1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в магазинных 2мм - уже вообще нет, если я ошибаюсь давайте пример)
    в лучшем случае 1.5,
    а по факту обычка 1,2 в 95% вариантах...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как то попадались в мелких лавчонках. Кои на строительных рынках.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кстати говоря навалом в инете готовых дверей с толщиной листа в 2 мм.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Интересная у вас задача. Одним из решений может стать установка второй стальной двери открыванием во внутрь квартиры. Двери должны быть изготовлены по всем известному Госту от 2003 года. Часто такой вариант устанавливается на одной общей раме из уголка, обвязка проема. Установка должна быть произведена без использования монтажной пены.
    Еще вариант - полая замоноличенная дверная коробка.
    Вариант, который предлагаете вы, можно реализовать и в современной стальной двери, толщина коробок и полотен позволяет "впихнуть" в них рамы из 50-ого или 63-ого уголка. Вес двери будет гигантский, стены будут трещать по швам :).
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    развод один в этих интернетах, пару раз в этом году пытался... (
    в прошлом году решетки на готовое полотно двери наваривал, со скрытыми петлями...
    https://photos.app.goo.gl/Zyn0OoOeSr8ZRq9k2
    https://photos.app.goo.gl/S2EN9bKB7zArrKb72
    https://photos.app.goo.gl/pM6eoC7SZpfUzhej1
    https://photos.app.goo.gl/LkCeyr0HExi5k7s02
    https://photos.app.goo.gl/oMALlGdS4zXe53rB2
    https://photos.app.goo.gl/pod3YkZsZGj32rkx2
    "картонки" от 15ти... что-то ближе к теме под 30тник и это еще без замков...
    при слове "термо-разрыв" у продаванов вообще крышу сносит...
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Стена монолит, выдержит. Планирую забуриться в нее и забить стальные стержни сантиметров по 40, на которые приварить коробку.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @ubuser, схемка "для посмеяться", а может кому то и пригодится.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @SergeiSt, мне такая схема вполне нравится. Откуда дровишки?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    здорово!) а вы этим занимаетесь? а личка закрыта... (
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    может быть и здорово, но не факт что реализуемо:)
    да, есть спортивный интерес.
    закрыта страница профиля, личка открыта.
    Й-Ола
    Вот еще одна схемка внутренней коробки и каркаса полотна.
    И у меня к вам вопрос - как долго будут отжимать дверь из "двойки" если применить те же самые точки запирания без силового каркаса?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смотря чем будут пользоваться злоумышленники. А то в 90-е был был один домушник, бывший военный авиационный техник, которому для отжима даже навороченных дверей требовались секунды, бо этот Кулибин в качестве электропривода самопального домкрата, отжимающего дверь, присобачил движок управляющий закрылками самолета.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В разы меньше по времени, просто порвут дверь рычагом в точках крепления.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это уже будет похоже на разрушение двери, а не на отжим. Шума будет гораздо больше.
  14. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Вот так дверь делал я
    11082014(004).jpg 12032014(010).jpg 13032014(001).jpg 15032014(004).jpg 15032014(011).jpg 16042014(001).jpg 12052014(009).jpg
    каркас двери профильная труба 50*25*2мм, шкура лист 2мм, коробка 60*30*2мм+уголок 40мм, там еще в коробке и где стеклопакет трубка 15*15 для формирования прижима приваривалась. замок Эльбор, утепление ХПС 50мм, внутри обшивка деревом
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовой горелкой проще замок по кругу вырезать. Сейчас есть компактные килограмма полтора максимум веса. Хотя ищут слабую точку зачем щемиться в бронированную дверь если проще решетку на окне снять. Или дверь закреплена в кирпиче который крошится на раз. Или у соседа дверь обычная, а стена между ним и вами 10 см прессованной стружки и пару листов гипсокартона.
