1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Металлическая дверь своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    [​IMG] :aga::)];) Вот ту-то уж несмешите.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    О таких заводах я и сам говорить не хочу. Это Вы все примеры подвального изготовления приводите.
    Зачем - не пойму.
    Понятие "коммерческая тайна" слышали?
    Если вы думаете, что я каким-то образом отношусь к производству дверей - вы ошибаетесь.
    А я говорю о заводской, а не о магазинной. Тонкая грань видна? :)
    А я вам заводскую с металлом max1.5mm за 10 тыр в качестве примера предлагаю. При этом никакого колхоза.
    Для невнимательных повторяю:
    Max 1.5mm
    Снаружи - окрашенный металл, внутри лист МДФ.
    Ранее о них уже говорил с ценой. 4 класса Border и 2 класса Pro Cam. Как они вскрываются, в инете инфа есть. Не устоят перед профи, но неподступны для алкашни и нариков.
    Полноценное, ППУ. И коробка, и дверь. Без пустот.
    Два контура уплотнения - магнитный и простой.
    Ну, а что делать... Вы смело рассуждаете о расценках по изготовлению предмета, которого еще нет :)
    Представил, представил... Кто-то не желает видеть.
    Не хочется рекламы и акцентирования на конкретной марке, но если хотите ищите в поисковике:
    Завод дверей Саратов + Ultra 5 :)
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Тоесть, ни о каких рёбрах жёсткости самого полотна и речи не идёт? Что против отжатия дверного полотна от рамы? Жёсткость достигается только за счёт пены? А как же повторяющий размеры замка и защищающий его со всех сторон карман? Который практически исключает вспарывание двери с помощью килечного ножа? Броненакладки тоже нет?
    Это я касаемо приведённой Вами двери. То что описал вопросами не составит труда сделать из обрезков профилей и листа.
    Согласен данная дверь подойдёт для квартиры, где шуметь не будут, но вот для уличного размещения увольте.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    С чего Вы взяли?
    Меры против есть.
    За счет пены она еще больше повышается.
    Не имею сведений. Могу сказать, что от быстрого вскрытия профессионалом он никак не поможет. Методика проще.
    1.5 мм стали ножом? Рассмешили :)
    Естественно есть.
    У Вас выбора нет, поскольку профиля сложной формы нет :) Получите дверь существенно тяжелее с такой же жесткостью.
    На улице ее ставить вообще нельзя. Производитель так говорит. :) Некоторые не понимают тонкостей уличного размещения, поэтому завод перестраховывается.
    А с точки зрения защищенности Вашу дверь с самопальными замками могут взломать быстрее заводской :)
    Но это профи. Алкашня идет лесом при любых нормальных бюджетных дверях.
    Если Ваше жилище представляет реальный интерес грабителям - заедут на Ваших плечах.
    Говорю ж, реально оценивайте необходимость серьезной защиты, а не по принципу: железа побольше - защита лучше.
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну тут я с Вами не соглашусь. Например если замок электронный, то его не сможет открыть не только профи, но и сам конструктор, если он забыл код, или замок вышел из строя. Просто электроника должна быть правильной. Для воров можно сделать еще пару фальшивых замочных скважин.
    Только взлом двери поможет. Но это уже из другой области ограблений. Против взрыв пакета не устоит никакая дверь.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Vodopad раз вы занимались изготовлением дверей, а подскажите как делают арочные двери ?
  7. злой мамакин
    злой мамакин
    злой мамакин
    Улан-Уде
    " ... зачем так много слов, так много треска..."
    Сколько людей, столько и мнений. Один - умеет и говорит: "Пусть коряво, но сам". Другой, может и имеет начальные навыки, но никогда делать не будет, пустым трёпом уводя от вопроса. Есть время - делайте! Если в доме нет напильника - и не начинайте.
    Экономия в безопасности - сомнительная вещь. Кратко замечу:
    1, Металл (лист) - такой, чтобы ни "фомкой", ни топором не порвали.
    2, Коробка - швеллер. (уголок в крайнем случае - когда хочется совсем дёшево и не для себя).
    3, Дверная рама - труба 60*30, с толщиной стенки 3 мм. Внутри рамы минимум 2 ребра жёсткости, обязательно вблизи замка. Отжать такую вставку будет невозможно.
    4, Замки - обязательно 2, сувальдного типа с распорами. Предложений много. Не обязательно Моттура. Можно КЛАСС. Между собой по высоте замки разнести на 40-50 см, не меньше. "Цилиндр" - можно, для отвода глаз.
    Секретки дополнительно - на вкус и цвет. В местах входа замочных ригелей в дверную коробку зашита от выбивания.
    5. Петли - "гаражные", лучше изнутри, на уголках. Можно и 3 шт. При аккуратной работе поставить их соосно не сложно. Кому хочется петлю с подшипником - см. обычный сепараторный подшипник (от велосипеда хотя бы)
    6, Крепление дверной коробки в проём - анкерами "впотай". 12-14 мм. L = 200-250 мм. Изнутри можно обварить.
