не заводская. Из уголков, профильных труб и листа металла. Вырезал из середины нужные куски по ширине и высоте и сварил обратно. Шлифовка, автомобильная шпаклевка и молотковая краска. Думаю, что можно и увеличить таким же образом.
    А какой из вариантов выбрать решать Вам. Все зависит от возможностей и способностей.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Проблема что когда увеличиваешь дверь!
    То надо варить внахлест что не удобно
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Добрый день. Ищу опытного частника для изготовления правильной входной двери в квартиру, т. к. рыночные предложения не устраивают конструктивом и ценой.
    Московская область, ленинградское направление. Знаю, в Клину, например, развито дверное производство...
    Может кто посоветует.
    Конструктивно предполагается дверь из профильной трубы с толщиной стенки 5-6мм, ребра жесткости из аналогичного профиля либо решетка из арматуры 16-20мм, карманы для замков толщиной 10мм, остальная требуха обговаривается.
    На рынке сплошной лохотрон, купить нечего.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Я конечно ни на что не намекаю, но 5-6 мм вскрываются килечным ножом или аккумуляторной болгаркой.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А 1.5мм (вместе с краской), которые повсеместно продаются как взломоустойчивые, чем вскрываются?
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Этого сказать не могу - сам не пробовал, себе заказывал двери с 2мм сталью, но кто хочет зайти зайдёт. С ломом, с болгаркой с топором и т. д. 100% защиты нет, но есть комплекс мер: собака, видеорегистратор, сигнализация, сторож в конце концов с тревожной кнопкой.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Одно дело, когда ты пришел и ломиком тихо отжал жестянку вместе с замками за 5 секунд, другое дело когда усиленная рама не отжимается. А болгаркой пилить некогда - все соседи сбегутся.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    5 мм стали вскрываются консервным ножом? Сами то пробовали?
    Такой лист и скажем пистолет Макарова не возьмет.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Таким девайсом слишком долго дверь вскрывать. Сперва треба просверлить приличного диаметра отверстие, а то и два, три. Что само по себе в 5-6 мм стали занимает приличное время, потом придется приложить недюжинную силу, дабы вырезать замок. Да и этот "ножик" на дороге не валяется. Проще и быстрей окно вскрыть. И риска меньше.
    Короче говоря как говорит мой родственник (бывший опер), затраты на воровство (все затраты - материальные и психологические) должны покрываться стоимостью уворованного. И ежели дом, по факту гибрид Лувра с Алмазным фондом и Третьяковкой в придачу, то дверь там наверняка стеклянная, а не стальная, бо за охрану отвечают специально обученные люди. А ежели домик обычный, так сказать среднестатистический, то магазинная дверь со сталью в 1,5-2 мм от местной гопоты спасет, а в львиной доле случаев больше и не потребуется.
