1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    решать Вам
    разница между 12 и 14 копейки...14кВт.запасик не помешает и если что его не долго ограничить (програмно...) в мощности
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не маловато ли выделенно?)
    Я так думаю что когда на улице -30, то подогрев воды и работа телевизора вас будет интересовать в последнюю очередь. Смотрим теплопотери дома, расчитываем максимальную дельту температур исходя из региона и смотрим необходимую мощность котла. Если мощности не хватает то идем в сетевую за договором на 20-30кВт
  3. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Это дачный посёлок - счастье, что 15 дали. Какие 20-30?)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Счастье будет если эти 15 будут без падения напряги. Но в любом случае посыл был, что котел должен быть исходя из максимальной потребности в тепле. Если у вас 3кВт было бы тоже ставили бы электрокотел для полноценного дома?
    1. Расчитываем необходимую мощность (с запасом)
    2. Если выделенной не хватаем то:
    2.1. Снижаем теплопотери (проектируем стены толще) или
    2.2. Выбираем Выбираем другой источник энергии (газгольдер?) или
    2.3. ставим дополнительный котел на случай сильных морозов (печь?) или
    2.4. добавляем мощность
    Ну или как вариант мерзнем зимой.
    Электрокотлов с КПД более 100% не бывает, так что подбирать "более лучший котел" с точки зрения расхода ЭЭ бесполезно
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    А что скажете про комбинированный котёл? (например Zota Тополь М-14)
    Стоит ли овчинка выделки? Как этот котел справится с отоплением в отсутствии хозяина месяц-два.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Достаточно вбить Зота в поиске тут, чтобы понять, что с этим брендом нельзя иметь ничего общего.
  7. fktyeirf15
    fktyeirf15
    fktyeirf15
    Купили с мужем ЭОУ 6 кВт. Поставили на однофазный счетчик. Есть пользователи, которые давно пользуются такой установкой?
    У нас вопросов больше ответов и как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Муж поставил и забыл и вникать не хочет, а я просто в ужасе: эта вещь ужасно шумит, "отсасывает на себя" в момент включения и выключения мощность эл. сети (я уже за "холодильник переживаю"). Пришли электрики, сказали "О! У вас три фазы заведено в дом - сейчас мы котёл на отдельную фазу посадим и все будет прилично!, Сделали ушли, а не тут -то было. Как моргало, так и моргает мое электричество, включаются и выключаются вместе с котлом светильники на улице, установленные с датчиками движения: котел вкл. - лампочки на улице - вкл., котел выкл и лампочки выкл.
    Поставили 2 октября, греет пока тепло, но и на улице тепло, но "чует мое сердце", придется зимой печку топить. Чем выше выставляю температуру на котле, тем чаще он работает - и 8 ч/сут. работы превращаются в 16ч/сут.
    Теперь сижу и думаю, может я рано "переживаю" или менять пока морозы не пристукнули.
    Уважаемые пользователи - поделитесь опытом и впечатлениями.
  8. Vad27
    Vad27
    Vad27
    Добрый день!
    Решил заняться проведением отопления на даче. Площадь дома около 150м2. Газа нет, зато ограничений по мощности электроэнергии нет. Задался вопросом, что лучше ставить котел, мини котельную или может быть конвекторами дом обставить. Многие знакомые говорят купить дешевый электрокотел и не заморачиваться. Что посоветуете, на чем лучше остановиться.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Vad27, если в планах газ то котел, по другому конвектора...
  10. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @Vad27, если выбирать между котлом и конвекторами, то точно котел, потому что, если ставить конвектора, то потом платить можно за электричество до бесконечности. Я всегда рекомендую ставить хороший котел с программатором, и если важна тихая работа котла, то на симисторах.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как расходы на электричество зависят от типа эл отопления? Кпд котла и конвекторов одинаковы. Расходы от эл котла и конвекторов одинаковы, автоматику управления можно повесить и туда, и туда.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Avoronkov, наверное имеется ввиду, что с конвекторами на газ перейти гораздо дороже и геморройнее, чем с котлом. Может статься, что страх геморроя и затрат могут заставить отказаться от "народного достояния" и остаться навсегда с эл. отоплением. Оно и с эл. котлом получается период окупания минимум 5 лет. А если прибавить выброшенные конвекторы и монтаж водянки - и того больше.
  13. Vad27
    Vad27
    Vad27
    @Алексей_м,как выбрать нужный котел? Очень большое количество предложений на рынке, на что обратить внимание и какой производитель лучше в категории "цена-качество"? Спасибо
  14. Vad27
    Vad27
    Vad27
    @Avoronkov, Получается котел не экономичней конвекторов? Странно, я слышал обратное.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    абсолютно одинаково.
