1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну почему не верю. верю. инструкцию даже почитал (довольно куцую). Еще есть у меня подозрение что в режиме ТП можно остаться без сигнализации ошибки котла (там какой то многофункциональный вывод).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не в режиме тп, а в режиме бкн. Бойлер управляется с аварийного выхода котла, точнее назначение этого выхода переключается в меню. Но вы пока с бкн не определились это раз и два аварию лучше снимать не с котла, а по падению температуры в доме, например - с того же зонта.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ее можно не обнаружить (хотя она и есть) если температуру выставите 80 градусов. Термостат раньше отключит котел, чем наступят условия модуляции. Поэтому надо ставить температуру чуть больше расчетной (можно не считать, а просто померить, при какой температуре пол дает нужную мощность).
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сия мысль меня тоже посещала. Опоздание будет правда. включил например дом ан догрев с 10 до 22, котел "передал привет" на 15 и по какому условию ловить аварию? КОгда воздух в доме станет 5? Дык об этом узнаешь когда уже приехал в "теплый" дом. Хотя конечно с другой стороны а что изменится если узнаешь на 12 часов раньше...
    а нет тут ни у кого ждействующей схемы скат + зонт + полы в плите? Интересно как с инерционностью борьбу ведут
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Denverus, если мин температура в доме 10 градусов, то на 9 можно поставить аварию. К тому же по графику зонта вы сами увидите, все ли нормально с СО.
    @Сарычев321, как с полами не знаю, у меня радиаторы и при 75 град все модулирует отлично от 0 до 12 с шагом 2 квт.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ВОт тут 100%, но я не хочу на него смотреть после того как все будет отлажено. Графики красивые, но ИМХО к изучению нужны только для отладки и для понятия причин звиздеца)
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А какая температура прямой? Если 70 - то все нормально. Это то же самое, что для пола 40. Поправил
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Denverus, а зря, особенно, ели поставите ещё и уличный датчик - занятные зависимости можно наблюдать между изменением уличной и домашней температуры.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дык я и говорю на время отладки интересно. Отладка до идеала может быть и год и два, а потом хочется что бы просто работало.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Denverus, оно и с первой недели обычно нормально работает. Например, у меня с первого дня работает отлично, а графики все равно из любопытства уже больше 2 лет иногда смотрю. Ну и плюс динамика погоды на улице частенько нужна.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну одно дело посмотреть график погоды, когда тебе это интересно и другое глядеть туда пару раз в день что бы не пропустить момент ошибки. гаджеты конечно всегда под рукой, но я себя от них отучаю)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Denverus, не, ошибку сам зонт пришлет, когда темп упадет ниже уставки, для этого графики смотреть не обязательно.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот я как раз об этом) аварийный сигнал с котла это сразу, а в хорошо утепленном доме падене до 5 град это может быть пару суток. не очень понимаю почему некоторые производители котлот игнорируют отдельный выход под ошибку.
  14. Инженер1987
    Инженер1987
    Инженер1987
    Какая площадь дома? Сколько кВт заведено в дом?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    баня 30м2 отапливаемой. всего ан участок выделено 15, но автомат позволяет снимать без проблем 3х7