    7, Чаще "враг" ломает не двери, а замки. Это самое узкое место!
    8, Оформление (внешнее и внутреннее) - на Ваш вкус и карман. Об утеплении и звукоизоляции говорить не будем - рутина.
    И не спешите сразу ставить всю готовую конструкцию по месту. Поставьте её вертикально дня на 2-3. Когда убедитесь, что металл нигде не "тянет", дверь не провисает зовите пару приятелей и везите ставьте.
    P. S. ... скептикам и чрезмерно экономным - посмотрите на конструкцию дверей, там где есть что хранить. Ненавязчиво конечно, походите туда-сюда. И не стройте потом иллюзий, что "сэкономив и облегчив", вы себя обезопасили.
    С искренним уважением ко всем Самоделкиным!
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да стого, что данная конструкция (посмотрел в инете) не имеет никаки рёбер жёсткости кроме как загнутых по переметру краях.
    [​IMG]КАКИЕ?
    Да ладно. Насмешили.
    Ну раз неимеете свединий, то о чом вообще разговор.
    Вас смешить? На клоуна тянете Вы.
    Вот такой приспособой до 6мм режется элементарно. Шуруповёртом сверлитс отверстие, а дальше дело техники. Останавливают только рёбра жёсткости из профиля и крманы для замка.
    На хрена мне профиль сложной формы если он делается только для того чтоб увеличить число контуров уплотнения? Профиль мож нетак эстетично, но его можно подобрать и 3мм в отличии от Вами преведённого 1,5мм.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Выбор есть всегда. Профиль сложной формы заводом и делается для экономии, он в себя сразу включает и коробку и наличник. А если профиль потолще то и ригельная зона лучше защищена относительно 1,5мм цельногнутого профиля.
    Так НАХРЕНА такая дверь (Вами приведёная) мне вообще? Вкючите память, если как писал вначале, нужна дверь уличная, на дачный дом от гопоты. Приведите модель уличную за 10 тыр, поговорим дальше. [​IMG]
    п. с. Одумайтесь и прокайтесь! [​IMG]
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Face_ltd, а это так открывашечки, для самообразования Вам.
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Двадцать лет назад сделал себе в квартиру железную дверь. В те времена они еще не так были распространены. Делал в гараже. Из даром доставшихся уголков 50х50х5 мм. с частыми ребрами жесткости.
    Делал просто ради проведения времени. Лист металла был 3 мм. Ну не было ничего другого. Дверь делал при входе вторую. Первая была как у всех деревянная. Ни разу не пожалел. В течение нескольких лет три раза ломали деревянную дверь. Железную не ломали, так и уходили.
    Три раза заявлял в милицию. Приходил следователь, он радовался как мальчишка, что ничего не украли, и не надо открывать уголовное дело. Писал какие-то бумаги и довольный уходил.
    Это мне надоело, и, примерно через 10 лет поставили наружную железную дверь. Стоила она с установкой около 15 тыс. руб.
    С тех пор ещё два раза ломали эту наружную дверь (Высверливали замок). Но когда доходили до второй двери, почему-то уходили. (видимо проходило слишком много времени, по их мнению).
    В милицию больше не заявлял. Бесполезно. В общем не имеет значения, самодельная дверь или фирменная, лиш бы сделана была хорошо, с интересом.
    К стати, петель сделано четыре. Каждая петля это просто втулка на двери и косяке с вставленной в них чекой.
    Ещё интересный совет мне дал один знакомый мент. Он говорил, что вторую дверь удобно сделать в виде решетки. Чтобы она открывалась как снаружи, так и изнутри ключом.
    Тогда, находясь в квартире, наружную дверь можно спокойно открыть через эту решетку, поговорить через решетку с любым посетителем, не спрашивая, "кто там" спокойно, взять и подписать у него бумаги (если это предвыборный агитатор или курьер с заказным письмом). И ему незачем будет проситься к вам в квартиру. А если всё же попросится, то можете сказать, что где-то ключ затеряли, если подождет минут 20 - 30, то точно найду.
    Сделать такую дверь проще, открывашкой ее не откроешь. Хотя болгаркой - открыть одно удовольствие.
    Как кому нравится такая идея ? Думаю, очень удобно для одиноких пенсионеров, которых могут заболтать и вынудить открыть дверь.
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Rash98, злой мамакин, спасибо Вам за коменты.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Уважаемые продаваны, зачем Вы советуете то, что сделать самому дешевле, устал спорить. А если проём под стандартную штамповку неподходит, что тогда предложите? Для этого и десккутируем. Кроме нестандарта проёма есть и фактор экономии, т. к. за нестандарт в большинстве случаев приплюсуют немалый %.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я не делал арочные, ни разу никто не просил. Но, думаю, сделал бы, если надо. Ничего сложного там нет, только возни много.
  15. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    ах если бы %% ! в том то и дело, что разы ! я вот тоже решил сам делать, пока читаю - накачиваюсь инфой. кормить паразитов не собираюсь.
