1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так оно Вам и не надо. Дистанционно уменьшаете/увеличиваете температуру воды. Какая разница на какой мощности котел будет греть? Лишнего не съест. Ограничить в котле температуру воды, чтобы ТП не угробить.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не нашел я в скате возможности уменьшить для удаленного. я так понял для HBO всегда включается на полную мощность пока комнатный термостат не получит заданную температуру.
    А если термостат на температуру воды в котле прицепить, то как остановится когда комната нагреется?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо выбирать чего регулировать - либо воздух либо вода. Если для Вас приоритет воздух - то на котле поставьте 40 градусов, а зонтом регулируйте воздух.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну я вот читаю описание ската и не вижу там возможности при удаленном управлении сделать воду 40 (хотя для плиты это уже люто много). Врубается на полную мощность до получения заданной температуры. А зонт да интересная штука в плане удобства управления повеселее CCU. с тем же CCU можно сделать логичнее. греть воду до 30 (например) до тех пор пока не подымется воздух до нужной (два датчика), а затем скинуть до рабочей, но на полной мощности релюха с ума сойдет туда сюда гонять, да и вообще прогружать 15кВт постоянными скачками на 6 как то не айс. Хочется котел, который умеет работать с сигналками в режиме "теплый пол" и автоматически регулировать необходимую мощность. Тут в теме один такой попадался (а я забыл название) но у него нет вывода ошибки и чота как то "очково"
    нашел Kospel умеет мощность регулировать и для ТП есть автоматика
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Правильно, нету ее там. При очном общении с котлом Вы выставляете это. А дистанционно отслеживаете воздух.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык задача уехать включить воду например 15 град и следить что бы плита больше 12 (от болды цифры не поднималась). По сиггналу что бы вода поднималась до 30 и грела через плиту воздух до 22 после чего носитель до 24 и поддерживает воздух 22.
    и главное не ежеминутными включениями всех 6 кВт, а, например, почти постоянными 2кВт если это возможно.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. это уже котлу по разнице подача-обратка решать, греть ему 5 минут на 6 квт или 15 минут на 2 квт. Ежеминутно ничего не будет включаться, для этого и предлагается Зонт с регулируемым гистерезисом. 2. температуру теплоносителя вы ограничиваете раз и навсегда в настройках котла.
    3. термостат включает котёл на нужное время, чтобы поддерживать температуру пола/теплоносителя/воздуха - что выберите
    4. для поддержания температуры УШП в 12 градусов - не обязательно в неё подавать воду 12 градусов.
    5. для БКН в систему ставится трехходовой переключатель - полная температура в пол не пойдёт.
    так понятнее?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в описании сказано что при подключении к внешнему управлению он всегда включает 6кВт (конкретно скат). При ручном управлении да высказывание верно
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    где вы это прочитали? у меня скат и это не так. модуляция сохраняется при любом управлении.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    заходил в "водопад" уверили что при управлении через сигнализацию включает полную мощность и греет до нужной температуры после чего отключается. Тут на форуме попадались отчеты, что на некоторых котлах люди ТЭНы отключают физически что бы избежать этой проблемы (правда не обратил внимание что за котел)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Максимальная мощность ограничивается программно.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Denverus, еще раз, в скате даже при внешнем управлении модуляция сохраняется.
    @Mijjgan, это относится к отоплению, но в режиме бкн он как раз работает на полную, не взирая на органичения.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ТС не уверен, что ГВС будет греть котлом. Ему не нравится ценник бойлера.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Avoronkov, и это не модуляция, это многоступенчатость:)]
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, ну тс вообще нам похоже не верит, он же сходил в магазин и всё спросил)
    А мне больше нравится модуляция, тем более по смыслу больше подходит
